数字音频质量主观评价与客观评价并存的局面
讯维官方公众号 来源:讯维官方公众号 作者:讯维官方公众号 2021-06-17 15:11 3091次阅读
鉴于数字音频质量主观评价的局限性,数字音频质量的客观评价呼乎之欲出,形成主观评价与客观评价并存的局面。数字音频质量客观评价是借助外部设备或软件。通过分析相关音频参数做出评价的方法。与主观数字音频评价相比,客观评价方法简单明确、不受地点和时间的限制,对同一组测试信号结果稳定,并能反映被测音频的质量,因此得到越来越广泛的重视。客观评价的主要测试指标如下:
(1)失真度
谐波失真,主要引起声音发硬、发炸;而稳态或瞬态互调失真主要引起声音毛糙、尖硬和混浊。二者均使音质劣化,若失真度超过3%时,音质劣化明显。音响系统的音箱失真度最大,一般最小的失真度也要超过1%。
相位失真, 主要引起1 kHz以下的低频声音模糊,同时影响中频声音层次和声像定位。
抖晃失真,主要是电机转速不稳,主导轴-压带轮压力不稳,磁头拍打磁带等造成磁带震动和卷带量变化,进而使信号频率被调制,声音音调出现混浊、颤抖。抖晃通常用音调变化的均方根值表示,录音机的抖晃率小于0.1% ,Hi-Fi录音机小于0.005%,普通录像机小于0.3%,视盘机小于0.001%。
(2)频响与瞬态响应
频响是指音响设备的增益或灵敏度随信号频率变化的情况,用通频带宽度和带内不地匀度表示(如优质功放的频响1 Hz ~ 200 kHz+1 dB)。带宽越宽,高、低频响应越好,不均匀度越小,频率均衡性能越好。通常,30 ~ 150 Hz低频使声音有一定厚度 基础,150 -500Hz中低频使声音有定力度,300 ~ 500 Hz中低频声压过分加强时,声音浑浊,过分衰减时,声音乏力;500 Hz~5 kHz中高频使声音有一定明亮度,过分加强时,声音生硬,过分衰减时,声音散、飘;5~10kHz高频段使声音有一定层次、色彩,过分加强时,声音尖刺,过分衰减时,声音暗淡、发闷。按此规律,可根据各种听感,定量调节音响系统的频响效果。
瞬态响应,是指音响系统对突变信号的跟随能力。实质上它反映脉冲信号的高次谐波失真大小,严重时影响音质的透明度和层次感。瞬态响应常用转换速率( V/μs)表示,指标越高,谐波失真越小。如,一般放大器的转换速率大于10 V/μs。
(3)信噪比
信噪比表示信号与噪声电平的分贝差,用S/N或SNR(dB)表示。噪声频率的高低、信号的强弱对人耳的影响不一样。通常,人耳对4 ~8 kHz的噪声最灵敏,弱信号比强信号受噪声影响较突出。而音响设备不同,信噪比要求也不一样,如Hi-Fi音响要求SNR》70 dB,CD机要求SNR》90dB。
(4)声道分离度和平衡度
声道分离度,是指不同声道间立体声的隔离程度,用一个声道的信号电平与串人另一声道的信号电平差来表示,这个差值越大越好。一般要求 Hi-Fi音响分离度大于50dB。声道平衡度,是指两个声道的增益、频响等特性的一致性。否则,将造成声道声象的偏移。
ITU-R BS.1387标准是融各家之长而产生的数字音频质量客观评价方法的典型代表,它能提供更多的关于参考信号和测试信号之间差别的评价参数,如噪声掩蔽比(Noise to Mask Ratio, NMR)、谐波失真结构( Error Harmonic Structure , EHS)等,这些参数可以让数字音频系统的开发人员对系统的性能了解得更加充分,也为改进系统提供了依据。
原文标题:数字音频的主要指标参数
文章出处:【微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 音频
  • 电机
原文标题:数字音频的主要指标参数
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    蓝牙音频模组中模拟音频数字音频如何选择?
    蓝牙模块中我们常说的模拟音频数字音频,是指两种不同的信号处理技术,它们都可以实现声音的录制、存储、编辑、压缩或播放,但也有一些区别和特点。本文将为您深入解析蓝牙数字音频和模拟音频的一
    的头像 发表于 04-17 15:55 44次阅读
    蓝牙<b class='flag-5'>音频</b>模组中模拟<b class='flag-5'>音频</b>和<b class='flag-5'>数字音频</b>如何选择?
