双向循环链表函数是什么?如何去实现它?
Android编程精选 来源:编程学习总站 作者:写代码的牛顿 2021-06-17 12:50 次阅读
1、双向循环链表结点定义和函数声明
双向循环链表结点内部有2个指针prev和next分别指向前后的结点,结点定义代码如下:
typedefstructdlist{ intdata; structdlist*next; structdlist*prev; }dlist_t;
现在我们声明一些双向循环链表操作函数,代码如下:
externdlist_t *new_dlist_node(intdata); //新建一个结点 externdlist_t *dlist_add(dlist_t*list, intdata); //插入一个结点 externdlist_t *dlist_delete(dlist_t*list, intindex); //删除索引对应的结点(索引从0开始) externdlist_t *dlist_index_of(dlist_t*list, intindex); //查找索引对应的结点 externvoiddlist_destroy(dlist_t*list); //销毁双向循环链表 externvoiddlist_print(dlist_t*list); //打印链表数据
可以看到很多函数都会返回一个dlist_t类型的指针,其实这是头结点。很多时候为了书写方便我们会采用typedef定义自己的数据类型,结点定义里为什么next和prev指针可以那样写,参考我上一篇文章,后面会大量这样使用。
2、双向循环链表函数实现
为了更方便释放一个结点内存,我们定义了一个文件作用域静态函数free_dlist_node。
voidfree_dlist_node(dlist_t*node){ if(node == NULL){ return; } node->next = NULL; node->prev = NULL; free(node); node = NULL; }
该函数只负责释放内存的操作。
新建链表结点
dlist_t*new_dlist_node(intdata){ dlist_t*node = (dlist_t*)malloc(sizeof(dlist_t)); if(node == NULL){ returnNULL; } node->data = data; node->next = node; node->prev = node; returnnode; }
这里我们主要注意一点就是新建立的结点next和prev指针会初始化为指向自身,事实上双向循环链表头结点必须这样初始化才能更好的利用双向循环链表特性执行插入、删除和查询等操作。
插入结点
dlist_t *dlist_add(dlist_t *list, int data){ if(list== NULL){ returnNULL; } //新建一个结点 dlist_t *node = new_dlist_node(data); if(node == NULL){ returnlist; } //将结点插入双向循环链表 list->prev->next = node; //最后的结点next指针指向node node->next = list; //node的next指针指向头结点 node->prev = list->prev; //node的prev指针指向原尾结点 list->prev = node; //头结点的prev指针指向新尾结点 returnlist; }
这里list是传入的头结点,我们采用尾插法插入一个结点,最后返回头结点。这里需要注意:每次插入结点都要更新头结点的prev指针。
删除指定位置的结点
dlist_t *dlist_delete(dlist_t *list, int index){ if(list== NULL|| index < 0){         return list;     }     dlist_t *head = list;     int list_index = 0;     //删除链表头结点     if(index == 0){         //链表只有一个结点         if(head == list->next){ free_dlist_node(list); list= NULL; returnNULL; }else{ //链表有大于1个结点 head = head->next; //头结点往后移一个 head->prev = list->prev; //头结点的prev指向尾部结点 list->prev->next = head; //尾部结点的next指针指向头结点 free_dlist_node(list); //释放结点内存 returnhead; } } list= list->next; list_index++; //查询目标结点,通过检查当前结点是否是头结点判断是否已经把双线循环链表遍历了一遍 while(list_index < index && head != list){         list = list->next; list_index++; } //没有找到即将删除的结点 if(head == list){ returnhead; } //找到即将删除的结点 else{ list->prev->next = list->next; //目标结点的上一个结点的next指针指向目标结点的下一个结点 list->next->prev = list->prev; //目标结点的下一个结点的prev指针指向目标结点的上一个结点 free_dlist_node(list); //释放结点内存 returnhead; //返回头结点 } }
删除结点一定要注意:
判断被删除的结点是否是头结点
指定的位置是否超出了链表的长度。
查找指定位置的结点
dlist_t*dlist_index_of(dlist_t*list, intindex){ if(list== NULL|| index < 0){         return NULL;     }     //如果想要获取头结点,则直接返回头结点     if(index == 0){         return list;     }     dlist_t *head = list;     list = list->next; intlist_index = 1; //遍历链表查找指定的索引,通过检查当前结点是否等于头结点判断是否已遍历完毕 while(list_index < index && list != head){         list_index++;         list = list->next; } //没有找到索引对应的结点 if(list== head){ returnNULL; } //找到了索引对应的结点 returnlist; }
查找指定位置结点要注意几个地方:
是否是头结点
是否超出了链表长度
销毁链表
void dlist_destroy(dlist_t *list){ if(list== NULL){ return; } //如果只有一个结点 if(list->next == list){ free_dlist_node(list); return; } dlist_t *temp = list; list= list->next; while(list!= temp){ list= list->next; //遍历下一个结点 temp->prev->next = list; list->prev = temp->prev; temp->next = NULL; temp->prev = NULL; free(temp); temp = list; } free_dlist_node(list); }
打印链表数据
voiddlist_print(dlist_t*list){ if(list== NULL){ return; } dlist_t*head = list; printf("%d, ", list->data); list= list->next; while(list!= head){ printf("%d, ", list->data); list= list->next; } printf(" "); }
最后我们写个小程序验证一下双向循环链表函数实现是否正确。
#include #include"dlist.h" intmain(){ dlist_t*list= new_dlist_node(2); inti = 0; for(i = 0; i < 7; i++){         list = dlist_add(list, 3 + i);     }     printf("打印未处理过的完整链表 ");     dlist_print(list);     list = dlist_delete(list, 0); //删除第一个结点     list = dlist_delete(list, 3); //删除第四个结点     printf("打印删除2个结点后的链表 ");     dlist_print(list);     dlist_t *node = dlist_index_of(list, 2);     printf("第3个结点是:%d ", node->data); printf("销毁链表 "); dlist_destroy(list); list= NULL; return0; }
编译运行输出:
打印未处理过的完整链表 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 打印删除2个结点后的链表 3, 4, 5, 7, 8, 9, 第3个结点是:5 销毁链表
验证完全正确。
责任编辑:lq6
  • 函数
  • 链表
原文标题:数据结构与算法篇-双向循环链表
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    stdio.h实现了printf函数?
