HSPA+的技术特性和测试方案
电子设计 来源:信息通信技术与政策 作者:周云 2021-06-18 16:22 次阅读
1 引言
当前,为了提高下行和上行分组数据的速率和容量,已经在全球范围内大规模地部署UMTS高速下行分组接入(HSDPA)和高速上行分组接入(HSUPA)网络。在3GPP中,HSDPA作为R5引入,而HSUPA则作为3GPP R6一个非常重要的特性。HSDPA和HSUPA的结合就是HSPA(高速分组接入)。但是,即使引进HSPA,UMTS的演进也并没有到达其终点。在 R7和R8中,HSPA+会带来极大的性能增强,目的使基于HSPA的无线网络在频谱效率、峰值速率和时延方面的性能得到显著提高,从而充分利用 WCDMA网络的资源潜力。
2 HSPA+主要技术特性和需求
HSPA+在3GPP R7版本开始定义,主要的特性分布在R7和R8两个版本中(见图1)。
UMTS的基站可以实现从HSDPA/HSUPA到HSPA+平滑的升级,目前国外有些WCDMA运营商已经开始部署HSPA+的网络,以提升用户的网络体验。综合考虑HSPA+技术特性演变的相关联性,实现的成本效益比和LTE技术的发展情况,HSPA+网络对已经定义的技术特性的支持有优先度的区分。当前计划部署或者已经部署的HSPA+网络多支持高阶的64QAM,增强的Cell FACH,层2增强和CPC等。罗德与施瓦茨的信号源SMx和频谱分析仪FSx系列已经可以提供基站上述特性的验证,并能提供MIMO衰落的仿真和多天线的分析。
相似的是,随着LTE试商用的逐步临近,各芯片厂商在HSPA+终端特性的支持上更多地采用遵从网络用户体验、平滑过渡的策略。HSPA+芯片的早期会支持下行64QAM,层2增强,增强的Cell FACH,CPC,上行16QAM,MIMO等主要特性。这些特性涵盖了HSPA+的协议栈和物理层的技术,因此涉及到了协议栈测试和RF测试。如何在芯片研发和生产的过程中对上述的特性进行一致性的验证,保证研发和生产的质量,成为了非常重要的任务。
2.1 下行64QAM
HSPA+下行64QAM调制方式能力引入了新的UE类别13和14,在HSDPA 15个码道的基础上使下行的速率最大增加到21.1Mbit/s。基站为了准确行使64QAM的调度引入了新的CQI映射表,通过下行的HS-SCCH信道来通知手机,并且测试规范引入了新的固定参考测量信道H-SET 8。对于支持64QAM的HSPA+终端而言,需要评估其HS-PDSCH最大的接收电平和H-SET 8下的单链路性能。此外,验证HSPA+数据终端的真实流量对于HSPA+产品的实际用户体验具有较大的参考意义。
2.2 上行16QAM
上行16QAM调制方式能力则引入了新的UE类别7,在HSUPA原来4个码道的基础上使上行的速率翻倍,达到了11.5Mbit/s。规范针对 16QAM引入了新的AG值映射表,以包含更高的传输块大小和授权值。16QAM调制方式的引入同样对协议和射频都提出了新的需求,如在射频上要求对 RCDE进行测量,对EVM也提出了新的要求。
2.3 层2增强
为了支持高阶调制和MIMO的高速率,HSPA+在层2,主要是对MAC和RLC做了许多增强。MAC层引入了增强的MAC-ehs实体。MAC-ehs 支持灵活的RLC PDU大小和MAC汇聚分割功能,允许在一个2ms TTI内,复用来自多个优先排队的数据,并决定发射单个或者多个数据流(MIMO)。同时,RLC也做了增强,以支持AM模式下灵活的下行PDU大小。对于HSPA+,如何来验证层2增强的特性显得非常重要。
2.4 增强的Cell FACH
