怎么在Vitis加速设计中为Kernel创建面积约束
XILINX开发者社区 来源:XILINX开发者社区 作者:Hong Han 2021-06-18 10:15 次阅读
本文来自赛灵思高级产品应用工程师 Hong Han
Alveo系列开发板上的平台其实是一个DFX设计的静态部分,在Vitis 统一软件平台中使用Alveo系列开发板设计加速Kernel, 最终这些Kernel的逻辑会在分布在DFX设计的动态区域。
本篇将介绍如何为Kernel的逻辑做floorplan(画Pblock),人为控制Kernel逻辑的布局。
我们以经典Example design“Vector Addition” 为例:
1. 打开Vitis 2020.2,创建新的 Application Project
File -》 New -》 Application project
2. 选择xilinx_u200_qdma_201910_1平台 (本篇讨论的方法不局限于某个具体平台)
3. 选择打开Example Design “Vector Addition”
4. 对Hardware Flow 在Link阶段设置 “-R2”,然后Build
此处report level 选择-R2:VPL(Vitis Platform link) 过程输出更多中间文件, 后续我们会用到画Kernel Pblock所需要的opt.dcp
5. 不用等到生成xclbin文件,VPL完成opt_design步骤之后我们就能看到XX_opt.dcp 文件。
XX_opt .dcp 所在目录及文件名:
vitis_pblock_u200/vadd_test_system_hw_link/Hardware/binary_container_1.build/link/vivado/vpl/prj/prj.runs/impl_1
pfm_top_wrapper_opt.dcp
6. 把这个XX_opt.dcp拷贝到另外的目录,并用Vivado打开这个dcp 文件
7. 查看已有的Pblock。主菜单 Window -》 Physical Constraints
在这个视图可以看到平台已经为动态区域在各个SLR中设置了相应的Pblock, 而且需要注意的是,设计中已有的Pblock是有层级关系的
例如:pblock_dynamic_region 包含三个下级pblock:
pblock_dynamic_SLR0,
pblock_dynamic_SLR1,
pblock_dynamic_SLR2,
提醒:不同平台SLR的数目也可能是不同的。 不同平台中自带pblock的名字有差异是正常的。 需要用户自己观察。
为Kernel模块生成的Pblock应该是pblock_dynamic_SLR0 这一级Pblock 的子模块, 工具支持把同一个Kernel的不同部分放置到多个SLR中,用户需要保证跨SLR路径的时序。
8. 为Kernel模块画Pblock
在这里尝试把Kernel 放置在pblock_dynamic_SLR0所属的中心区域
《1》。 在Vivado的Netlist View中选中Kernel 模块
例子中的模块名是 pfm_top_i/dynamic_region/krnl_vadd_1
《2》。 可以在Cells properties 窗口看到这个模块当前所属的Pblock是pblock_dynamic_region
《3》。 点击Device 视图中的“Draw Pblock” 按钮, 在Device视图上原有pblock_dynamic_SLR0的范围内画一个方框,新画的Pblock所覆盖面积要被原Pblock完全包含。 画完之后还可以选中Pblock微调Pblock的边界,同时为了不影响原来Pblock的结构,在TCL CONSOLE中用以下命令把新Pblock的Parent Pblock设置成pblock_dynamic_SLR0:
set_property PARENT pblock_dynamic_SLR0 [get_pblocks pblock_krnl_vadd_1]
《4》。 再看Kernel 模块的Pblock属性,已经变为pblock_krnl_vadd_1
《5》 在TCL CONSOLE中会打印出了画pblock相应的约束,我们可以将这些约束拷贝到一个新的tcl文件中保存。
(在这里保存到kernel_pblock.tcl)
《6》 看下更新的Pblock结构,新生成的pblock_krnl_vadd_1 是pblock_dynamic_SLR0的Child Pblock
《7》 继续在TCL CONSOLE执行 place_design 命令完成布局
理论上这一步可以跳过,如果你确信你画的Pblock没有问题的话。
《8》 完成place_design之后,可以观察一下Kernel 的资源在Device 上的实际分布情况
可以看到Kernel的逻辑全部都分布在刚才所画的Pblock 区域内
9. 在Vitis的link阶段做以下设置,使之前保存的画Pblock的命令在VPL(Vitis Platform link) 的place_design步骤执行之前生效
--vivado.prop run.impl_1.STEPS.PLACE_DESIGN.TCL.PRE=XX/kernel_pblock.tcl
10. 重新build Vitis 的Hardware flow, 之前加入的命令就会生效。
总结: 这就是一个简单的为Kernel逻辑创建面积约束(Pblock)的过程, 实际用户也可以为Kernel的子模块创建Pblock,这方面工具没有限制
编辑:jq
  • Xilinx
  • TCL
    TCL
  • DFx
    DFx
原文标题:开发者分享 | 如何在Vitis加速设计中为Kernel创建面积约束
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用AMD Vitis进行嵌入式设计开发用户指南