    我们平时包含的 stdio.h 头文件,里面是不是实现了 printf 函数? 为什么会有这个疑问?因为每次使用 printf,就得包含 stdio.h ,这就导致很多同学误以为,stdio.h
    的头像 发表于 12-18 10:28 185次阅读
    利用位反转寻址实现循环缓冲器
    电子发烧友网站提供《利用位反转寻址实现循环缓冲器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-28 10:01 0次下载
    利用位反转寻址<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>循环</b>缓冲器
    双向晶闸管交流调压的工作原理
    双向晶闸管(Bidirectional Thyristor,简称Triac)交流调压技术是一种重要的电力电子技术,利用双向晶闸管的特性来实现对交流电压的精确控制。
    的头像 发表于 10-18 17:51 1638次阅读
    什么是双向散射分布函数?新思科技BSDF测量解决方案
    质地不同,在表面产生了优化和不同效果。这些现象背后都可以使用一个科学概念──双向散射分布函数(BSDF)来进行解释和描述。通过测量散射数据,我们可以更深入地了解材料如何影响光线的散射,并进一步优化产品设计以提升视觉体验。
    的头像 发表于 08-12 09:56 638次阅读
    什么是<b class='flag-5'>双向</b>散射分布<b class='flag-5'>函数</b>?新思科技BSDF测量解决方案
    TS3DV621双向复用器/复用器数据表
    电子发烧友网站提供《TS3DV621双向复用器/复用器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-10 09:14 0次下载
    TS3DV621<b class='flag-5'>双向</b>复用器/<b class='flag-5'>去</b>复用器数据表
    DS64BR401带均衡和加重功能的四路双向中继器数据表
    电子发烧友网站提供《DS64BR401带均衡和加重功能的四路双向中继器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-05 09:37 0次下载
    DS64BR401带均衡和<b class='flag-5'>去</b>加重功能的四路<b class='flag-5'>双向</b>中继器数据表
    OpenHarmony语言基础类库【@ohos.util.LinkedList (线性容器LinkedList)】
    LinkedList底层通过双向链表实现双向链表的每个节点都包含对前一个元素和后一个元素的引用。当需要查询元素时,可以从头遍历,也可以从尾
    的头像 发表于 05-11 16:16 550次阅读
    双向储能变流器的工作原理
    双向储能变流器(PCS),又称双向储能逆变器,是储能系统与电网之间实现电能双向流动的核心部件。的主要功能包括控制电池的充电和放电过程,并进
    的头像 发表于 05-06 17:30 1707次阅读
    电流监控如何实现高效双向电流检测
    为避免上述情况发生,设计人员可以采用集成、高速、精确的双向 CSA。设计人员可以选择带有内部低电感分流电阻的集成双向 CSA 构成最紧凑的解决方案,或者选择使用外部分流器的 CSA 实现更灵活的设计和布局。
    发表于 04-11 09:14 425次阅读
    电流监控如何<b class='flag-5'>实现</b>高效<b class='flag-5'>双向</b>电流检测
    关于stm32u575芯片作为usb device和PC实现双向通信的疑问
    平台:STM32U575qii-EV板 模块:USBX,ThreadX 目的:stm32u575芯片作为usb device和PC实现双向通信,device为HID Custom类 现状:当前
    发表于 03-13 06:56
    回调函数(callback)是什么?回调函数实现方法
    回调函数是一种特殊的函数作为参数传递给另一个函数,并在被调用函数执行完毕后被调用。回调函数
    发表于 03-12 11:46 3047次阅读
    数组和链表在内存中的区别 数组和链表的优缺点
    数组和链表在内存中的区别 数组和链表的优缺点  数组和链表是常见的数据结构,用于组织和存储数据。它们在内存中的存储方式以及优缺点方面存在一些显著的差异。本文将详细探讨这些差异以及它们的优缺点。 1.
    的头像 发表于 02-21 11:30 1076次阅读
    数组和链表有何区别
    数组和链表的区别,这个问题,不仅面试中经常遇到,考研的同学也得掌握才行。
    的头像 发表于 02-19 15:33 543次阅读
    数组和<b class='flag-5'>链表</b>有何区别
    循环指令loop规定循环次数
    循环指令是计算机编程中非常重要的概念,允许程序重复执行一段代码块,使得程序可以更有效地处理大量数据和重复性任务。在本文中,我们将详尽、详实、细致地介绍循环指令的相关概念、语法和应用场
    的头像 发表于 02-14 16:10 1767次阅读
    如何用Rust过程宏魔法简化SQL函数呢?
    这是 RisingWave 中一个 SQL 函数实现。只需短短几行代码,通过在 Rust 函数上加一行过程宏,我们就把包装成了一个 SQL 函数
    的头像 发表于 01-23 09:43 1012次阅读
    如何用Rust过程宏魔法简化SQL<b class='flag-5'>函数</b>呢?
