PCI Express串行解决方案在Virtex-5 LXT平台中的应用
电子设计 来源:中电网 作者:中电网 2021-06-18 11:29 次阅读
最终用户需要更多具备多媒体功能的终端;从iPod视频或YouTube这样的博客站点就能看出这一趋势。当用户接收这类数据时,对于有效存储和更高的互联速度的要求变得十分关键。
Gbps是今天应用对带宽的要求,并且注意力也从处理速度转移到了高速互联上。多种的串行标准已经出台。支配这些标准的主要市场需求是:
·可升级的性能
·可扩展的功能集,以适应不同的产品型号(芯片到芯片、底板、电缆)
·适用于不同细分市场和应用的互联
·在主流的应用中实现低成本的串行解决方案
PCI Express(PCIe) 是一种主流的串行标准,它是2002年问世的第三代 I/O 互联技术,为从 PCI 到 PCIX(参见表1)提供了一条升级路径。PCIe 已成为PC 产业的标准互联技术,并且在其它应用中也有巨大的发展动力(图1)。它具有可升级能力、可扩展的功能集、很强的市场适应能力和低成本特性。
·PCIe的核心优势包括:
·高速串行标准能以每条通道2.5Gbps的线速进行双向通信
·基于分层数据包的架构,为模块化设计创造了条件
·通过更简单的升级就能实现带宽增强(高达80GB)——1、2、4、8、16和32条通道
·先进功能,比如可靠性、电源管理和热插拔
·借助虚拟通道、业务等级和服务质量(QoS)等特性支持下一代三维/多媒体业务
·全新外形和革新的设计方便使用,为设计满足不同细分市场需求的产品创造了条件
·软件投资保护,支持现有的PCI架构和基础设施
PCI规格总线宽度传输率通道宽度连接速率最大数据带宽
注:PCI Express 2.0规范“尚在开发之中”。
表1:PCI/PCI-X/PCIe 规格和带宽
图1:PCI Express 的发展态势
图2:Virtex-5 LXT FPGA中的 PCIe 端点模块
用户的欢迎、设计订单和用户的积极反馈,使我们更好地理解 PCI Express 在客户产品中固有的优势。为了能在今天创建解决明日问题的解决方案,并跟上时代迅速发展的步伐,Xilinx 公司在其 VirtexTM-5 LXT 器件中融入了硬 PCI Express 端点模块(图2)。
Xilinx 的PCIe 端点模块的显著优势包括:
完整的功能,完全符合 PCIe 基本规格 v1.1 版要求
—可配置的 PCIe 端点解决方案
通过PCI plug-fest的兼容性/通用性测试
(www.pcisig.com/developers/compliance_program/integrators_list/pcie)
支持1-、2-、4-或8-通道的实现
符合所有关键要求
—接面信号标准
—协议(CRC、自动重试)
—QoS
—热插拔
采用 Xilinx? RocketIOTM GTP 收发器模块
—PCI Express 终端规格
—100MHz 直接参考时钟
节约资源
—内嵌于所有 Virtex-5 LXT 器件
—与 GTP 收发机相邻
简易设计
—缩短设计周期
—简化、直接的设计流程
低成本和低功耗
使用可配置的 block RAM 来进行数据包缓冲处理
—接收缓冲器
—发送缓冲器
—重试缓冲器
简单的事务处理层接口,便于集成
提供统计和监控数据
—信用状况、最大有效载荷、错误信号
两条虚拟通道用于QoS
—循环调度 (round robin)、加权循环调度 (weighted round robin)或严格优先级调度
图3:高性能 Virtex-5 LXT PCIe 解决方案节省了功耗和板卡空间
使用Virtex-5 LXT PCIe模块进行设计
PCI Express 的发展势头很旺,并被PC业界广泛接受。工程师在使用基于 Virtex-5 LXT FPGA 的 PCIe 端点进行设计时,也能够通过利用以下这些优势,来引导 PCI Express 在新市场上的增值能力:
更快的上市时间。现有的 ASSP 大多不能支持今天的 PCIe;FPGA 可把并行的专有协议接口和 PCIe 之间搭建一座桥梁。此外,PCI Express 标准的持续改变,在形成广泛市场基础前,阻止了 ASIC/ASSP 的发展。一个典型的案例是最近于2006年9月召开的英特尔开发者论坛上由英特尔和IBM共同发布的 “Geneseo” 架构以推动新应用的发展。Xilinx 公司也积极支持扩展 PCIe 构架的倡议。
更低的功耗和更小的占位面积。使用 Virtex-5 LXT 解决方案(图3)能达到更高性能同时缩小产品设计的体积。PCIe 端点模块能够让设计人员在选择更小器件的同时,仍能节省大量的功耗和成本。
专用协议和现有标准与 PCIe 之间的桥梁。传统产品的小型化(针对 PCI Express 而优化),需要在现有标准和 PCI Express 之间搭建一座桥梁。新型 Virtex-5 LXT 平台提供了实现这种转换所需的定制和逻辑资源,还提供了通往其它串行标准的桥梁。
