基于多位LED显示及键盘管理器件实现实现智能仪表接口的设计
电子设计 来源:国外电子元器件 作者:高美珍 2021-06-17 15:05 2519次阅读
1 引言
I2C总线接口的显示及键盘管理器件ZLG7290广泛应用于智能仪表的接口设计当中,在具体应用过程中,它接收所要显示的数据并将其显示在LED显示器上,动态地扫描管理着显示过程,该器件本身只需2根线就可与单片机实现接口,硬件连接简便,软件编程容易。尤其用在单片机担负繁忙数据处理任务的系统中,可节省单片机用于显示扫描的时间,更显出其优越性。
2 ZLG7290的特点及工作原理
2.1 ZLG7290的特点
如图1所示,ZLG7290是一种多位LED显示及键盘管理器件,采用流行的I2C总线接口,可与各种带I2C总线的单片机方便接口,并可同时驱动8位LED。其内部具有15×8 RAM的功能控制寄存器,可方便寻址。对每位数字可单独控制、刷新。显示亮度可数字控制,每位都具有闪烁使能控制功能。无需任何外部元件便可多路复用自动扫描。
ZLG7290的特点有:采用I2C串行接口;提供键盘中断信号,方便与处理器接口;可驱动8位共阴数码管或64只独立的LED和64个按键:可控制扫描位数,可控制任意数码管的闪烁:提供数据译码和循环移位段寻址等控制;8个功能键均可检测任意键的连击次数;无需外接元件即直接驱动LED,可扩展驱动电流和驱动电压。
2.2 ZLG7290的工作原理
2.2.1键盘的管理与控制
ZLG7290可采样64个按键或传感器,可检测每个按键的连击次数,并具有如下功能:键盘去抖动处理;双键互锁处理,即当有两个以上按键被同时按下时,ZLG7290只采样优先级高的按键:连击按键处理,即当某个按键按下输出一次键值后。如果该按键还未释放,该键值连续有效,就像连续压按该键一样,这种功能称为连击。连击次数计数器RepeatCnt可区别出单击(某些功能不允许连击如开关)或连击,判断连击次数,可以检测被按下时间。以防止某些功能的误操作。
2.2.2显示的管理与控制
在每个显示刷新周期,ZLG7290按照扫描位数寄存器(ScanNum)指定的显示位数 N,把显示缓存DpRam0-DpRamN的内容按先后顺序送入LED驱动器以实现动态显示,减小N值可提高每位显示扫描时间的占空比,以增强LED亮度,显示缓存中的内容不受影响。修改闪烁控制寄存器(FlashOnOff)可改变闪烁频率和占空比亮、灭的时间。
ZLG7290有两种控制方式,即寄存器映像控制和命令解释控制。如上述对显示部分的控制,寄存器映像控制是指直接访问底层寄存器,实现基本控制功能,这些寄存器须字节操作。命令解释控制是通过解释命令缓冲区CmdBuf0-CmdBuf1 中的指令间接访问底层寄存器,实现扩展控制功能,如对寄存器的位操作。
2.2.3内部寄存器的定义
ZLG7290内部可通过I2C总线访问的寄存器地址范围为00H-17H,任意寄存器都可按字节直接读写,也可以通过命令接口间接读写或按位读写。ZLG7290的控制和状态查询均通过读/写寄存器实现,用户只需像读写24C02内的单元一样操作即可实现对ZLG7290的控制。
(1)系统寄存器(SystemReg):地址00H,复位值11110000B,系统寄存器可以保存ZLG7290系统状态并可对系统运行状态进行配置。
(2)键值寄存器(Key):地址01H,复位值00H,Key表示被按下键的键值,当Key=0时表示没有键被按下。
(3)连击次数计数器(RepeatCnt):地址02H。复位值00H,RepeatCnt=0时表示单击键,RepeatCnt大于0时表示键的连击次数,用于区别出单击键或连击键,判断连击次数可以检测被按下时间。