增强的Cell FACH技术可以保证用户更好的传输体验。由于非常少的控制信道开销,CELL_FACH状态非常适合用于“永远在线”类型的服务。以前的HSDPA中多在CELL_DCH下操作,而增强的Cell FACH技术允许在CELL_FACH,甚至是CELL_PCH和URA_PCH下使用HS-DSCH,从而增强了可能的速率。尤其对于少量的数据而言,短时间就可以完成而不需要转化到CELL_DCH状态。同时,由于HS-DSCH 2ms的TTI,减少了下行控制消息的信令时延。此外,CELL_FACH,URA_PCH和CELL_PCH向CELL_DCH转换的时间也大大减少,提高了使用者对间歇性数据传输的满意度。因此,协议对于加强的Cell FACH功能的验证也是必须的。
2.5 连续分组连接(CPC)
HSPA+的连续分组连接(CPC)技术主要包括DTX/DRX技术和HS-SCCH Less Operation技术等,DTX/DRX实现上行不连续发送和下行不连续接收,从而减少上行干扰、提升上行容量和节省UE耗电等目的;而HS-SCCH Less Operation通过在某些情形下,如低速传输时,节省HS-SCCH的发送,通过手机本身对有限格式组合的盲解调来达到节省下行信道码资源,提高下行用户数的目的。CPC技术帮助许多用户“永远在线”,但又能感受到固定宽带网络接入的类似体验。HSPA+的CPC技术对协议和射频测试都提出了新的需求。
2.6 MIMO
多输入/多输出(MIMO)是HSPA+后期演进的一个非常重要的技术。R8定义的64QAM调制方式和MIMO结合的应用方式,以进一步提升下行的数据流量。HSPA+MIMO的形态主要采用2×2的形态,在理想的状态下可以达到HSDPA 2倍的数据传输量,即最高传输速率为28Mbit/s。在HSPA+ MIMO应用中,引入了新的HS-SCCH类型M在下行传送预编码的信息。对于手机而言,需要向基站传送预编码控制信息(PCI)和信道质量指示(CQI)。在信道环境不适合MIMO操作的情形下,可以退回到传统的闭环发射分集。目前,R8规范已经定义了HSPA+MIMO的协议和射频测试用例。但整个产业受制于MIMO终端的缺失,HSPA+MIMO协议和射频产业化的认证过程要延后。
2.7 其他特性
在当前规范下,所有跟MIMO类似的R8特性对HSPA+数据终端而言都是可选的。对于终端厂商而言,如何抓住HSPA+发展的机遇,适时地推出保质保量的HSPA+终端非常重要。
3 罗德与施瓦茨HSPA+测试解决方案
3.1 面向未来的平台和单机测试方案
罗德与施瓦茨公司在传统信号源SMx系列和频谱分析仪FSx系列的基础上,还可以为客户提供从研发的协议栈验证、射频验证到生产测试的基于CMW500单机的测试解决方案,为HSPA+芯片的整个研发量产过程提供了极高的一致性。
CMW500是罗德与施瓦茨适时推出的面向未来的测试平台,具有非常好的精确度和模块设计,可以充分满足手机厂商和测试机构对于HSPA+和LTE各种特性测试的需求。这种测试可以是完整的,而不是单一的某种调制方式的升级,从而尽可能地满足整个产业现阶段和未来对于HSPA+数据终端的要求。另外,目前 HSPA+终端的产业状况客观上要求一种交叉的验证工具,提供射频、协议、性能(流量)等综合的测试。因为对于HSPA+芯片而言,相关度越高的联合测试越能提供早期检验问题的手段。
3.2 HSPA+协议测试
在协议测试这一块,目前CMW500已经可以支持层2增强,下行64QAM调制和增强的F-DPCH及CPC等。在MIMO的支持上,虽然受制于终端的缺失,但CMW500仍可率先支持(见图2),从而为HSPA+芯片的早期研发保驾护航。
