基于ATF-54143放大器实现LNA电路的应用设计
电子设计 来源:现代电子技术 作者:岳磊 张玉兴 2021-06-18 15:57 次阅读
LNA用于接收机前端电路,主要用来放大从天线接收到的微弱信号,降低噪声干扰,其噪声指标直接影响接收机的灵敏度,而灵敏度是通信接收机的关键指标之一,所以LNA电路设计的优略对于接收机性能至关重要,且在商业应用中,数字通信技术的发展对无线基站用LNA电路提出了更为苛刻的要求。
1 LNA电路的基本理论
LNA电路的主要技术指标有噪声系数(FN)、增益、工作频带、输入/输出驻波比和增益平坦度等,其中FN和增益对接收机性能的影响较大。
设计LNA电路时,在保证电路绝对稳定,避免产生自激振荡的情况下,尽量降低放大器的FN。对于绝对稳定的晶体管,可以按照最佳噪声匹配得到最低的FN;对于条件稳定的晶体管,要优先考虑稳定性因素。完成匹配后的放大器,要对稳定因子进行测试,在全频段内,要求稳定性因子μ>1。
为保证低噪声性能,通过电抗滤波器提供偏置电压或电流,而不用电阻偏置电路,以避免将电源噪声和偏置电阻的热噪声引入到射频通道。
另外,良好的阻抗匹配设计能够提高电路传输能量,提高系统增益,改善驻波特性,增强系统稳定性,降低噪声等,在设计LNA电路时,应根据不同的性能需求选择不同的匹配方式。
2 LNA电路的设计
2.1 器件的选择和级数的确定
设计LNA电路,首先要选择FN小的放大管。从目前的种类和应用来看,Si和SiGe类低噪声晶体管的FN要高一些,好的可做到0.7 dB左右,FN稍高的为砷化镓材料器件,FN最低的为增强型PHEMT(E-PHEMT)器件。本设计选用Agilent的ATF-54143,该放大管为E-PHEMT器件,此类器件具有较优的射频特性。
本文的LNA电路要求实现增益(30±1)dB,FN<1 dB,输入/输出的驻波小于1.5,OIP3>30 dBm,采用两级LNA电路级联构成。为了保证LNA电路端口驻波、放大器的稳定性和足够大的增益,前级电路采用平衡式结构,后级电路主要考虑端口驻波、线性和稳定性。LNA电路结构框图如图1所示,射频信号从耦合器1脚输入,功率平均分配到2脚和3脚,但是3脚的射频信号相位比2脚相位滞后90 °。如果上下两路LNA性能以及单板布局完全相同,那么两路LNA的反射系数也完全相同,且下支路的输入反射波相位仍然比上支路的输入反射波相位滞后 90°,即假设上支路的反射波相位为0°,则下支路反射波的相位为-90°。两路反射波经过3 dB耦合器到达1脚,上支路的反射波相位为θ°(假设1脚输入口和2脚耦合口之间的相移为θ°),下支路的反射波到达1脚后,相位变成θ-90°-90° =θ-180°,因此两路反射波在1脚完全抵消,从而保证Input输入驻波非常小。
同理可以分析输出端耦合器1脚输出驻波性能非常好,且输入/输出的反射波都消耗在两个50 Ω电阻上。采用平衡式LNA的最大好处是可以保证LNA单管在最佳噪声匹配的前提下获得非常优良的驻波性能。
2.2 器件的稳定性
S参数仿真表明,ATF-54143在低频和高频下都容易自激,本设计采用在输入口和输出口分别加电容(或电感)和电阻串联到地的方式,形成低频端吸收式负载和高频端吸收式负载。稳定性改善后的μ稳定性因子如图2所示。
2.3 直流偏置电路的设计
直流偏置电路由SIEMENS的BCR400W及外围器件组成,提供放大管恒定的工作电流,以稳定其DC工作点。现以电流增加时的闭环控制过程为例,给出恒流控制电路原理图如图3所示。
场效应管的漏极电流上升→BCR400W的4脚电位下降→BCR400W内部控制三极管Q的截止程度加深→BCR400W的2脚电位偏负→场效应管的栅极电位偏负→场效应管的漏极电流下降。
通过对ATF-54143的I—V特性和直流仿真,选择其典型的静态工作点Vds=4 V,Ids=60 mA。
2.4 输入/输出匹配网络的设计