(4)闪烁控制寄存器(FlashOnOff):地址0CH,复位值 0111B/0111B,高4位表示闪烁时“亮”的时间,低4位表示闪烁时“灭”的时间,改变其值同时改变了闪烁频率,也能改变“亮”和灭“的占空比。 FlashOnOff的1个单位相当于150 ms~250ms(”亮“和”灭“的时间范围为1-160000B相当1个单位时间),所有像素的闪烁频率和占空比相同。
(5)扫描位数寄存器(ScanNum):地址0DH,复位值7,用于控制最大的扫描显示位数(有效范围为0~7,对应的显示位数为18),减小扫描位数可提高每位显示扫描时间的占空比。以增强LED的显示亮度。不扫描显示时,显示缓存寄存器则保持不变,如ScanNum=3时,只显示DpRam0-DpRam3的内容。
(6)显示缓存寄存器(DpRam0-DpRam7):地址10H-17H,复位值00H,00H缓存中一位置1表示该像素亮,DpRam7-DpRam0的显示内容对应Dig7-Dig0引脚。
2.2.4 I2C通信
ZLG7290的I2C接口传输速率可达32 kbit/s,容易与处理器接口,并提供键盘中断信号,提高了主处理器的时间效率。有效的按键动作、普通键的单击、连击和功能键状态的变化都会令系统寄存器SystemReg的KeyAvi位置1。INT引脚信号信号为低电平有效,用户的键盘处理程序可由INT引脚低电平中断触发,以提高程序效率,也可以不采样INT引脚信号,节省系统的I/O数而采取轮询系统寄存器KeyAvi位的方式,在读键值寄存器时会使KeyAvi位清0,并会使INT引脚信号无效,为确保某个有效的按键动作及所有参数寄存器的同步性.可利用I2C通信的地址自动递增功能。连续读取RepeatCnt FunctionKey和Key寄存器。
3 仪表面板接口的硬件连接
图2所示是ZLG7290作为仪表面板接口的硬件连接,图中的8位LED作为智能仪表面板的显示部分,键盘矩阵完成智能仪表面板的参数设定、修改按键,实现人机交互功能。
使用ZLG7290驱动数码管显示有两种方法,一是向命令缓冲区(07H-08H)写入复合指令,向07H写入命令并选通相应的数码管,向08H写入所要显示的数据,这种方法每次只能写入一个字节的数据,多字节数据的输出可在程序中用循环写入的方法实现;二是向显示缓存寄存器(10H-17H)写入所要显示的数据的段码。段码的编码规则为从高位到低位为abcdefgdp,每次可写入1~8个字节数据。
4 仪表面板接口中的软件设计
下面是P89LPC932单片机的I2C接口部分的主程序:
图3是ZLG7290在仪表面板应用中的键盘扫描及显示程序流程图。该流程实现的功能是:上电复位后,数码管显示初值0-7,若有键按下,判断是普通键还是功能键,若为功能键,则保持原来的显示不变,使8个数码管同时闪烁;若为普通键,则将键值显示在第一个和第二个数码管并同时闪烁,其他数码管不闪烁,原有的显示左移两位。
5 结束语
ZLG7290作为键盘及显示管理器件与单片微处理器的连接,无论是硬件接口还是软件编程都非常简单。该器件本身具有扫描显示功能,不需要单片机进行动态扫描,以使其将更多的时间用于数据处理。已将ZLG7290应用在所设计的产品当中,并取得了较为满意的效果。
责任编辑:gt
  • led
    led
  • 显示器
  • 接口
    智能仪表的优势和特点
        智能仪表在工业自动化领域的广泛应用得益于其突出的技术优势和特点,诸如其高稳定性、高可靠性、高精度、易维护性。以智能变送器为例,智能仪表具备如下优点:    (1)精度高智能变送
    发表于 11-10 15:43
    智能仪表
    智能仪表最先进的技术什么?
