揭秘电容能抗多大的ESD
h1654155149.6853 来源:记得诚 作者:记得诚 2021-06-16 17:02 次阅读
在一些电源和低速信号线上,电容也会用来抗ESD,电容能抗多大的ESD电压呢?ESD耐性和电容量有什么关系呢?
TVS或者说ESD器件在制造过程中,可能会触发ESD事件,发生损坏,这些事件可以用三个模型来进行模拟
1. Human Body Model,简称HBM,人体模型,模拟人体静电放电时的测试。
2. Machine Model,简称MM,机械模型,模拟机械静电放电时的测试。
3. Charged Device Model,简称CDM,充电设备模型,模拟带电设备静电放电时的测试。
回到正题,HBM一般有两种测试规格,一种是IEC61000-4-2标准,一种是AEC-Q200-002。
IEC61000-4-2标准是针对ESD静电放电抗扰度实验的,ESD测试分为空气和接触测试两种,需要用到静电枪,如下给出了静电枪或者说静电发生器的电路简图。
Rc为充电电阻,Cd为充电电容,Rd为放电电阻,简单的工作原理就是:充电开关开,放电开关关,直流高压电源通过Rc对Cd充电;充电开关关,放电开关开,Cd储存电荷对被测设备释放。
IEC61000-4-2会比AEC-Q200-002更常用,差别在于Rd阻值不同。
在知道这些基本知识后,如果对一个电容打ESD,也就是如下这样:
输出端加上被测电容Cx,电容两端电压为Vx
对一个10KV 150PF的模型来说,含有的能量为Q=CV。
假设能量全部释放掉,Cx=10NF上的瞬间电压会达到10KV*150PF/(10nF +150pF)=147.78V,这个电压还是很高的,一定程度会损坏电容。
算了一下1nF、10nF、22nF、47nF和100nF在10KV 150pF模型和10KV 330pF模型下瞬间达到的电压值,当电容达到100nF时,电容上的电压已经很低了,电容是可以承受的,而且假设前提是模型的能量全部释放,实际电压会更低一点。
感兴趣的,可以算一算其他放电电压,比如15KV和25KV,以及其他不同容值。
今天的分享到这里就结束了,希望对你有帮助。
编辑:jq
  • 电阻
  • ESD
    ESD
  • 电容
  • CDM
    CDM
原文标题:干货|电容能抗多大的ESD?
文章出处:【微信号:电子工程世界,微信公众号:电子工程世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一种新的MLCC陶瓷电容用于电路静电ESD保护的电容容值计算方法
    ESD电容的容值怎么选?在之前的文章中,我们介绍过基于电荷守恒定律计算ESD电容容值的方法详解MLCC陶瓷电容用于静电
    的头像 发表于 11-06 16:17 160次阅读
    智能谐波电容器烧坏的原因
    智能谐波电容器烧坏的原因可能包括以下几点。
    的头像 发表于 09-20 17:31 209次阅读
    [104贴片电容]贴片电容电强度有多大
    贴片电容电强度是一个重要的性能指标,它指的是贴片电容两个引出端之间连接起来的引出端与金属外壳之间所能接受的最大电压,也称为绝缘耐压或介质强度、击穿电压。这一指标通常以伏特(V)为单位进行表示
    的头像 发表于 08-26 14:56 153次阅读
    请问TRF37D73的旁路电容应该接多大电容
    该芯片的旁路电容C3,C4,C5应该接多大电容
    发表于 07-29 06:03
    贴片电容电强度有多大
    [104贴片电容]贴片电容电强度有多大?电强度是指贴片电容两个引出端之间连接起来的引出端与
    的头像 发表于 07-05 16:29 286次阅读
    ESD204 4 通道低电容浪涌和 ESD保护二极管数据表
    电子发烧友网站提供《ESD204 4 通道低电容浪涌和 ESD保护二极管数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-25 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>ESD</b>204 4 通道低<b class='flag-5'>电容</b>浪涌和 <b class='flag-5'>ESD</b>保护二极管数据表
    ESD的3种模型和RF PA ESD保护方案介绍
    芯朴科技所有5G n77 n77/79 PAMiF LFEM 天线口内置IEC ESD保护电路设计,无需外加额外ESD保护电路情况下,都通过 IEC ESD 8kV 测试标准,保障
    的头像 发表于 04-24 10:12 1151次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b>的3种模型和RF PA <b class='flag-5'>ESD</b>保护方案介绍
    超级电容启动电源用多大电容
    超级电容启动电源是一种利用超级电容器作为储元件的电源设备,它可以为汽车提供启动所需的大电流。
    的头像 发表于 04-15 18:20 2314次阅读
    超级电容的储原理是什么?超级电容器的分类
    超级电容的储原理是什么?超级电容器的分类超级电容作为储电容中的新成员,有着非常多的优势,正逐
    的头像 发表于 04-01 11:24 1141次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容</b>的储<b class='flag-5'>能</b>原理是什么?超级<b class='flag-5'>电容</b>器的分类
    示波器交流耦合时的电容多大
    在使用示波器时,输出信号耦合方式有直流耦合和交流耦合,直流耦合是将采集到的信号经衰减后直接耦合到示波器采集端口;而交流耦合是将采集到的衰减信号经电容耦合然后到示波器的采集端口,这个电容的目的就是通交阻直,由电路可知,这个电容越大
    发表于 02-25 20:50
    ESD二极管是什么?如何选择合适电容值的ESD二级管?
    作为一名关注通信接口和电子元器件的专业人士,你一定对ESD(Electrostatic Discharge)二极管非常感兴趣。让我们一起来了解一下ESD二极管是什么,以及如何选择合适电容值的E
    的头像 发表于 02-21 17:06 2609次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b>二极管是什么?如何选择合适<b class='flag-5'>电容</b>值的<b class='flag-5'>ESD</b>二级管?
    智能电容器与谐波电容器的区别
    智能电容器与谐波电容器的区别  智能电容器与谐波电容器在电力系统中具有不同的功能和应用。 I
    的头像 发表于 01-23 16:27 653次阅读
    超低电容双向ESD保护二极管PESD32VF1BALS-Q数据手册
    电子发烧友网站提供《超低电容双向ESD保护二极管PESD32VF1BALS-Q数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-23 10:53 0次下载
    超低<b class='flag-5'>电容</b>双向<b class='flag-5'>ESD</b>保护二极管P<b class='flag-5'>ESD</b>32VF1BALS-Q数据手册
    超低电容双向ESD保护二极管PESD18VF1BALS-Q数据手册
    电子发烧友网站提供《超低电容双向ESD保护二极管PESD18VF1BALS-Q数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-23 10:50 0次下载
    超低<b class='flag-5'>电容</b>双向<b class='flag-5'>ESD</b>保护二极管P<b class='flag-5'>ESD</b>18VF1BALS-Q数据手册
    电容ESD测试整改中的妙用
    电容ESD测试整改中的妙用
    的头像 发表于 12-07 09:44 613次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>在<b class='flag-5'>ESD</b>测试整改中的妙用