目前,全球认证论坛(GCF)在WI-67,WI-68,WI-069和WI-070分别定义了MIMO,层2增强,64QAM,CPC中的测试用例。其中,WI-68,WI-069和WI-070已经全部冻结,而WI-067 MIMO部分的用例处于进行当中。目前,已经可供认证的有WI-068。CMW500是当前惟一的一款被GCF认可的平台。
此外,对于HSPA+协议栈的研发测试,CMW500可以提供基于C++的MLAPI测试环境,允许客户自由方便地创造任意的测试场景,甚至模拟HSPA+真实网络下的性能状态。HSPA+高速的流量测试甚至各种切换状态可以基于上述测试环境快速实现。
3.3 HSPA+射频测试
通过添加合适的软件,CMW500还可以完成HSPA+射频的验证(见图3)。正如上文提到的,3GPP 34.121-1 R7以后不仅定义了新的参考测量信道,更重要的是针对HSPA+技术的特点,引入了新的发射机和接收机测试及性能用例。而CMW500单机可以完成基于 HSPA+上述特性的发射机和接收机的验证。目前,CMWW500同样已经支持MIMO。
对于,HSPA+具体射频测试而言,仍然分布在3GPP 34.121-1 R7以后的5,6,7,9,10章节。HSPA+测试模式和业务流下的吞吐量通过界面同样可以得到快速测量。
目前,GCF在WI 069/070/067也分别定义了用于下行64QAM,CPC和MIMO的射频认证用例。在单台CMW500的基础上,罗德与施瓦茨公司可以为客户提供系统的一致性测试方案。无论是原来的TS895x客户、还是新客户,都可以非常轻松地升级或搭建用于R7-LTE的一致性测试系统,以提供更多测试用例的覆盖和满足更高的测试需求。罗德与施瓦茨结合TS895x系列十多年的经验和用户反馈,为客户提供的R7-LTE(TS8980)具有更好的用户体验和性价比。
3.4 HSPA+产线测试
对于HSPA+的产线测试,CMW500同样可以提供卓越的性能(见图4)。先进的DSP处理能力和算法,配以强大的列表模式,Multi- Evaluation功能及业界创新的Multi-Evaluation列表模式,为产线的校准和综测提供了极大的灵活性和业界领先的速度。
目前,无线终端的发展越来越复杂,要求支持多标准、多频段,而其中包含蜂窝技术标准(如GSM/(E)GPRS,UMTS/HSPA,cdma2000 /EV-DO,TD-SCDMA等)和非蜂窝技术标准(如BT,WiFi等)。如何减少一款终端总的校准和综测时间,是测试平台应该考虑的问题。 CMW500本身具有领先的通道设计,允许TX和RX并行校准过程中通路的自动切换,并可对HSPA+终端带有其他蜂窝和非蜂窝标准同时进行平行测量,甚至可以是多个终端,从而使用户从单一模式的耗时关注转向整体时效比的非凡体验。
当产线测试速度瓶颈被打破的时候,当对任何一种新技术的支持不再奢望的时候,当灵活的测试环境是如此靠近我们的时候,那也就是我们“心动”的时候。
4 结束语
综上所述,HSPA+是一种HSDPA/HSUPA基础上平滑的过度技术,有旧的技术身影,也有革新的东西。HSPA+终端的测试必须涵盖HSPA+技术特性相关的细节,着重于问题的解决和产品的稳定。在这种情况下,一种覆盖研发到生产整个阶段的高度一致的,并能提供早期定位的测试方案显得更为现实。
责任编辑:gt
  • 射频
  • 无线网络
  • 基站
    分享一种HSPA+测试解决方案
    HSPA+主要技术特性和需求是什么?HSPA+测试解决方案是什么?
