如何去测试开关电源的反馈环路性能?
罗德与施瓦茨中国 来源:罗德与施瓦茨中国 作者:罗德与施瓦茨中国 2021-06-17 10:50 次阅读
开关电源一直以来都是电子测试测量中非常重要的设备,由于开关电源具备转换效率高,体积小等优点,在市场中也越来越占据主导位置。
在当今电子行业用户中,几乎在每家用户的工作室、实验室和生产车间等都可以看到开关电源的身影。对于开关电源的测试,一直是电源的设计者与生产方关心的问题,而开关电源的稳定输出能力,也是用户选择一款电源最最基本的能力之一。
开关电源控制环路
直流电源结构可以分为两部分,一部分是输出部分,另一部分是反馈环路部分(图1中红框部分),理想的输出部分只会输出直流信号,实际上,直流电源的输出(图1中的Vout)电压会受负载变化、输入电压变化、温度变化等因素的影响而不稳定。
直流电源的反馈环路负责检测直流电源的输出Vout是否稳定,一旦输出电压出现不稳定,反馈环路会立即检测出异常并做出相应的反馈给到电源主控电路,电源做出相应的调整以保持稳定的电压输出。因此,反馈环路的好坏直接影响电源平稳输出的能力,所以对于开关电源反馈环路响应的测试尤其重要。
图1 开关电源结构框图
开关电源控制环路响应测试项目
对于开关电源的反馈环路性能,要进行的测试项如下:
1.幅频响应曲线,如图2中黑线;
2.相频响应曲线,如图2中红线;
3.穿越频率(Crossover frequency):幅频曲线穿越0dB处的频率点,图2中为6.5kHz;
4.相位裕量(Phase margin):相频曲线在穿越频率处的相位和-180度之间的相位差,图2中为92°;
(相位裕量表示电源系统保持稳定条件下所能承受的最大最大相位扰动,相位裕量越大,系统越稳定,但同时时间响应速度减慢,因此必须要有一个比较合适的相位裕量。)
5.增益裕量(Gain margin):幅频曲线在相频曲线达到-180度的频率处对应的增益,图2中为67dB。
增益裕量表示控制系统保持稳定条件下所能承受的最大增益扰动。
图2 开关电源反馈环路响应测试幅频、相频响应曲线
开关电源控制环路响应测试方法
要测试开关电源控制环路响应,需要在反馈环路中人为注入一个误差信号,通过测试该干扰信号对直流电源反馈环路的影响,以此来测试电源反馈环路的性能。
如图3所示,理想的误差信号注入点是在反馈路径 R1 和 R2 的电阻分压器网络线路上(蓝色5Ω电阻处),在此人为串入的5Ω电阻阻抗和反馈环路中原有的R1和R2相比微乎其微,所以几乎对原始反馈环路的工作不会造成影响,用户甚至可以永久保留此5Ω测试方便日后测试。
进行电源反馈环路响应测试需要在5Ω电阻两端加入误差信号,并检测5Ω电阻两端信号的变化与关系,以此测试电源反馈环路的性能。
图3 开关电源控制环路响应测试方案图
R&S电源反馈环路响应测试方案与优点
所需设备 带宽 差分电压
RTM3000
系列示波器
反馈环路性能测试 10bit ADC, 500uV/div垂直分辨率,小信号测试利器,80Ms存储深度
RT-K36频率响应分析(波特图)选件 反馈环路性能分析 全自动测试
支持电源反馈环路分析
支持电源抑制比分析
支持RTB2000, RTM3000, RTA4000示波器
RTM-B6示波器选件 给反馈环路注入误差信号 任意波形函数信号发生器,25MHz,无需额外信号发生器
Picotest J2100A
Picotest J2101A、
注入变压器
隔离干扰信号与直流偏置 J2100A: 1 Hz - 5 MHz
J2101A: 10 Hz - 45 MHz
RT-ZP1X
CH1和CH2探头
探测5Ω电阻两端波形 1:1衰减比、减小噪声影响、小信号测试利器
责任编辑:lq6
  • 开关电源
  • 控制环路
原文标题:轻松快速完成电源控制环路响应测量(波特图)
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源的EMI/EMC测试标准
    开关电源的EMI(电磁干扰)和EMC(电磁兼容)测试标准是确保开关电源产品符合电磁兼容性要求的重要依据。以下是一些常见的开关电源EMI/EMC测试
    的头像 发表于 11-20 10:43 2022次阅读
    开关电源稳定性的设计与测试介绍
    众所周知,任何闭环系统在增益为单位增益l,且内部随频率变化的相移为360°时,该闭环控制系统都会存在不稳定的可能性。因此几乎所有的开关电源都有一个闭环反馈控制系统,从而能获得较好的性能。在负
    的头像 发表于 11-07 17:12 915次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>稳定性的设计与<b class='flag-5'>测试</b>介绍