首先,通过器件模型得到图4所示的放大器单管在上述偏置条件下输入/输出的阻抗特性和最佳噪声反射系数TOPT;然后,通过Smith圆图辅以源、负载稳定判别圆、等增益圆和凡圆等使用集总参数元件粗略确定匹配网络如图5所示。再用ADS进行仿真优化,结合微带单枝节等分布参数元件得到较为精确的网络参数,满足LNA的性能指标,最后确定最终微带尺寸及选用特定模型的电感电容代替优化后的电感电容,前后级根据设计目标分别匹配。
因为基站性能指标对所用各器件的离散性指标要求极高,故此LNA的设计采用了Murata公司高精度电感电容进行匹配。为了保证良好性能,PCB板材选用Rogers的RO4350。
2.5 仿真结果
单级LNA电路仿真原理图如图6所示。
在工作频段内进行仿真和优化,平衡式LNA电路的FN和S参数如图7所示。
3 LNA电路的实测结果
使用Agilent的噪声分析仪、矢量网络分析仪、信号源和频谱分析仪对所设计的LNA电路制成品进行实测,结果如图8、图9和表1所示。
4 结 语
设计的LNA电路具有增益高,FN小,频带宽,驻波小,线性好的特点,实测与仿真优化结果基本一致,并且由于其拓扑结构和匹配网络固定,可用于WCCA分布式基站多个频段,经过后续的WCCA(最坏情况电路分析)分析,更进一步验证其满足电路设计规格的要求。
责任编辑:gt
  • 电源
  • 放大器
  • 滤波器
    一种基于ATF54143的微波LNA设计介绍
    本论文采用ADS2011仿真软件,使用Avago公司的ATF54143晶体管作为主要器件,设计了频率范围为2.35~2.45GHz、中心频率为2.4GHz的LNA,其性能指标为:噪声系数13dB,输入输出驻波比
    发表于 07-09 06:31
    如何利用ATF54143设计低噪声放大器
    为什么要设计低噪声放大器?请问如何利用ATF54143设计低噪声放大器
    发表于 04-13 06:26
    如何利用ATF-54143设计一款低噪声放大器
    请问如何利用ATF-54143设计一款低噪声放大器
    发表于 04-21 06:56
    怎么实现S波段低噪声放大电路设计?
    本文给出了基于ATF-54143的S波段低噪声放大电路的设计、仿真分析与样品测试。测试结果表明,实际测得的结果和仿真结果基本相符,满足设计的指标要求。目前,已应用于通信系统中,具有较好的应用前景。
    发表于 05-28 06:59
    高增益GPS LNA放大器
    高增益GPS LNA放大器 Avago Technologies(安华高科技)宣布,推出低噪声放大器(LNA, Low Noise Amplifier)系列的最新产品,一款适合GPS
    发表于 11-04 08:30 1700次阅读
    GPS接收机低噪声放大器方案
    选用噪声系数较低的Agilent E-PHEMT ATF-54143晶体管,采用集总元件网络匹配方法,设计实现了一种GPS接收机前端低噪声放大器。通过运用Agilent公司的微波软件ADS进行设计、仿真和优化,在PTFE基
    发表于 02-29 11:39 58次下载
    GPS接收机低噪声<b class='flag-5'>放大器</b>方案
    2~4 GHz波段低噪声放大器的仿真设计
    利用pHEMT工艺设计了一个2~4 GHz宽带微波单片低噪声放大器电路。本设计中采用了具有低噪声、较高关联增益、pHEMT技术设计的ATF-54143晶体管,电路采用二级级联
    发表于 01-08 18:30 68次下载
    基于ATF54143平衡式低噪声放大器的设计
    基于低噪声放大器LNA)的噪声系数和驻波比之间的矛盾,本文采用安捷伦公司的ATF54143晶体管计了一款工作于890~960 MHz平衡式低噪声放大器。该设计分为两部分:3 dB 9
    发表于 02-22 15:49 104次下载
    基于<b class='flag-5'>ATF54143</b>平衡式低噪声<b class='flag-5'>放大器</b>的设计
    实现LNA低噪声高增益放大器设计(ATF54143
