1N4007是一种硅材料整流二极管,把方向交替变化的交流电换成单一方向的脉冲直流电,广泛应用于各种交流变直流的整流电路中。直插二极管1N4007,低频整流二极管,正向平均电流1A,耐压1000V,封装DO-41,应用范围极其广泛。虽然很多客户都知道二极管1N4007这个物料,但是有关1N4007二极管参数和特性,却略知一二。接下来二极管厂家东沃DOWO重点要分享的是直插整流二极管1N4007的参数和特性,看完就明白了。
1N4007直插整流二极管基本参数
反向重复峰值电压:1000V
正向不重复浪涌电流:30A
反向漏电流(Ta=25°C):5uA
热阻(典型,结和环境之间):55°C/W
热阻(典型,结和引线之间):25°C/W
结温:-55 °C to 125°C
储存温度:-55 °C to 150°C
1N4007直插整流二极管主要特性
250℃/10 秒,0.375“ (9.5mm)引线长度
引线可承受5 磅(2.3kg)拉力
1N4007二极管属于1N4001-1N4007*系列型号之一,具体型号还有:1N4001、1N4002、1N4003、1N4004、1N4005、1N4006、1N4007、1N4007*,对应的反向重复峰值电压分别是50V、100V、200V、400V、600V、800V、1000V、1200V。
fqj
二极管
149文章
10498浏览量
180056 -
参数
11文章
1870浏览量
34069
深入解析DD100N16S整流二极管模块:特性、应用与设计考量
Infineon DD220N16S整流二极管模块技术解析
快恢复二极管与整流二极管区别
Infineon DD170N36K整流二极管模块技术解析
探索eupec DD B6U 134 N 16 RR二极管模块:特性、参数与应用考量
都是整流作用,肖特基二极管与整流二极管有什么区别呢?
从耐压到漏电流:MDD高压整流二极管的关键参数选择指南
整流二极管1N4007基本参数的介绍