?可升级的解决方案。PCI Express 协议已经成为主流,但协议本身和用户终端还处于迅速发展阶段。使用 Virtex-5 LXT PCIe 端点模块进行设计,使你能够将同一 Virtex-5 系列产品,从1条通道升级到4条通道,甚至8条通道。这就使你能够验证未来的系统和终端。此外,由于 PCIe 本身兼容 PCI和PCIX 构架,升级和设计基于 Virtex-5 LXT FPGA 的解决方案,不仅能够保护现有的软件投资,而且能够延长基础设施的使用寿命。
Xilinx PCI 的历史
Xilinx 公司一直走在 PCI/PCI-X/PCIe 技术的最前沿。
主要成就包括:
1996:业界第一款面向 FPGA 的 PCI 核心
1999:业界第一套64位 66MHz 的 PCI 解决方案
2000:业界第一套64位、133MHz 的 PCI-X 解决方案
2003:业界第一套 PCIe 解决方案
2005:业界第一套 PCIe PIPE 解决方案——Xilinx+NXP半导体
2006:业界第一套 FPGA Express 卡解决方案——Xilinx+NXP半导体
支持多种外观形状。Virtex-5 LXT RocketIO GTP 收发机与竞争性 FPGA/ASSP 解决方案相比,具有巨大的功耗优势。这使得设计人员考虑在面向新市场的产品中使用 Virtex-5 FPGA。借助面向不同解决方案的可扩充逻辑密度,设计人员可以充分发挥65纳米 FPGA 内在的优势,以支持不同的外观形状。例如,一张独立显卡的台式机解决方案,可把Virtex-5 LXT外形小型化来达到Express卡的要求。相反,设计人员也可把独立显卡的PCle解决方案中的Virtex-5外形改变以支持诸如ATCA、uTCA 和服务器I/O模块之类的高性能解决方案。
表2:Virtex-5 LXT PCIe 端点的应用
PCI ExpressFabric 拓扑
PCI ExpressFabricTM 拓扑,指这样一种体系,其中包含了ROOT COMPLEX(RC)、多个终端(I/O器件)、开关和PCI Express/PCI 桥路,它们通过 PCI Express 进行互联。
RC是I/O层次的根部,将CPU/存储器子系统与I/O相连。RC可以支持一个或多个PCI Express 端口,例如英特尔芯片组。
开关定义为多个虚拟 PCI 之间的桥路器件的逻辑组,它们使用一种基于地址路由的 PCI 桥路机制来传递执行信息,例如 IDT PCI Express 开关。
端点是指能作为 PCI Express 执行的请求者或完成者的那一类器件,可以是 PCI Express自身,也可以是一个非 PCI Express 器件,例如连接在 PCI Express 上的图形控制器
图4:PCI Express 总线拓扑
图5:通信系统中的PCIe
图6:高端桌面/服务器系统中的PCIe
带有内置PCIe 端点模块的 Virtex-5 LXT FPGA,能够被用于任何一种外形的产品设计,如表2所示。
图5和图6显示了采用 Virtex-5 LXT PCIe 端点模块集中多源业务以及实现其他协议和 PCI Express 协议互通的各种应用的框图。
结论
内置 PCIe 端点模块和 RocketIO GTP 收发机的 Virtex-5 LXT 平台,是一种功能全备并且完全符合 PCI Express 总线协议的 PCIe 解决方案,具有极大的价值。现在,产品制造商不再需要购买知识产权许可证,同时可以得到更低的功耗和很少使用的逻辑资源。通过使用功耗只有软IP替代品50%的更小的 FPGA 器件,能够大幅度地降低成本。内置的硬模块可缩短设计时间,保障产品功能和易用性。
Virtex-5 LXT平台在一块高速、低功耗的65纳米 FPGA 上提供了独特的内置 PCIe 能力,开创了高效 PCIe 系统开发的新时代。
责任编辑:gt
  • FPGA
  • 服务器
  • 总线
    virtex-5 电源解决方案
    如题,求virtex-5 XF5VLX330的电源配置解决方案
    发表于 01-06 17:04
    基于PCI Express的数据采集卡设计
    Express接口的数据采集卡.本人非常熟悉Spartan-6, Virtex-5/Virtex-6/7 Series FPGA PCI Expr
    发表于 03-20 22:58
    基于Virtex-5 LXT助力串行背板接口设计
    回避的挑战。为了应对串行背板设计中的这一系列挑战,Xilinx推出了Virtex-5LXT FPGA平台和IP解决方案串行背板
    发表于 04-12 07:00
    基于Virtex-5 LXT串行背板接口设计