    发表于 04-27 10:28
    智能仪表开发平台
    液晶显示器、键盘、语音接口、电话通信模块、WIFI无线模块、TF卡、可充电锂电池及管理单元和外设扩展接口。软件采用实时多任务操作系统配以多种
    发表于 05-06 13:35
    我国的智能仪表行业的发展和现状
    随着微型计算机技术和嵌入式系统的迅速发展,智能仪表行业掀起了根本性的变革。以微型计算机为主,代替传统仪表的常规电子线路,成为了当下具有某些智能的灵巧仪表。这类
    发表于 06-20 14:10
    智能仪表有哪些功能和特点
    规律。能实现PID及各种复杂控制规律,例如可以进行串级、前馈、解耦、非线性、纯滞后、自适应、模糊等控制。当然智能仪表还有一些较多的特点和功能我们不一一列举了,简单说明即可。
    发表于 06-20 14:31
    日本与美国的智能仪表技术高端在哪里
    我们知道智能仪表也是一种高精技术的组合,也代表着一种技术水平,而智能仪表技术水平最高的两个国家美国和日本。我们看看这两国研发智能仪表的技术高在那里? 美国Honeywell公司的DSTJ-3000
    发表于 06-20 15:06
    多个智能仪表的CAN接口设计
    和TX1的输出模式,定义TX0和TX1输出管脚配置是悬空、下拉、上拉或推挽以及极性。中断寄存器设置允许识别的中断源。 4结论 多个智能仪表与通过CAN接口与PC联系成总线网,系统运行良好。这种基于现场总线
    发表于 04-12 07:00
    串行接口LED数码管及键盘管理器件ZLG7289A相关资料下载
    概述:ZLG7289A是广州周立功单片机发展有限公司自行设计的具有SPI串行接口功能的可同时驱动8位共阴式数码管或64只独立LED智能显示驱动芯片。该芯片同时还可连接多达64键的
    发表于 05-17 06:24
    智能仪表的CAN接口设计
    智能仪表的CAN接口设计   1 前沿 在计算机数据传输领域内,长期以来使用RS-232通信标准,尽管被广泛的使用,但却是一种低数据率和
    发表于 10-27 13:26 1122次阅读
    <b class='flag-5'>智能仪表</b>的CAN<b class='flag-5'>接口</b>设计
    HART协议智能仪表自动校验系统的设计和实现
    HART协议智能仪表自动校验系统的设计和实现 介绍HART协议智能仪表的自动校验系统的设计思想 和实现的方法,提出了应用HART通信技术、计算机测控
    发表于 10-15 21:36 1152次阅读
    HART协议<b class='flag-5'>智能仪表</b>自动校验系统的设计和<b class='flag-5'>实现</b>
    ZLG7290键盘检测及LED显示示例
    ZLG7290是一种I2C接口键盘LED驱动管理器件,提供数据译码和循环、移位、段寻址等控制。它可采样64个按键或传感器,单片即可完成LED
    发表于 09-05 16:35 150次下载
    ZLG7290<b class='flag-5'>键盘</b>检测及<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示</b>示例
    ZLG7290在智能仪表面板接口中的设计
    I2C总线接口显示键盘管理器件ZLG7290广泛应用于智能仪表接口设计当中,在具体应用过程
    发表于 09-05 17:08 54次下载
    ZLG7290在<b class='flag-5'>智能仪表</b>面板<b class='flag-5'>接口</b>中的设计
    智能仪表的USB接口设计
    智能仪表在实际应用中非常地重要,本文针对智能仪表的USB接口设计提出方案
    发表于 10-14 18:20 84次下载
    <b class='flag-5'>智能仪表</b>的USB<b class='flag-5'>接口</b>设计
    串行接口LED数码管及键盘管理器件ZLG7289A的原理与应用
    本文介绍了LED数码管及键盘管理器ZIG7289A的原理与应用,文章给出了ZIG7289A的特点、引脚功能、指令说明和经典电路,并以单片机AT89C51为例,给出了其接口电路及相应源程
    发表于 03-25 14:22 3次下载
    智能LED键盘显示技术及其在仪器仪表中的应用
    对仪器仪表中普遍使用的LED键盘显示人机交互技术做了分析,给出一种由智能LED
    发表于 03-30 09:57 19次下载
