燃气系统是城市基础设施的重要组成部分,燃气泄漏导致中毒、爆炸、火球、火焰等安全事故造成财产损失甚至危及生命,燃气管网在线监测意义重大,提前预知危险,及时止损,杜绝事故发生,保障燃气供给系统安全运转。
燃气管道泄漏监测报警实现功能
1、数据采集,燃气管网泄漏监测。
2、监测数据无线传输,平台上报。
3、燃气泄漏位置定位。
4、重点区域视频摄像远程监控。
5、燃气泄漏告警提示。
燃气管道在线监测组成原理
感知层:流量计、温度计、压力计、气体探测器、告警器等传感器仪表。
传输层:计讯物联RTU测控终端,感知层数据采集、无线传输、上位机控制命令执行。
应用层:监测平台数据查询、动态监测、设备监控、异常告警。
燃气管道泄漏监测终端TG511功能配置
状态监测:监测各类设备的供电状态、启/停状态、故障状态和运行工况。
图像监视:定时或根据指令控制现场照相机拍照/摄像头视频监控。
远程通信:通过4G、3G、2G、NB-IoT网络与应用平台远程通信。
设备控制:远程控制/自动逻辑控制设备启动、停止;远程设定设备工作模式。
异常报警:数据/状态异常、设备故障时,自动上传报警信息。
fqj
举报投诉
报警系统
5文章
663浏览量
77081 -
监测
2文章
4420浏览量
47504
热点推荐
赋能燃气数字化转型:智慧燃气管网系统核心价值揭秘
智慧燃气管网系统依托物联网、云计算与大数据技术,构建起覆盖燃气输送、储存、使用全流程的智能化监管体系,实现24小时实时监测、风险精准预警与高效处置,为城市
汉威科技先进感测设备助力家庭燃气安全与精准计量
对异常用气、燃气泄漏,以及燃气管道压力异常等进行实时监测、快速响应报警,高效联动处理,为小区家庭用户提供领先的智慧化“精准计量+安全守护”服
智慧燃气管理系统是如何保障燃气安全的?
智慧燃气管理系统是什么?相信你一定很好奇,其实可以将它理解为一套为城市燃气管网量身打造的“智能大脑”和“神经系统”。它综合利用物联网、云计算、大数据分析和人工智能等现代信息技术,对
燃气场站环境监测告警系统方案
内必须设置完善的监测与报警装置。 当前传统监测模式普遍存在设备协议不兼容、数据传输延迟、告警响应滞后、人工巡检成本高等问题,难以应对复杂环境下的安全管控需求。一旦发生燃气
哈尔滨工业大学:成功研制用于长输油气管道的分布式单光纤多参数监测传感系统
近日,哈尔滨工业大学航天学院董永康教授团队研制的分布式单光纤多参数监测传感系统,成功应用于实际长输油气管道威胁事件监测预警场景。国家管网集团组织的评审委员会一致认为,该成果满足现场应用
水位监测报警系统:智能守护水域安全
随着夏季汛期的到来,水库、河流的水位波动频繁,工业用水池也面临管理难题。一旦水位异常,轻则影响生产,重则引发安全事故。作为金叶仪器公司的资深编辑,我今天就来聊聊如何通过水位监测报警系统,轻松化解这些
防水淹厂房监测报警系统的设计原则
成都国科自动化GKFC3100系列防水淹厂房监测报警系统,采用三种不同原理的液位信号器,每种液位信号器根据实际要求配置多个信号,反馈不同液位的信号,性能可靠,可有效防止报警信号误动作或不动作的情况
霍尔传感器在智慧小区燃气联网监测中的应用方案与解析
通信模块结合,实现燃气表数据远程传输至智慧小区监测平台,同时保障10年以上电池使用寿命。
二、系统架构方案
感知层
传感器选型:全极性霍尔传感器(如HAL248系列、低功耗CMOS系列)适配
发表于 08-13 11:05
荒漠油气管道的守护者:云翎智能卫星物联网终端重构泄漏预警生态
在广袤无垠的荒漠深处,油气管道如同能源动脉,却长期面临“监测盲区”的致命威胁。传统手段因地面网络缺失、极端环境干扰,往往在泄漏发生数小时后才察觉异样。云翎智能卫星物联网终端以“北斗+5G+AI”为
天然气管道保压密封测试应用方案
天然气管道在铺设完成后需进行保压密封测试,以确保管道系统无泄漏、承压能力符合设计要求。根据国家标准 GB 50251《输气管道工程设计规范
才茂燃气管道远程监控方案
不断扩大,安全隐患呈现指数级增长——管道破损、燃气泄漏,甚至引发爆炸事故的风险日益严峻。在城市燃气安全巡检中,传统人工巡检存在效率低、人力成本高、信息传递不及时、数据不准确等问题,一定
燃气管道泄漏监测报警系统的功能及原理说明