    线卡提供了分布式交换和QoS功能。 线卡逻辑接口可以轻松地装入到XC5VLX30T器件上,而中继卡接口结构则可装入到XC5VLX50T器件上。与星形系统示例类似,利用Virtex-5LXT解决
    发表于 04-16 07:00
    不可回避的挑战。为了应对串行背板设计中的这一系列挑战,Xilinx推出了Virtex-5LXT FPGA平台和IP解决方案串行背板
    发表于 04-16 07:00
    PCI Express的市场趋势及相关应用
    Express 客户产品中固有的优势。为了能在今天创建解决明日问题的解决方案,并跟上时代迅速发展的步伐,Xilinx 公司在其 VirtexTM-5
    发表于 05-08 07:00
    为什么推出Virtex-5LXT FPGA平台和IP解决方案
    为什么推出Virtex-5LXT FPGA平台和IP解决方案?如何打造一个适用于星形系统和网状系统的串行背板结构接口FPGA?
    发表于 04-29 06:18
    基于Virtex-5 LXT FPGA的PCIe端点该怎样去设计?
    PCIe是什么?有什么核心优势?Xilinx的PCIe端点模块的显著优势包括哪些?基于Virtex-5 LXT FPGA的PCIe端点该怎样去设计?
    发表于 05-26 06:39
    基于Virtex5PCI-Express总线接口设计
    基于Virtex5PCI-Express总线接口设计 PCI Express是由Intel,Dell,Compaq,IBM,Microsoft等
    发表于 10-05 10:25 984次阅读
    基于<b class='flag-5'>Virtex5</b>的<b class='flag-5'>PCI-Express</b>总线接口设计
    利用Virtex-5 SXT 的高性能DSP解决方案
    Xilinx Virtex-5 SXT FPGA 平台提供了独特的单芯片解决方案,充分利用大规模并行计算达到超高性能,同时将功耗降到最低。
    发表于 08-20 15:22 1151次阅读
    利用<b class='flag-5'>Virtex-5</b> SXT 的高性能DSP<b class='flag-5'>解决方案</b>
    基于Virtex-5的3.125G串行传输系统的设计
    本文基于Virtex-5 FPGA的GTP单元给出了一种高级电信计算架构(ATCA)机箱内实现单对差分线进行3.125Gbps串行传输的设计方案
    发表于 09-16 09:52 1852次阅读
    基于<b class='flag-5'>Virtex-5</b>的3.125G<b class='flag-5'>串行</b>传输系统的设计
    基于Virtex-5 LXT FPGA 设计 TCP 卸载解决方案
    (GbE)),为设计面向计算机和数据处理市场的低成本、高性能产品创造了可能性。Xinlinx Virtex-5 现场可编程门阵列 (FPGA) 系列,为设计具备更强功能和更低功耗的片上系统 (SoC) 解决方案奠定了基础。 Virte
    发表于 11-06 11:17 2次下载
    基于<b class='flag-5'>Virtex-5</b> <b class='flag-5'>LXT</b> FPGA 设计 TCP 卸载<b class='flag-5'>解决方案</b>
    如何使用外部FET的DC/DC控制器对 Virtex-5收发器的功率
    该电源被设计成为Xilinx、Virtex-5LXT和FXT平台中的收发器提供电源。
    发表于 05-18 16:30 11次下载
    如何使用外部FET的DC/DC控制器对 <b class='flag-5'>Virtex-5</b>收发器的功率
    如何使用集成FET的DC/DC转换器的Virtex-5 收发器的功率
    发表于 05-18 16:33 13次下载
    如何使用集成FET的DC/DC转换器的<b class='flag-5'>Virtex-5</b> 收发器的功率
    基于Virtex-5 RocketI0TM GTP收发器实现串行高速接口的开发应用
    Virtex-5 RocketIOTM GTP收发器的串行高速系统接口开发过程中位宽转换的几个技术问题提出了解决方案,并以SATA2.0开发为例,通过Xilinx Virtex-5 X
    的头像 发表于 06-24 16:10 2910次阅读
    基于<b class='flag-5'>Virtex-5</b> RocketI0TM GTP收发器实现<b class='flag-5'>串行</b>高速接口的开发应用
