汽车以太网在传输通道硬件方面的探讨
e星球 来源:罗森伯格汽车电子 作者:张启帆、许喆宁 2021-06-18 17:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着汽车智能网联的到来,娱乐系统和高级驾驶辅助系统(ADAS)的数据传输也越来越重要,汽车以太网的出现,承载了我们对未来数据传输的更高需求。
大家好!汽车以太网系列已经来到了第五期,经过了前四期的介绍,相信大家已经对汽车以太网有了初步的了解,本期将在传输通道硬件方面进行探讨。闲话少叙,让我们进入今天的文章吧。
关于传输通道硬件的选择,除了各供应商之间的商业争夺外,对非屏蔽与屏蔽两者的选择也一直是使用者疑惑和争论的焦点。所有疑惑和争论的来源在于BroadR-Reach中关于传输链路的说明,“The one pair UTP cable”(单对非屏蔽的双绞线),可支持每条链路同时满足100Mbps传输。
我认同在100Mbps“无电磁干扰环境下”的“稳定”传输中,非屏蔽系统可以胜任这样的工作。但我们也在实际的通道传输研究中发现了一些现象,希望引起读者的注意与思考。首先就SI(信号完整性)方面来说,即便是非屏蔽线缆拓扑,也存在多种形式。其中常见的两种是裸露无绝缘外被的非屏蔽双绞线对和带有一体紧固绝缘外被的非屏蔽双绞线,如图2所示。
用这两种形式分别去匹配系统,传输会产生不同的效果:1. 无一体绝缘外被双绞线在整车装配时可能由于工人误操作发生退绞情形,一旦发生,会严重影响整体特性阻抗。2. 对于不同的使用环境,我们模拟了两种情形。
1) 先是仅把手放在线缆上(仅触碰),对于无一体绝缘外被的线缆来说,由于了改变两根线缆间的介电常数,在触碰后,通道的特性阻抗发生明显较大波动,甚至超过标准(TC2)要求。
2) 我们又尝试更恶劣的条件,把线缆放于水中,模拟高度潮湿的环境,无一体绝缘外被通道特性阻抗超过标准值相较之前更大。而两次实验中,带有一体式外被的线缆特性阻抗始终较稳定。讨论以上情况的原因是,包括BroadR-Reach在内的各标准对于线缆的具体状态没有提及,很多厂商出于成本考量,更倾向选择无一体外被的非屏蔽双绞线,那么在实际使用过程中,由于环境的变化,信号就存在出现较大反射的可能性。再者,对于通道EMC情况,即标准中提及的WCC包含ES(Environmental System)的测试情景,也有以下现象需要注意。
1. 该现象于TC9中提到,在测试非屏蔽线缆串扰时,如果从线缆沿径向剖开界面处观察,两对绞线如图3(b)放置时(绞线对所在平面互相垂直),产生的串扰值此时会是该布置情境下的最小情况;如果如图3(c)放置(绞线对所在平面互相平行),产生的串扰值此时会是该布置情境下的最大情况。
而且请注意的是,对于非屏蔽双绞线,在实际应用中,由于前情说到的使用了带一体式绝缘外被,又无法真正剖开线缆观察,布置捆扎的情况是随机的,就有可能出现同一情境下,由于两导线扭转相对位置的变化,造成实际传输效果不同的情况。
2. 该现象未在任何标准中被提及。在汽车线束布局中,多股线束一同捆扎非常常见。当至少两股非屏蔽双绞线被捆扎在一起时,我们发现如果两股线缆绞合处恰好正对,即绞线类似“张开的眼睛”恰好正对时,如图4(b)所示,(此图为了说明情况未画绝缘外被,实际线缆带有一体绝缘外被),实测的外来远端串扰值会达到最大;如果两股绞线绞合处恰好错开,即如图4(c)时(此图为了说明情况未画绝缘外被,实际线缆带有一体绝缘外被),实测的外来远端串扰值在相同情境下又降到最小。
但由于实际状态下,使用的是带一体式绝缘外被的非屏蔽线缆,无法判断纵向绞合处的相对位置,会出现相同情境下,不同传输效果的情况。
3. 该现象未在任何标准中被提及。由于使用了非屏蔽的连接系统,我们可以认为常规的参照平面应为地面或距连接系统最近的金属平面。汽车以太网对于非屏蔽链路允许最长15m,且最多有4对inline连接器的连接形式。以一般地面为例,非屏蔽连接器在实际布置中,极有可能出现,同一差分通道的两根信号链路构成的平面垂直于地面的情况(如图5所示)。
如果其中两对inline按照如图6(a)的情况布置,即inline1的1号pin在下,2号pin在上,此时1号pin距离地面较近;inline2的1号pin在上,2号pin在下,此时2号pin距离地面较近。则宏观上整个inline1与inline2组合对于地面来说,1号pin和2号pin两条线路距地面是等距的。如果其中两对inline按照图6(b)的情况布置,从inline1到inline2始终是1号pin在下,2号pin在上,则宏观上整个inline1与inline2组合对于地面来说,1号pin距离地面更近,2号pin距离地面更远,整个非屏蔽系统的平衡性就被破坏,实测LCL和LCTL参数变差,差模信号向共模信号转换,传输效果变差。
实际情况中,最多有4对inline叠加,这种影响会更被放大。即便优化如小体积的罗森伯格汽车以太网连接器非屏蔽的MTD,两pin中心距仅1.5mm,这种现象也会发生。
以上仅是部分在使用非屏蔽链路时,系统自身由于拓扑方式的变化,会出现的现象。如果非屏蔽系统靠近高频干扰信号源,如火花塞,电机等,则所受的影响会更大。
原文标题:《陪你做车载》系列丨罗森伯格与你畅聊汽车以太网(五)
文章出处:【微信公众号:e星球】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 以太网
  • 汽车电子
文章出处:【微信号:electronicaChina,微信公众号:e星球】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    易特驰亮相AES 2026中国国际汽车以太网峰会
    近日举行的AES2026第七届中国国际汽车以太网峰会上,易特驰(ETAS)高级产品经理Dr.-Ing. Siddharth Shukla发表了题为《弥合鸿沟:
    的头像 发表于 04-21 15:13 303次阅读
    车载以太网,速度直指Tbps?
