6月16日,三星电子宣布,6月开始量产其最新的智能手机内存解决方案,即基于LPDDR5和UFS的多芯片封装uMCP。三星的uMCP集成了最快的LPDDR5DRAM 和最新的UFS3.1NAND 闪存。
容量方面,该系列产品能够提供内存容量由6GB到12GB、闪存容量由128GB到512GB。
性能方面,LPDDR5能够支持25GB/s的读写速度,相较之前的LPDDR4X快1.5倍;UFS3.1能够支持3GB/s读写速度,是UFS 2.2的两倍。
与之前基于LPDDR4x DRAM和UFS 2.2 NAND闪存的解决方案相比,DRAM性能提升了50%,从17GB/s提高到25GB/s,NAND闪存性能提高了一倍,从1.5GB/s提高到3GB/s,使旗舰级性能成为可能。
三星的uMCP还有助于最大限度提高手机的空间利用率,其DRAM和NAND闪存整合到只有11.5毫米x13毫米的紧凑封装中,为其他功能留出更多空间。新解决方案的DRAM容量从6GB到12GB不等,存储容量从128GB到512GB不等,可以进行定制,以适应整个中高端市场5G智能手机的不同需求。
三星电子DRAM部门副总裁Young-Soo Sohn表示:“三星基于LPDDR5 UFS的多芯片封装是建立在我们内存和封装技术的进步上,让消费者即便使用低端设备,也能享受不间断的流媒体、游戏和混合现实体验。随着支持5G网络的设备成为主流,预计这项最新的多芯片封装技术会加速市场向5G网络过渡,并帮助虚拟现实技术更快地引入到我们的日常生活当中。”
三星已经与几家全球智能手机制造商完成了兼容性测试,预计配备uMCP的设备会在这个月开始进入市场。
美光、SK海力士也在积极发展uMCP
在uMCP方面,目前美光的发展最为积极,2020年率先将LPDDR5导入uMCP中,10月已批量生产uMCP5,是将高性能的LPDDR5和高容量的UFS 3.1进行多芯片封装,这是美光在2019年推出uMCP4(LPDDR4X和UFS封装)的升级产品。
美光uMCP5可提供128GB UFS 3.1+8GB LPDDR5,128GB UFS 3.1+12GB LPDDR5,256GB UFS 3.1+8GB LPDDR5 和256GB UFS 3.1+12GB LPDDR5容量选择。
SK海力士在uMCP上也有研究,目前可提供4GB/8GB/6GB LPDDR4X+64GB/128GB UFS2.1封装的uMCP产品,之后将结合LPDDR5和UFS,提供12GB LPDDR5+256GB UFS或以上的uMCP产品。
uMCP有望替代eMCP成为5G手机向中低端市场普及的最佳解决方案
三星、美光、SK海力士所推出的多芯片封装uMCP解决方案有望替代eMCP成为5G手机向中低端市场普及的最佳解决方案,将可满足移动市场不断增长的性能和容量的需求,实现接近与高端旗舰智能手机一样的性能表现。
eMCP是eMMC(NAND Flash+控制芯片)和低功耗DRAM封装在一起,早期的智能型手机,存储主流方案是NAND MCP,将SLC NAND Flash与低功耗DRAM封装在一起,具有生产成本低等优势。随着智能型手机对存储容量和性能更高的要求,特别是随着Android操作系统的广泛流行,以及手机厂商预装大量程序及软件,对大容量需求日益增加。
与传统的MCP相比,eMCP不仅可以提高存储容量,满足手机对大容量的要求,而且内嵌的控制芯片可以减少主CPU运算的负担,从而简化和更好的管理大容量的NAND Flash芯片,并节省手机主板的空间。
eMCP深受低端客户青睐,且仍在中低端手机中广泛应用,主要原因是eMCP具有高集成度的优势,包含eMMC和低功耗DRAM两颗芯片,对于终端厂商而言可以简化手机PCB板的电路设计,缩短出货周期。
其次,eMCP是将eMMC和低功耗DRAM进行封装,这样相较于eMMC和移动DRAM分开采购的价格要低,对于中低端手机而言有利于降低成本,尤其是在前2年NAND Flash和DRAM涨价的时期,更有利交易和议价。
uMCP是基于eMCP扩展而来,uMCP的出现是顺应eMMC向UFS发展的趋势,满足未来5G手机的发展。
高端智能型手机基于对性能的高要求,CPU处理器需要与DRAM高频通讯,所以高端旗舰手机客户更青睐采用CPU和LPDDR进行POP封装,分立式eMMC或UFS的存储方案,这样线路设计简单,可以减轻工程师设计PCB的难度,减少CPU与DRAM通讯信号的干扰,提高终端产品性能,随之生产难度增大,生产成本也会增加。
5G手机的发展将从高端机向低端机不断渗透,实现全面普及,同样是对大容量高性能提出更高的要求,uMCP是顺应eMMC向UFS发展的趋势。
eMMC全称“embedded Multi Media Card”,由MMC协会所订立。UFS全称为“Universal Flash Storage”,由固态技术协会JEDEC订立。相比于eMMC,UFS优势在于使用高速串行接口替代了传统的并行接口,并改用了全双工方式,速度更快的UFS是eMMC的继承者。
目前UFS 3.0是最新规范,单通道带宽可达11.6Gbps,双通道双向带宽的理论最高是23.2Gbps,三星、铠侠等已大规模量产UFS 3.0产品,三星Note10、魅族16T、iQOO Neo 855等相续搭载UFS 3.0,提高手机的应用体验。
uMCP结合LPDDR和UFS,不仅具有高性能和大容量,同时比PoP +分立式eMMC或UFS的解决方案占用的空间减少了40%,减少存储芯片占用并实现了更灵活的系统设计,并实现智能手机设计的高密度、低功耗存储解决方案。
电子发烧友综合报道,参考自CSDN、闪存市场,转载请注明以上来源。
