芯片能屯一堆十年后暴涨再卖掉吗?
FPGA之家 来源:TopSemic嵌入式 作者:TopSemic嵌入式 2021-06-18 15:31 次阅读
何止涨 5 倍,听说有的 MCU 都涨了几十倍。所以有人建议多囤点芯片,十年后再卖。酒越存越香,股票基金十年后也可能暴涨,芯片难不成也可以这么操作?
答案是:否!
以某个芯片的外包装为例:
第一条写的是:Calculated shelf life in sealed bag: 24 months at < 40℃and < 90% relative humidity (RH).
先看其中的一个重要名词:shelf life。
shelf life: The minimum time that a dry-packed, moisture-sensitive device can be stored in an unopened moisture barrier bag (MBB) such that a specified interior bag ambient humidity is not exceeded.
这段英文稍微有点绕口,简单来说就是芯片能够在防潮袋中(在防潮袋里,可以保证一定的湿度)的存储时间。
这颗芯片 shelf life 是 24 个月,也就是说最多放两年就得使用了。为什么会有这个时间限制呢?
原因是芯片对湿气敏感,当芯片随着时间积累不断受潮以后,芯片内部的水分在焊接受热过程中因为汽化会膨胀,从而导致芯片内部受损(这种受损通常不可见),严重的情况下就会像爆米花一样爆裂(此现象叫 Popcorm Effect,爆米花效应)。
再看下第三条,
After bag is opened, devices that will be subjected to reflow solder or other high temperature process musta) Mounted within: 168 hours of factory conditions ≤ 30 ℃/60% orb) stored per J-STD-033
这段意思是说当防潮ture Sensitivity Level,湿度敏感度等级)对应不同的 Floor Life:
MSL stands for Moisture Sensitivity Level. It represent the amount of time an IC can be exposed to ambient conditions and still be assembled on a PCB without being damaged.
根据这个表格可以看到上述芯片的 MSL 为 3。此表格来源于 IPC-JEDEC-J-STD-033C 标准。
最后看下第四条,
Devices require bake, before mounting, if:
a) Humidity Indicator Card is > 10% for level 2a-5a devices or > 60% for level 2 devices when read at 23 ± 5 °C
b) 3a or 3b not met
Humidity Indicator Card (HIC): A card on which a moisture-sensitive chemical is applied such that it will make a significant, perceptible change in color (hue), typically from blue (dry) to pink (wet) when the indicated relative humidity is exceeded.
这一条说的是芯片需要烘烤的条件,也就是芯片太潮的话,需要去除水分后才能焊接,否则就会出现之前说的芯片受损现象。
看到这里你可能会关心自己用的芯片 shelf life 和 floor life 分别为多少,这些参数是可以在芯片的官网上查到的,以 NXP 芯片为例
此文档里对 shelf life 又做了更细致的划分
从这份文档可以看到芯片在工厂被生产出来到发货给用户也是有时间限制的,这个时间不等,多则 5 年,少则 1 年。
以 NXP 的 RT1171 MCU 为例, MSL 可以在https://www.nxp.com/part/MIMXRT1171AVM8A#/ 上查到
和用户密切相关的就是 MBB shelf life 以及 floor life 这俩参数,也就是芯片能够在防潮袋里保存的时间以及防潮袋打开后到焊接前的时间。这个时间加起来一般也就是 1-2 年。
所以,单就这一个原因,你想囤一批芯片,十年后再高价卖出去基本上就是不现实的,更不要说其他原因了。还是打消这个念头,好好搬砖吧,或者,囤点茅台,前提是你能买得到的话。
原文标题:真的能囤一批芯片十年后再卖吗?
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 芯片
  • mcu
    mcu
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单片机程序调试黑宝书,写得不错很实用!【推荐下载】
    不对”。如果你提过类似问题,或者不知道程序该怎么 Debug,就请读本文了。 如果你刚开始学习单片机,可能觉得本文不着边际,那么请先死记这些结论,待到 3年后再从头读遍,定会和我发生共鸣。 1.3
    发表于 03-04 13:31
    华为预制模块化数据中心连续十年蝉联全球第
    近日,第三方国际权威机构Omdia发布《2023全球预制模块化数据中心报告》,对全球预制模块化数据中心市场动态、市场份额、发展趋势进行洞察和分析。报告显示,2023华为预制模块化数据中心位居全球市场份额第,至今已连续十年蝉联
    的头像 发表于 12-31 11:41 421次阅读
    ADS1299重新烧录就是一堆杂波,造成这样的原因般是什么?
