解码器常见故障及其维修处理方法
讯维官方公众号 来源:讯维官方公众号 作者:讯维官方公众号 2021-06-17 15:06 次阅读
众所周知,云台和解码器是监控系统里比较容易出故障的设备。解码器是一个重要的前端控制设备,在主机的控制下,可使前端设备产生相应的动作。也就是说,它是为带有云台、变焦镜头等可控设备提供驱动电源,并与控制设备(如矩阵切换器)进行通信的前端设备。一般,解码器可以控制云台的上、 下、左、右的旋转, 变焦镜头的聚焦、变焦、光圈,以及对防护罩雨刷、摄像机电源、灯光等设备,还可以提供若干个辅助功能开关,以满足不同用户的实际需要,高档的解码器还带有预置位和巡游功能,因此,必须重视对解码器的维护与维修。这里列举了一些常见故障的处理方法,希望可以对维修人员起到一点启发的作用。
解码器常见故障及其维修处理方法如下。
1.不能上电
首先要确认供电是否正常,可以用万用表检测一下供给电压。如果没有万用表可以拿一台好的解码器试一下是否能上电。如能上电,就可以确定外部电源是正常的,从而可以排除不能上电是由外部电源所引起的。
其次确认后面的电源线到变压器是否正常,可以用万用表检测,通的就说明线路正常(万用表一头接插头,一头接变压器上面)。排除了线路的问题后,就要排除是不是变压器的问题。一般,上电以后变压器的主板上面会有电压输出,一路是 AC24V,另路是AC110V,看是否正常。另外,如果主板上面的灯是亮的,说明电源在云台主板上面的变压器是好的;如果灯不亮,说明变压器或者变压器转换板是坏的。在灯不亮的情况下,可以用万用表测试一下电压,当然也有可能灯是坏的。
2.无法控制解码器,解码器中无继电器响声
检查解码器供电是否正常;
检查码转换器总线类型是否设置正确;
检查解码器协议是否设置正确;
检查波特率设置是否与解码器符合;
检查地址码的设置与所选摄像机是否一致(地址码拨码表详见解码器说明书);
检查解码器与码转换器的接线是否正确;
检查解码器工作是否正常(老解码器断电一分钟后通电后有自检声;软件控制云台时,解码器的UP、DOWN、AUTO等端口PTCOM口之间会有电压变化,变化情况根 据解码器而定(为24 V或220 V),有些解码器的这些端口会有开关量信号变化),如有则解码器工作正常,否则表示解码器故障;
检查解码器的保险管是否已烧坏。
3. 码转换器指示灯不闪
码转换器指示灯不闪,主要是由于码转换器未进行工作造成的,应先从软件设置着手解这个问题。
软件中的解码器设置(解码器协议、COM口、波特率、校验位、数据位、停止位)是否正确;
更换一个COM口(检查COM口是否损坏);
进行上述设置后,如果还无法正常使用,则打开9针转25针转换器接口,检查接线是否为2-2、3-3、5-7,如果正确,检查码转换器电源是否正常,可用万用表进行电压和电流测试(9V、500 mA);如果这些都没有问题,就可判定码转换器已经损坏。
4.接通电源,电源指示灯不亮 检查电源开关是否打开:(ON);
检查电源保险丝是否损坏;
检查电源供电电压是否本解码器所需的电压;
检查电源供电电压有否加到了接线柱上。
5.通电即烧保险
检查接线端子的公共端是否接错;
检查云台输出电压选择是否正确。
6.电源灯亮但无法控制
检查信号线 的连接是否正确;
查看控制时,信号灯是否闪烁;
检查有无正确编码。
7.电源灯亮但不断地复位(每2.5s灯闪一次)
一般是通信线接反了;
如未接反,就是通信线路有断路的地方,接好后故障可排除。
8.电源灯亮但每控制一次后2.5s复位一次
波特率设置错误;
协议设置不正确。
9.电源灯亮但不能控制
检查计算机本身是否正常,通信串口设置是否与硬件的设置一致,
地址码开关设置是否与主机控制的摄像机地址相符(因有的主机是1号,摄像机是地址0:有的主机是1号,摄像机是地址1);
通信协议设置是否正确。
10.电源灯亮但控制不灵
检查控制码信号线;
同一条信号线控制线过长;
同一条信号线串/并接了过多的解码器。
11.电源灯亮但近距离可控制,远距离不能控制
RS-485转换器输出驱动能力不够;
如线路长度超过1200 m,应加RS-485中继器或RS-485分配器。
原文标题:解码器的维护与维修
文章出处:【微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 解码器
原文标题:解码器的维护与维修
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    BOSCH-REXROTH300拧紧系统常见故障处理方法
    发表于 12-24 14:22 0次下载
    交换机常见故障及解决方法 如何优化交换机的性能
