在一些会议、重要场所或者需要作为重要证据的交谈时候,往往都会使用到录音笔这个产品,还有一些录音玩具、录音盒等等产品。之所以能够录音都是里面的主板上内置了录音芯片。
那么什么是录音芯片呢?跟语音芯片又有什么不一样?
首先,我们要知道的是语音芯片从功能应用上可划分为录音语音芯片和放音语音芯片,录音语音芯片就是我们常说的录音芯片。主要区别是一个是有录音功能的,一个是没有录音功能,但两者都均有放音功能。
录音玩具、录音笔、录音盒等产品都要求具备录音功能,这类产品的开发都会用到录音芯片。利用录音芯片开发的录音模块,拥有更为简洁的外围电路和更佳的音质效果。另外,录音模块利用外部的FLASH ROM作为存储中心,因而能够录制更长时间的语音,也可以插入TF卡或者U盘来更换语音。
用到放音功能的产品也很多,如语音玩具、音乐贺卡、故事机、语音报警器、闹钟、时钟、掌上游戏机等。这类产品无需录制现场的语音,只需将已经处理过的语音利用工具下载到语音芯片进行播放即可。
目前市场上的NR7100S录音芯片为九芯电子所研发产品,采用外挂SPI存储器的方式,达到录音的功能。它的主要特点是声音清晰,录音时间长。目前可以提供的长录音时间为32分钟。NR7100S的一个显著特点是存储时间灵活,客户根据自己需要的录放时间长度,选择相应的外挂SPI FLASH容量,主控芯片无需更改。NR7100相比其它录音芯片或电路,有着单片录音时间长、多段灵活控制、成本低、语音清晰的优点。
NR7100S具备按键控制模式、并口控制模式及二线串口控制模式等三种模式。能够很方便的应用在多种场合,是一款性价比很高的标准化录放模块。
编辑:jq
U盘
7文章
492浏览量
63577 -
语音芯片
12文章
1813浏览量
37012 -
TF
61浏览量
33176 -
录音芯片
78浏览量
9026
原文标题:录音or放音?!这类语音芯片主要区别体现在哪几个方面
文章出处:【微信号:jiuxin2010,微信公众号:九芯智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
用单片机的SPI控制ADS1191,发送命令写寄存器后读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,为什么?
多路采集的空测试值,为什么不装传感器的时候每一个原点值不一样?
使用ADS1256中出现重新上电会出现读取AD值不一样的情况,怎么解决?
ADS1115有很多种系列,他们除了封装不一样外,还有什么区别呢?
TLV320AIC3106高功率输出配置,配置时输出增益设置不一样,为什么?
TAS5711做2.1模式,测出来的左右声道的占空比 ,出来两者是不一样的,为什么?
空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样,为什么?
TINA-TI仿真,为什么VF1和VG1的波形不一样?
OPA817跟opa818一样的封装,为什么两者的热阻不一样呢?
OTA远程升级语音芯片”在线更新语音内容的方式有哪几种?分别如何使用及有什么优势?
用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,为什么?
Khadas携新品亮相,定义不一样的“mini”
