储能逆变器是光伏储能系统中必不可少的核心器件,在不同的应用场景或不同的系统中,选择一个合适的储能逆变器显得尤为重要。本文将向大家介绍一些平时容易被忽视的储能逆变器的细节参数。
工作海拔
为什么逆变器有工作海拔的限制?
海拔越高,温度越低,安装在高海拔地区的储能逆变器需要适应更大的环境温差。
海拔越高,大气密度越低,由于户用储能机采用自然冷却的方式,这对于逆变器的散热系统有更高的要求。
海拔越高,大气压力越低,可能导致部分元器件的异常膨胀,进而影响内部电路的绝缘质量,造成内部发热甚至起火。是否适应高海拔应用也体现出逆变器设计中的电气绝缘设计考虑是否成熟。
高工作海拔反映了逆变器内部较好的冷却系统设计、优质的关键元器件选型以及电气设计的成熟,对严酷环境的有更高的兼容性。
不平衡输出能力
不平衡输出能力
需要注意的关键点
1. 不平衡输出需要外置设备还是集成在逆变器内部?
2. 能实现100%的不平衡输出还是只有部分实现?
3. 并网端和备用端能否同时实现不平衡输出?
不同厂家宣传的不平衡输出可能会有很大的差别。例如:如果逆变器备用端口不支持不平衡输出,那意味着接在备用端的关键负载只能是三相负载。
或者如果逆变器只支持60%的不平衡输出,那意味着负载的选择会受到很大的限制,弃光现象也会比较严重。
最大输入功率
在光伏储能系统中,光伏发电始终是第一供电来源。直流侧的系统兼容性是选择光伏逆变器的一项重要指标,对于储能逆变器来说就包括了“直流超配能力”和“直流过载能力”。所有的逆变器参数中都有最大输入功率这一项,但含义可能会有所不同。
我们知道,组件通常优先给负载供电,其次给电池充电,如果还有剩余电力的话,会向电网卖电。考虑到系统的功率损耗,逆变器能接入的组件最大功率会大于其额定功率,我们称之为超配能力。
高比例的直流超配会导致逆变器的满载运行时间更长,也就是说机器内部元器件满负荷运行的时间越长。长期来看的话会影响内部元器件寿命。所以看待“直流超配能力”应该结合机器寿命和质保一起考虑。
另外,高超配比例可能意味着功率损失更高,因此在光伏系统设计中并非超配比率越高越好。最好的办法降低由于超配引起的功率损失,增加光伏的利用率。
基于这一点,有些逆变器会允许超过额定输出功率的部分光伏能量用于给电池充电,这样一来,超出的光伏能量可以转移到电池上去,而不是浪费掉,从而最大化光伏能量的利用率。这就是储能逆变器的“直流过载能力”。这方面的差距在不同逆变器的参数表中是无法体现出来的。
如果大家看到逆变器标注的超配能力很高,别忘了考虑这一点。
参数表只是储能逆变器的冰山一角,要想彻底了解它,进一步的挖掘和研究是很有意义的。
本文只介绍了部分储能逆变器的隐形细节参数。选择合适的储能逆变器需要丰富的专业知识和经验,小编在这建议您,可以联系经验丰富的安装商或逆变器制造厂家来获得更多的帮助。
编辑:jq
储能逆变器
2文章
63浏览量
3346 -
光伏储能
179浏览量
5692
原文标题:容易被忽视的储能逆变器参数,从“一角”看“冰山”
文章出处:【微信号:固德威光伏社区,微信公众号:固德威光伏社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