    Zynq MPSoC 和 AMD Alveo 数据中心加速器卡)目标的异构嵌入式应用。 Vitis 工具包括: C++ 编译器、库和本征函数,适用于 AI 引擎和可编程逻辑( PL ) 适用于 Arm
    的头像 发表于 01-08 09:33 605次阅读
    使用AMD <b class='flag-5'>Vitis</b>进行嵌入式设计开发用户指南
    助力AIoT应用:米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
    的设置: 将 HLS 输出的 RTL 文件导入 Vivado。 Vivado 创建模块设计,包括连接AXI 接口与 ZU3EG 的 ARM 核连接。 2.I/O 约束与时序:
    发表于 12-06 17:18
    时序约束一主时钟与生成时钟
    的输出,对于Ultrascale和Ultrascale+系列的器件,定时器会自动地接入到GT的输出。 1.2 约束设置格式 主时钟约束使用命令create_clock进行创建,进入Timing
    的头像 发表于 11-29 11:03 605次阅读
    时序<b class='flag-5'>约束</b>一主时钟与生成时钟
    AMD Vitis Unified Software Platform 2024.2发布
    近日,全新 AMD Vitis Unified Software Platform 2024.2 版本推出。
    的头像 发表于 11-27 15:47 306次阅读
    电路的两类约束指的是哪两类
    电路的两类约束通常指的是电气约束和物理约束。这两类约束电路设计和分析起着至关重要的作用。 一
    的头像 发表于 08-25 09:34 1049次阅读
    深度解析FPGA的时序约束
    建立时间和保持时间是FPGA时序约束两个最基本的概念,同样芯片电路时序分析也存在。
    的头像 发表于 08-06 11:40 787次阅读
    深度解析FPGA<b class='flag-5'>中</b>的时序<b class='flag-5'>约束</b>
    如何在Draftsman创建PCB制造图纸
    制作PCB的过程,绘制面板制造图纸是不可或缺的一步。单个PCB的制造图纸只显示单个PCB的钻孔和板特征,但这些需要合并到整个面板的一张图纸。根据不同公司或制造商的具体需求,一些设计团队需要接手
    的头像 发表于 07-16 09:30 629次阅读
    如何在Draftsman<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>创建</b>PCB制造图纸
    AMD Vitis™设计工具的Libraries新功能介绍
    AMD Vitis™ 2023.2 设计工具是 Vitis 设计工具变化较大的一个版本,设计流程和界面都发生了变化。
    的头像 发表于 05-29 09:50 639次阅读
    AMD <b class='flag-5'>Vitis</b>™设计工具<b class='flag-5'>中</b>的Libraries新功能介绍
    Windows 10上创建并运行AMD Vitis™视觉库示例
    本篇文章将演示创建一个使用 AMD Vitis™ 视觉库的 Vitis HLS 组件的全过程。此处使用的是 Vitis Unified IDE。如果您使用的是旧版 AMD
    的头像 发表于 05-08 14:02 841次阅读
    <b class='flag-5'>在</b>Windows 10上<b class='flag-5'>创建</b>并运行AMD <b class='flag-5'>Vitis</b>™视觉库示例
    时序约束实操
    添加约束的目的是为了告诉FPGA你的设计指标及运行情况。在上面的生成约束之后,Result àxx.sdc中提供约束参考(请注意该文件不能直接添加到工程
    的头像 发表于 04-28 18:36 2401次阅读
    时序<b class='flag-5'>约束</b>实操
    Xilinx FPGA的约束设置基础
    LOC约束是FPGA设计中最基本的布局约束和综合约束,能够定义基本设计单元FPGA芯片中的位置,可实现绝对定位、范围定位以及区域定位。
    发表于 04-26 17:05 1309次阅读
    Xilinx FPGA的<b class='flag-5'>约束</b>设置基础
    Xilinx FPGA编程技巧之常用时序约束详解
    ;; 2. 源同步输入约束Source Synchronous Input  源同步接口中,时钟是源设备中和数据一起产生并传输。 上图的时序约束可写
    发表于 04-12 17:39
    Vitis2023.2使用之—— updata to Vitis Unified IDE
    上一章聊了一下vitis2023.2怎样使用classic Vitis IDE,这章我们来说一说基于classic Vitis IDE的工程怎么样更新到新版本的Vitis Unifie
    发表于 03-24 17:14
    Vitis2023.2使用之—— classic Vitis IDE
    AMD官网下载全系统安装包,或下载网页版安装包,安装好vitis全套组件。打开vivado建一个测试工程编译好后,tcl命令输入框子输入命令 vitis –classic 即可打开传统的GUI界面
    发表于 03-24 16:15
    labview 创建mysql 表时 设置时间 怎么mysql是格式是date 而不是datetime?
    选择 时间日期 但是mysql是date而不是datetime类型 ,除了sql语句创建表 ,怎么能实现创建数据
    发表于 02-04 09:46