    关于ADS1299的疑惑,我的程序烧入到自己做的板卡,有时候就能正常采样,无论是外部信号发生器的波形,还是内部测试方波,但有时候重新烧录(程序字未动)就是一堆杂波。请问造成这样的原因
    发表于 12-19 08:48
    睿创微纳五&amp;十年功勋员工颁奖大会圆满举行
    余名员工获颁十年纪念金币,以致敬他们十年来的坚守与奉献。每枚纪念币都是份沉甸甸的荣誉和责任,是睿创对每位员工的感谢和鼓励,更是对他们数年如
    的头像 发表于 12-12 10:35 529次阅读
    样样超Pro,新十年旗舰大作加13售价 4499 元起
    202410月31日,加正式发布年度旗舰加13。作为加品牌新十年旗舰大作,加13首发多
    的头像 发表于 11-01 15:24 1072次阅读
    样样超Pro,新<b class='flag-5'>十年</b>旗舰大作<b class='flag-5'>一</b>加13售价 4499 元起
    纳微十年,氮化镓GaNSlim上新,持续引领集成之势
    辉煌的十年。   如今,纳微在氮化镓产品线上不断拓展,最近重磅发布全新代高度集成的氮化镓功率芯片产品——GaNSlim,其凭借最高级别的集成度和散热性能,可为手机和笔记本电脑充电器、电视电源、固态照明电源等领域,进
    的头像 发表于 10-23 09:43 1197次阅读
    纳微<b class='flag-5'>十年</b>,氮化镓GaNSlim上新,持续引领集成之势
    沃达丰与谷歌深化十年战略合作
    沃达丰近日宣布,其与全球科技巨头谷歌的战略合作伙伴关系得到了进步深化。这为期十年的协议,总价值超过10亿美元,旨在将谷歌最新推出的生成式人工智能支持的设备引入欧洲和非洲市场,为沃达丰的广大客户提供更为先进和智能的服务体验。
    的头像 发表于 10-09 16:22 357次阅读
    地平线SuperDrive实现12城泛化,将于2025首发量产
    开始成为标配;十年后,手动驾驶将成为新闻”。同时,陈博士还公布了地平线Horizon SuperDrive™全场景智能驾驶解决方案(简称HSD)的最新进展,HSD已实现国内12城泛化,并将于2024第四季度实现全国泛化,推出标准版量产方案。
    的头像 发表于 09-29 13:44 1122次阅读
    地平线SuperDrive实现12城泛化,将于2025<b class='flag-5'>年</b>首发量产
    特斯拉与晶圆厂商或签订十年长单,深化供应链合作
    韩国领先的晶圆代工厂商东部高科正积极筹备与美国电动汽车巨头特斯拉签署项意义重大的长期供货协议,聚焦于电源管理芯片(PMIC)的代工合作。据悉,该合同若顺利获得最终批准,将锁定至少十年的合作期限,目前双方正处于合同签署前的最后验
    的头像 发表于 09-25 16:08 1355次阅读
    十年预言:Chiplet的使命
    未来十年芯片算力提升的核心动力。 议题: 算力困局如何突围? 韩银和研究员: 现有的高性能计算架构正遭遇算力瓶颈。目前全球顶级的高性能计算系统,由美国橡树岭国家实验室基于HPE Cray EX235a架构研发的超级计算机Fr
    的头像 发表于 08-27 11:09 592次阅读
    <b class='flag-5'>十年</b>预言:Chiplet的使命
    BOE京东方与联合国教科文组织UNESCO签订合作协议 成为首个支持联合国“科学十年”的中国科技企业
    法国时间7月25日,BOE(京东方)与联合国教科文组织(UNESCO)在法国巴黎总部基于《2024—2033科学促进可持续发展国际十年》决议(简称“科学十年”)签订为期三的合作伙伴
    的头像 发表于 07-26 13:04 430次阅读
    BOE京东方与联合国教科文组织UNESCO签订合作协议 成为首个支持联合国“科学<b class='flag-5'>十年</b>”的中国科技企业
    亚马逊豪掷千亿美元,未来十年加速数据中心建设
    近日,全球电商巨头亚马逊宣布了项宏伟的投资计划,拟在未来十年内投资超过1000亿美元用于数据中心建设。这决策标志着亚马逊对云计算和人工智能领域的深度布局与坚定承诺,其投资规模之大,远超以往在零售仓库建设上的投入。
    的头像 发表于 07-02 10:40 656次阅读
    联发科谈未来十年的战略布局
    联发科在近日举行的股东大会上,明确了其未来十年的战略布局。董事长蔡明介表示,公司将重点投入5G、AI、车用及Arm构架运算市场,以谋求长远发展。
    的头像 发表于 05-29 10:39 686次阅读
    暴涨:英伟达市值夜涨1.6万亿元 特斯拉市值暴涨2700亿
    暴涨:英伟达市值夜涨1.6万亿元 特斯拉市值暴涨2700亿 就在英伟达发布净利润暴涨628%的超预期财报数据
    的头像 发表于 05-24 18:33 1478次阅读