    纳祥科技数字音频解码NX8416,192khz采样率,可替代CS8416
    纳祥科技NX8416是一款192KHZ 数字音频接收电路(光纤同轴接收),接收并解码数字音频数据的电路。它可让消费类和专业音频产品交换 S/PDIF 和 AES/EBU 音频数据,有效
    的头像 发表于 01-18 10:06 402次阅读
    纳祥科技<b class='flag-5'>数字音频</b>解码NX8416,192khz采样率,可替代CS8416
    科普小课堂 | 5分钟读懂I2S、SPDIF数字音频传输协议
    我们常被悦耳的音乐所打动,偶尔也会思考:这些美妙音频是如何传输的?实际上,音频是通过一系列复杂而精细的步骤传输的:声音采集与存储→音频信号处理→音频输出与感知。最终的声音再现离不开
    的头像 发表于 11-14 01:09 3061次阅读
    科普小课堂 | 5分钟读懂I2S、SPDIF<b class='flag-5'>数字音频</b>传输协议
    模拟音频数字音频可以相互转换吗
    模拟音频数字音频之间确实可以相互转换。这种转换在音频处理、音频存储、音频传输等领域中非常常见,并且是实现
    的头像 发表于 10-06 17:30 2687次阅读
    PurePath数字音频放大器的PSRR
    电子发烧友网站提供《PurePath数字音频放大器的PSRR.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 14:08 0次下载
    PurePath<b class='flag-5'>数字音频</b>放大器的PSRR
    电视数字音频输出pcm是什么意思
    电视数字音频输出PCM(Pulse-Code Modulation)的意思是脉冲编码调制,这是一种数字音频编码格式,用于将模拟音频信号转换为数字形式进行存储或传输。具体来说,PCM通过
    的头像 发表于 09-24 10:43 6626次阅读
    电视数字音频输出是什么接口
    电视数字音频输出是一种技术,它允许电视将音频信号以数字格式传输到外部音频设备,如音响系统、家庭影院或音频接收器。这种技术可以提供比传统模拟
    的头像 发表于 09-24 10:40 4852次阅读
    电视数字音频怎么接到功放上
    :高清多媒体接口,可以传输高清视频和音频信号。 光纤 :数字音频接口,可以传输高质量音频信号。 同轴 :另一种数字音频接口,与光纤类似。
    的头像 发表于 09-24 10:39 2076次阅读
    TAS3308带模拟接口的数字音频处理器数据表
    电子发烧友网站提供《TAS3308带模拟接口的数字音频处理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-01 09:57 0次下载
    TAS3308带模拟接口的<b class='flag-5'>数字音频</b>处理器数据表
    数字音频输出同轴怎么接音响
    数字音频输出同轴接口是一种常见的音频传输方式,它能够提供高质量音频信号传输。 1. 了解同轴接口 同轴接口,全称为同轴电缆接口,是一种用于传输数字
    的头像 发表于 07-29 09:55 5378次阅读
    数字音频技术的应用与发展
    数字音频技术是现代信息技术的重要组成部分,它在音乐制作、广播、电影、电视、互联网等多个领域都有着广泛的应用。 一、数字音频技术的基本原理 数字音频的基本概念 数字音频是指将模拟
    的头像 发表于 07-13 10:14 4050次阅读
    数字音频技术的技术特点
    更好地保留声音的原始质量。 无损压缩:数字音频技术可以使用无损压缩算法,如FLAC(Free Lossless Audio Codec)和ALAC(Apple Lossless Audio Codec),在不损失音质的情况下减小文件大小。这使得
    的头像 发表于 07-13 10:10 1903次阅读
    数字音频解码器和声卡
    尽管声卡和数字音频解码器都是与音频相关的设备,但它们在功能和应用上有显著的区别。专业HiFi音频设备之所以选择数字音频解码器,是因为它们能够提供更高
    的头像 发表于 07-01 16:29 2159次阅读
    <b class='flag-5'>数字音频</b>解码器和声卡
    Amanero意大利数字音频界面板
    本 Amanero意大利数字音频界面板是基于USB音频高清解码CT7601芯片;支持高采样率DSD512、PCM768Khz ; 标准I2S数字信号,不抖动;具有独立的时钟系统,支持SPDIF输出,带DoP功能
    的头像 发表于 04-25 18:29 4223次阅读
    Amanero意大利<b class='flag-5'>数字音频</b>界面板
    车载DSP数字音频转码器数字界面光纤同轴板
    车载数字音频转码器光纤同轴板基于带有采样率转换器的单芯片双通道音频数字数字桥接器芯片CT5302,可以支持到DSD64,PCM192KHZ/32Bit转码配置,光纤同轴输入,光纤同轴输出,专配合车载DSP
    的头像 发表于 04-25 18:24 927次阅读
    车载DSP<b class='flag-5'>数字音频</b>转码器<b class='flag-5'>数字</b>界面光纤同轴板