    环路测试的接线方法及原因
    环路测试是一种用于评估电子系统(如开关电源)稳定性和性能的重要测试方法。在环路
    的头像 发表于 10-06 16:49 1581次阅读
    <b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>测试</b>的接线方法及原因
    开关电源ATE自动测试系统助力电源效率测试
    测试开关电源效率之前,需要根据被测开关电源的额定功率、输入电压和输出电压等参数选择合适的测试设备,包括万用表、电源、电子负载等。在测试过程
    的头像 发表于 09-19 15:57 566次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>ATE自动<b class='flag-5'>测试</b>系统助力<b class='flag-5'>电源</b>效率<b class='flag-5'>测试</b>
    环路测试的接线方法及原因 环路测试注入信号大小标准是多少
    环路测试,特别是针对开关电源环路测试,是一种检测电源性能
    的头像 发表于 09-12 14:32 1188次阅读
    同昌源仪器|如何测试开关电源
    如何测试开关电源表征开关模式电源的工作需要广泛的测量。大部分所需的测量都可以使用示波器完成。然而,许多工程师仍然手动在示波器上进行这些测量,这是非常耗时的。现在许多中高端示波器都提供电源
    的头像 发表于 09-04 08:05 339次阅读
    同昌源仪器|如何<b class='flag-5'>测试开关电源</b>
    用INA333作为开关电源模块的检测反馈环路,输出出现自激振荡如何改善呢?
    我用INA333作为开关电源模块的检测反馈环路,以下是INA333部分的原理图, VCCINT_EXT_B为电源的输出,输出1V电压,然后通过一个5毫欧检流电阻将电压值给INA333
    发表于 08-30 12:38
    开关电源频率测试中电感的作用和影响
    开关电源频率测试是评估开关电源性能的重要环节,它涉及到开关电源的稳定性、效率、电磁兼容性等多个方面。在进行
    的头像 发表于 08-02 09:52 744次阅读
    开关电源纹波的测试方法是什么
    开关电源纹波的测试方法是什么  开关电源纹波测试是评估开关电源性能的重要指标之一。纹波是指
    的头像 发表于 06-10 10:04 2237次阅读
    开关电源功率测试方法详解
    在电子设备的维护和维修中,开关电源的功率测试是一个重要的环节。准确测量开关电源的输入输出功率对于评估其性能至关重要。本文将重点介绍如何使用DC-DC
    的头像 发表于 05-14 10:04 3174次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>功率<b class='flag-5'>测试</b>方法详解
    什么是温升极限测试开关电源温升极限测试步骤是什么?
    开关电源温升极限测试是指开关电源在没有过温保护的条件下,逐渐升高电源测试温度,直到开关电源损坏
    的头像 发表于 04-18 13:54 846次阅读
    开关电源自动化测试系统如何简化测试流程
    模块的研发和产线测试,为电源模块测试提供自动化测试方案。用该系统测试开关电源,只需以下操作即可完成:1. 登录
    的头像 发表于 04-17 11:38 508次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>自动化<b class='flag-5'>测试</b>系统如何简化<b class='flag-5'>测试</b>流程
    提升开关电源可靠性:全面了解测试项目与标准
    开关电源可靠性测试是检测开关电源质量、稳定性和质量的重要手段。可靠性测试也是开关电源测试的关键环
    的头像 发表于 03-21 15:50 1256次阅读
    开关电源绝缘电阻如何测试好坏
    开关电源绝缘电阻测试是确保电源正常工作和安全使用的重要环节。绝缘电阻测试是用来评估绝缘系统的电气性能,以确定设备或系统是否适合使用、是否存在
    的头像 发表于 03-12 13:37 2421次阅读
    解析开关电源测试:安规测试标准与要求
    安规测试是对开关电源进行电气性能、安全性能等检测,确保开关电源符合规定并且安全可靠,为开关电源
    的头像 发表于 03-11 14:57 2025次阅读
