怎么测量12伏150ah蓄电池的电流
h1654155282.3538 来源:四重奏6028217 作者:四重奏6028217 2021-06-17 10:45 18540次阅读
蓄电池本身并无电流,只有带负载时才会有电流出现。电流只是电池输出能力的表现。
影响电池输出电流的因素是电池内阻。而且在同一系列电池里,内阻越小容量越大。所以测出蓄电池的内阻,就可以对电池综合状况作出评估。
一般情况下铅酸蓄电池的典型放电电流为0.1C,对于150Ah来说就是15A。那么我们就在15A的放电条件下测一下内阻是多少。
首先把蓄电池充滿电放置一小时以上让电压趋于稳定,测一下空载电压。然后选一个供测试用的放电电阻。阻值应为12v÷15A=0.8Ω,功率为12Vⅹ15A=180W。考虑到测试时间很短,选80W以上就够用了。
电阻接到电瓶上测量电压波动,既可计萛出电池内阻。比如电压下降了0.1v,内阻就是0.1Ⅴ/15A=0.006Ω=6mΩ,基本符合要求。若电压下降较多说明电瓶老化,如果低于11Ⅴ,基本上就快要报废了。
由于电流较大电阻会很烫,注意不要烫伤。为缩短测试时间可先把表笔固定在电池两极上,此时显示为空载电压,然后用电阻引线接触蓄电池两极既可观察到电压波动情况。
责任编辑人:CC
  • 电流
  • 蓄电池
    蓄电池充电电流升不上去的原因?怎么解决?
    蓄电池充电,8KZH频率,按0.18C(2个12V 20AH蓄电池串联)3.6A设计电流充电,改变了脉宽值,来预想达到设计充电
    发表于 04-28 07:45
    免维护汽车蓄电池补充电方法
    充电器正极连接蓄电池正极,充电器负极连接蓄电池负极。确认蓄电池端柱清洁、充电回路连接良好。 建议用恒压16.0(最大不能超过16.2)限
    发表于 05-21 11:13
    宝马蓄电池漏电测量
    电流进行记录,也可选用 MoDiC 进行休眠电流测量。车辆的准备工作·蓄电池必须充足电 (电压大于 12 V)。 如有必要对
    发表于 10-24 10:47
    宝马蓄电池漏电测量
    发表于 12-26 10:28
    想问下胶体蓄电池的效率
    ,所谓的效率就是T/10*100%我之前做了一次实验,12V25AH蓄电池以2.4A的电流在室温下放电,放电控制在11.1V终止,所得效率略小于70%,可是用5A的电流
    发表于 01-19 09:03
    关于12V/5AH蓄电池充电电路
    `不知道大家有没有这个12V/5AH蓄电池充电电路。小弟我手头有个这样的电池,现在没电了,不知道怎么给它充电,想自己做一个充电电路,大家有吗?有的话给我留个言好吗?谢谢`
    发表于 04-22 17:32
    PTC在太阳能蓄电池的保护应用
    太阳能蓄电池是太阳能光发电必需配件,正常情况是太阳能光发电板发电对蓄电池充电,蓄电池对其负载放电让负载正常工作,这些设备很容易出现因内部
    发表于 06-08 10:02
    电源适配器可以给蓄电池充电吗
    中断。没有过流保护的适配器,因为电流大发热甚至烧毁。而充电到一半,适配器电压不会再上升,停止在适配器稳压的电压上,使得电池不能充满。如,12的电源适配器就会停止在
    发表于 06-28 17:25
    UPS蓄电池配置的计算方法
    ÷36V=28A③C=24A×4H÷0.9=124AH电池的配量可选用100AH一组3节,或65AH二组6节,选用的结果有偏离,这要看用户的需求和成本的考虑。注:
    发表于 12-01 15:55
    LM2575蓄电池充电电源资料分享
    V/7.2Ah蓄电池,实测结果:叶轮转数为1.5ms时,充电电流约200mA,从空的状态到充满电的时间为43h。因此若利用夜间充电12h,约可提供
    发表于 05-12 07:47
    怎样同时在线监控机房内的2台UPS电源及2组蓄电池
    :用户机房内有2台日月元3C20KS的UPS电源和2组蓄电池(每组24节,每节电池12V 150ah)。1.2、用户要求:将机房内的2台UPS电源及2组
    发表于 12-28 07:33
    蓄电池2
    蓄电池2蓄电池容量和寿命:容量和寿命是衡量蓄电池的主要指标,容量一般用安时(Ah)来表示,标称是蓄电池储备能力。例如一个标称为
    发表于 11-06 14:37 13次下载
    大功率充电器电路-适合150AH电瓶车充电器
    大功率充电器电路-适合150AH电瓶车充电器 其实我们只要按蓄电池厂家规定的说明书上的电流和电压充电,都能保持比较好的效果。
    发表于 04-26 14:43 1.2w次阅读
    大功率充电器电路-适合<b class='flag-5'>150AH</b>电瓶车充电器
    蓄电池的电压多少算正常?
    蓄电池的电压多少算正常?     人们常说:这个蓄电池电压是12V的。这里所说的12V是指
    发表于 11-17 10:15 11.8w次阅读
    什么是100AH蓄电池?100AH蓄电池存几度电?
    什么是100AH蓄电池?100AH蓄电池存几度电? 100AH蓄电池的介绍 100
    的头像 发表于 09-26 16:38 9278次阅读