    交换机常见故障及解决方法 交换机的常见故障主要包括物理层故障、端口协商及自环问题、VLAN问题、设备兼容性问题以及其他问题。以下是对这些
    的头像 发表于 12-12 18:02 485次阅读
    变频常见故障的诊断方法及其维修策略
    变频的基本工作原理出发,深入探讨常见故障的诊断方法及其维修策略,旨在为技术人员提供一份实用的故障
    的头像 发表于 12-09 01:02 236次阅读
    电磁阀的常见故障维修方法
    电磁阀的常见故障及其维修方法主要包括以下几个方面: 一、电磁线圈损坏 故障现象 :电磁阀通电后无输出,线圈外观异常,内置芯棒失去电磁吸力。
    的头像 发表于 09-14 14:19 3034次阅读
    雷达液位计常见故障处理方法
    雷达液位计作为一种高精度的液位检测设备,在实际应用中可能会遇到多种故障。以下是一些常见故障及其处理方法
    的头像 发表于 09-07 11:22 1200次阅读
    电源时序常见故障维修
    电源时序是一种用于控制多个电源设备按照特定顺序开启或关闭的设备,广泛应用于音响、灯光、视频等设备的控制中。然而,在使用过程中,电源时序可能会出现各种故障。本文将介绍电源时序
    的头像 发表于 07-08 14:14 2739次阅读
    雷达物位计的常见故障维修方法
    雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
    的头像 发表于 06-08 17:22 2054次阅读
    电机调速常见故障处理方法有哪些
    电机调速是一种用于控制电机转速的设备,广泛应用于工业和民用领域。电机调速故障可能会导致电机性能下降、设备损坏甚至安全事故。因此,了解电机调速
    的头像 发表于 06-05 10:59 3916次阅读
    数字源表的常见故障维修方法
    数字源表,作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于科研、生产及教学等多个领域。然而,随着使用时间的增长和外部环境的影响,数字源表可能会出现各种故障。本文将对数字源表的常见故障进行详细分析,并探讨相应的维修
    的头像 发表于 05-15 16:02 768次阅读
    真空检漏设备常见故障维修方法详解
    真空检漏设备作为高技术密集型产品,广泛应用于各种需要保证真空度的设备和系统中。然而,由于其涉及的学科广泛,故障类型、级别和原因交叉耦合,使得真空检漏设备的故障诊断和维修变得复杂而困难。本文将详细介绍它的
    的头像 发表于 05-08 11:56 556次阅读
    真空检漏设备<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>方法</b>详解
    高压变频常见故障处理方法
    高压变频作为现代工业中重要的电力控制设备,广泛应用于电机驱动、能源转换和节能控制等领域。然而,了解高压变频常见故障及其处理
    的头像 发表于 04-02 15:28 1376次阅读
    是德示波器常见故障问题及处理方法—示波器维修
    是德示波器常见故障问题及处理办法如下: 1.显示黑屏或无显示: 故障原因:可能是电源故障、保险丝损坏、高压输出线或信号线连接问题、电源板或显示
    的头像 发表于 03-20 15:30 983次阅读
    是德示波器<b class='flag-5'>常见故障</b>问题及<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方法</b>—示波器<b class='flag-5'>维修</b>
    热电偶测回路常见故障处理方法
    热电偶测回路常见故障处理方法 热电偶是一种温度检测装置,常用于工业控制中对温度进行测量和监控。然而,在使用过程中,热电偶回路可能会出现一些常见故障,这些
    的头像 发表于 02-05 13:46 2327次阅读
    小区门禁系统常见故障及解决方法
    小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其常见故障三个方面介绍小区门禁系统的
    的头像 发表于 02-02 11:00 3126次阅读
    编码7种常见故障及解决方法是什么?
    编码7种常见故障及解决方法是什么? 编码是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码的过
    的头像 发表于 01-26 14:56 1.4w次阅读