    作为无线通信、雷达和电子对抗等系统的第一级电路,噪声和增益可以直接影响整体系统的灵敏度和噪声系数。所以低噪声放大器作为天线的下一级在放大过程中不仅要有低噪声而且要有高增益。低噪声放大器
    发表于 11-01 14:25 49次下载
    <b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>LNA</b>低噪声高增益<b class='flag-5'>放大器</b>设计(<b class='flag-5'>ATF54143</b>)
    基于ATF-54143的GPS接收机低噪声放大器设计
    低噪声放大器(Low Noise Amplifier,LNA)广泛应用于射电天文、卫星接收、雷达通信等收信机灵敏度要求较高的领域,主要作用是放大所接收的微弱信号、降低噪声、使系统解调出所需的信息数据
    发表于 12-11 20:32 4981次阅读
    基于<b class='flag-5'>ATF-54143</b>的GPS接收机低噪声<b class='flag-5'>放大器</b>设计
    基于ATF54143的微波LNA设计与实现详细解析
    ,增益》13dB,输入输出驻波比《2,基本上达到了预期的效果。设计过程分为四步。第一步是在明确放大器的性能指标后选择晶体管,然后进行直流偏置电路的设计。
    发表于 05-05 11:07 1.7w次阅读
    基于<b class='flag-5'>ATF54143</b>的微波<b class='flag-5'>LNA</b>设计与<b class='flag-5'>实现</b>详细解析
    ADS低噪声放大器如何导入LNA模型
    ADS导入LNA放大器模型方法 要使用的是ATF-35143低噪声放大器,但是器件库中没有这个器件模型,从网上能下载到的文件是 s2p和ZAP格式的文件,如何倒入?
    发表于 04-16 15:59 4981次阅读
    ADS低噪声<b class='flag-5'>放大器</b>如何导入<b class='flag-5'>LNA</b>模型
    怎么样使用ATF54143晶体管实现微波LNA的设计
    ,增益》13dB,输入输出驻波比《2,基本上达到了预期的效果。设计过程分为四步。第一步是在明确放大器的性能指标后选择晶体管,然后进行直流偏置电路的设计。第二步是放大器的稳定性分析与设计。第三步就是
    发表于 09-16 10:45 4次下载
    怎么样使用<b class='flag-5'>ATF54143</b>晶体管<b class='flag-5'>实现</b>微波<b class='flag-5'>LNA</b>的设计
    基于FR4板材和ATF-551M4实现低噪声放大器的设计
    为了满足2.5GHZ WiMAX应用,要求该低噪声放大器在工作频段2.49~2.69GHz内能有》14dB的增益,《1dB的噪声系数。为了降低接收机成本,该低噪声放大器基于低廉的FR4板材,并采用
    的头像 发表于 08-24 09:47 4381次阅读
    基于FR4板材和<b class='flag-5'>ATF</b>-551M4<b class='flag-5'>实现</b>低噪声<b class='flag-5'>放大器</b>的设计
    安捷伦ATF-54143表面贴装塑料封装低噪声HEMT的数据手册免费下载
    安捷伦科技公司的ATF-54143是一个高动态范围,低噪音,E-PHEMT封装在一个4引线SC-70(SOT-343)表面安装塑料封装。高增益、高线性和低噪声的结合使ATF-54143成为蜂窝/PCS基站、MMD和其他450 MHz至6GHz频率范围内的系统的理想选择。
    发表于 12-14 08:00 16次下载
    安捷伦<b class='flag-5'>ATF-54143</b>表面贴装塑料封装低噪声HEMT的数据手册免费下载