    要点总结:汽车以太网,特别是10BASE-T1S,正在成为车载网络中CAN的替代品,预计未来自动驾驶和联网汽车将拥有更高的速度。汽车领域向以太网
    的头像 发表于 04-02 11:00 2255次阅读
    车载<b class='flag-5'>以太网</b>,速度直指Tbps?
    车载以太网协议转换器操作教程# 车载以太网# 转换器# 硬件# 教程# 汽车# 技术# 操作
    车载以太网
    康谋自动驾驶
    发布于 :2026年01月28日 11:19:40
    GL5450助力以太网记录解决方案
    01应用背景:以太网智能汽车中的关键作用在汽车智能化、电动化与网联化持续演进的趋势下,以太网已逐步成为车载通信的核心骨干网络,广泛应用于自
    的头像 发表于 01-14 10:02 462次阅读
    GL5450助力<b class='flag-5'>以太网</b>记录解决方案
    TDK ACT1210E共模滤波器:汽车以太网应用的理想选择
    TDK ACT1210E共模滤波器:汽车以太网应用的理想选择 作为电子工程师,设计汽车电子系统时,对于各种电子元件的选择总是慎之又慎。今天就来和大家分享TDK的一款非常出色的共模滤波
    的头像 发表于 12-26 11:15 719次阅读
    NXP TJA1104:引领汽车以太网PHY新潮流
    NXP TJA1104:引领汽车以太网PHY新潮流 汽车电子飞速发展的今天,以太网PHY作为关键器件,对于提升
    的头像 发表于 12-24 11:50 878次阅读
    汽车以太网物理层收发器DP83TC811R-Q1:特性、应用与设计指南
    汽车以太网物理层收发器DP83TC811R-Q1:特性、应用与设计指南 汽车电子领域,以太网技术的应用越来越广泛,而物理层收发器作为
    的头像 发表于 12-18 14:10 565次阅读
    DP83TC811S-Q1:汽车以太网PHY的卓越之选
    DP83TC811S-Q1:汽车以太网PHY的卓越之选 汽车电子领域,以太网技术的应用正变得越来越广泛,而物理层收发器(PHY)作为
    的头像 发表于 12-18 14:00 664次阅读
    汽车以太网PHY新秀:DP83TG721-Q1深度解析
    汽车以太网PHY新秀:DP83TG721-Q1深度解析 汽车电子领域,以太网技术的应用正日益广泛,对高性能
    的头像 发表于 12-15 17:25 2686次阅读
    DP83TC816-Q1:汽车以太网PHY收发器的卓越之选
    )标准的汽车级100Base-T1以太网物理层收发器。它具备一系列先进的特性和功能,能够满足汽车行业对于数据传输、时间同步和低功耗等多方面的
    的头像 发表于 12-15 14:15 686次阅读
    VOOHU——超越概念:SPE单对以太网工业与汽车中的实践展望
    技术的价值在于应用。SPE单对以太网凭借其独特优势,工业自动化、智能楼宇及汽车电子等领域正逐步从概念走向广泛的现场部署。
    的头像 发表于 12-04 18:00 1415次阅读
    以太网通讯FPGA上的实现
    一、介绍本项目由于我们需要使用PC实时的向FPGA发送将要识别的图片,所以我们最终选择使用以太网来从PC向FPGA发送图片并暂存在DDR中,下面是对以太网协议和硬件实现的一些介绍。
    发表于 10-30 07:45
    通道CAN(FD)转以太网配置讲解过程#三格电子
    以太网
    三格电子科技
    发布于 :2025年06月18日 13:50:07
    通道CAN转以太网#CAN转以太网#三格电子
    以太网
    三格电子科技
    发布于 :2025年05月12日 13:17:05