    发表于 05-25 07:30
    TD HSPA+ 关键技术分析
    TD HSPA+ 关键技术分析
    发表于 08-02 15:00 16次下载
    无线通信的未来始于今天的MIMO:WiMAX、HSPA+和L
    无线通信的未来始于今天的MIMO:WiMAX、HSPA+和LTE测试挑战 通信市场和底层的语音和数据服务技术的发展趋势是在同一频谱上提供更高的数据速率,以满足
    发表于 08-27 10:34 573次阅读
    无线通信的未来始于今天的MIMO:WiMAX、<b class='flag-5'>HSPA+</b>和L
    高通宣布业内首款面向全球市场的双载波HSPA+和多模3G/L
    高通宣布业内首款面向全球市场的双载波HSPA+和多模3G/LTE芯片组出样 先进无线技术、产品和服务的领先开发及创新厂商高通公司今天宣布,业内首款双载波HSPA+和多模3G/
    发表于 11-19 09:03 730次阅读
    Comneon 3GPP Rel-7双模协议栈支持HSPA+
    Comneon 3GPP Rel-7双模协议栈支持HSPA+ Comneon有限公司日前宣布推出最新产品:兼容3GPP Rel-7标准的双模协议栈,支持GSM、GPRS、EDGE 和EDGE Evolution以及FDD WCDMA(HSDPA、 HSUPA 和HSPA
    发表于 12-18 09:48 862次阅读
    英飞凌推出新一代多模HSPA+射频收发器SMARTiTM U
    英飞凌推出新一代多模HSPA+射频收发器SMARTiTM UE2 英飞凌科技股份公司宣布推出SMARTiTM UE2的样品。SMARTiTM UE2是适用于移动设备的新一代多带HSPA+/EDGE/GPRS射频收发器。它的
    发表于 02-02 09:38 1051次阅读
    Novatel Wireless的HSPA+移动宽带USB调
    Novatel Wireless的HSPA+移动宽带USB调制解调器选用ANADIGICS功率放大器 ANADIGICS, Inc.2月1日宣布,Novatel Wireless在两部新型无线HSPA+移动宽带USB调制解调器中选用了ANADIGICS的WCDMA/HS
    发表于 02-03 09:10 835次阅读
    英飞凌推出全球最小的3G智能手机HSPA+解决方案
    英飞凌推出3G智能手机HSPA+解决方案 英飞凌科技股份公司近日在2010年移动通信世界大会上,宣布推出最新的3G超薄调制解调器平台XMM™6260。XMM 6260平台经过优化,可
    发表于 02-26 10:30 760次阅读
    什么是HSPA+
    什么是HSPA+?    HSPA+HSPA(3GPPR6)的向下演进版本,是上下行能力增强的一项技术,在FDD系统中,上下行资源是分开处理的,因此
    发表于 03-15 11:42 4686次阅读
    HSPA+与LTE技术兼容问题
    HSPA+是WCDMA的后续演进技术,它在标准制定之初就考虑到最大后向兼容问题,因此可以在现有3G网络基站上平滑升级来建设HSPA+网络。
    发表于 06-07 10:13 4310次阅读
    <b class='flag-5'>HSPA+</b>与LTE<b class='flag-5'>技术</b>兼容问题
    检视HSPA+在调变技术的强化设计
    前文讨论了 HSPA+ (High Speed Packet Access Plus)在下行加上MIMO这项技术的运作方式,我们了解如何在下行方面达到2倍的数据传输量。这回的文章中我们将介绍HSPA+其它部分新增的改变
    发表于 07-04 18:17 26次下载
    检视<b class='flag-5'>HSPA+</b>在调变<b class='flag-5'>技术</b>的强化设计
    推动HSPA+不断演进
    在很多电信从业者不断思忖HSPA+技术究竟是不是真正的4G的时候,高通人正着手推动HSPA+HSPA+增强型演进,即Rel. 10之后的版本。 H
    发表于 11-02 09:27 826次阅读
    西门子高通HSPA+ Multiflow通信技术 3G速度将翻倍提升
    网络设备制造商诺基亚西门子和手机制造商高通将在下周举行的全球通讯行动大会上展示合作研发的HSPA+ Multiflow技术。该技术可使移动基站边缘用户在一秒内接入到邻近基站,从而获得
    发表于 02-21 11:13 801次阅读
    HSPA+与LTE关键技术对标分析
    随着3G移动通信网络在全球的大规模建设,市场对数据业务的需求也在急剧上升,移动宽带技术的发展越来越快。这些技术主要集中在2个方面,一是3G技术的演进HSPA+,一是4G
    发表于 07-23 15:50 1417次阅读
    <b class='flag-5'>HSPA+</b>与LTE关键<b class='flag-5'>技术</b>对标分析
    HSPA+系统中的MIMO技术研究
    ,3GPP在Rel-9及后续版本中又引入了MIMO结合多载波的HSDPA技术。本文首先阐述了HSPA+ MIMO技术的演进方向,然后介绍了HSPA+ MIMO的
    发表于 12-28 17:15 0次下载
    <b class='flag-5'>HSPA+</b>系统中的MIMO<b class='flag-5'>技术</b>研究
