ARM+FPGA架构有什么优势?
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:ZLG致远电子 作者:ZLG致远电子 2021-06-18 17:42 次阅读
M7015核心板拥有ARM处理器的软件可编程性与FPGA的硬件可编程性,不仅实现数据存储分析、网络通讯、多媒体显示等功能,还支持数据并行采集,图像高速采集,扩展通讯接口等功能。
M7015核心板性能如何?
M7015核心板采用Xilinx的Zynq-7000 All Programmable XC7Z015 SoC平台,搭载创新型 ARM+FPGA 架构。其将处理器的软件可编程性与FPGA的硬件可编程性进行完美整合,既可以为设计者提供无与伦比的系统性能、灵活性与可扩展性,也能带来更低功耗、更低成本和更快速的上市进程。
名称 参数
处理器 Xilinx XC7Z015-2CLG485I
PS端 2个ARM Cortex-A9内核,运行频率高达766 MHz;
512 KB L2缓存,32 KB指令和数据缓存。
PL端 FPGA内核,支持74K Logic Cells (~1.1M)可编程逻辑单元;
1个 DSP48E1 DSP处理器,200 GMACs 峰值 DSP性能,160 Slices可编程 DSP单元。
内存 1GB DDR3 SDRAM
存储器 4GB eMMC Flash
ARM+FPGA架构有什么优势?
在介绍ARM+FPGA架构优势之前,简单了解下ARM和FPGA特长:
ARM:接口资源丰富、功耗低,擅长多媒体显示、逻辑控制等。
FPGA:擅长多通道或高速AD采集,接口拓展,高速信号传输等。
ARM+FPGA架构能带来性能、成本、功耗等优势。ARM与FPGA既可以各司其职,各自发挥原本架构的独特优势;也可以相互协作,处理更复杂的问题。其优势如下:
同时拥有ARM的运算能力和FPGA的并行处理能力;
硬件集成度高,体积小;
ARM与FPGA集成在同一片SoC,内部通信速率更快;
可灵活扩展外设接口。
还在为接口不够而烦恼?
M7015核心板原生具备两路以太网接口,可实现1路千兆+1路百兆网络接口,还具备6路UART、2路USB、2路CAN、miniPCIE、JTAG、IIC、SPI、ADC、GPIO等接口,常用的功能接口应有尽有。
名称 资源 说明
以太网 2路 1路千兆 + 1路百兆
PCIE 2路 PCIe 2.0(最大支持4路)
MiniPCIE 1路 支持WIFI、ZigBeeRFID、GPRS、3G/4G
CAN 2路 每路最高可达1 Mbps
USB 2路 2路USB 2.0
UART 6路 包含1路ARM调试串口
I2C接口 3路 支持400 Kbps
SPI 4路 由PL端扩展
GPIO 53路 支持1.8V、3.3V电平
JTAG接口 1路 FPGA调试接口
M7015核心板除了自带的这么多接口外,还可以通过FPGA进行接口扩展,74K的逻辑单元可扩展大量外设接口,再也不用担心接口资源不够用啦!
应用案例—工业控制
EtherCAT是当今主流的高速现场总线解决方案,其设计目标是支持标准的以太网,并且能够以最小的硬件成本在实时控制领域开展使用,更新周期快,稳定性高。
1.EtherCAT主站的核心要求:
实时性:主从DC同步模式下,主站需要以非常精准的时间发送过程数据,对产品的实时性有较高要求;
扩展性:主站往往控制多个从站,对接口资源要求较高,存在需要多个网口,四路,八路CAN口等情况。
2.应用方式:
ARM部分:承担业务逻辑,跑协议栈;
FPGA部分:保证实时性,便于扩展接口对接口数据做并行处理,缓解CPU压力。
3.采用M7015核心板的优势:
集成双核A9+FPGA,满足产品所需的应用要求;
ARM与FPGA内部集成,共用DDR,通信速度更快,满足高实时性要求;
拥有74K可编程逻辑单元,支持多种接口拓展,满足多接口资源要求。
参考资料
ZLG致远电子为用户提供丰富的软硬件参考资料,帮助用户轻松实现TCP/IP通信、CAN-bus现场总线通信、USB通信等复杂功能,让每一位用户的产品开发更加高效可靠。
评估套件
M7015-EV-Board是ZLG致远电子精心推出的集工控与评估于一身的评估板。该评估板可搭配M7015核心板做评估和扩展使用,方便灵活。
原文标题:【深度解析】一篇文章告诉你M7015核心板强在何处
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • FPGA
  • ARM
    ARM
  • zlg
    zlg
  • 核心板
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ARM开发板与FPGA的结合应用
    一、引言 ARM开发板是一种基于ARM架构的嵌入式开发平台,具有高性能、低功耗的特点。FPGA是一种可编程的数字电路,可以根据需要配置不同的逻辑功能。将
    的头像 发表于 11-05 11:42 845次阅读
    FPGA在图像处理领域的优势哪些?
    FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)在图像处理领域具有显著的优势,这些优势主要体现在以下几个方面: 一、高并行处理能力 FPGA内部
    发表于 10-09 14:36
    就服务器而言,ARM架构与X86架构什么区别?各自的优势在哪里?
    ,x86 架构服务器在市场占主导,强大处理能力和广泛软件兼容性,广泛用于企业数据中心。ARM 架构服务器近年崛起,凭借低功耗、高效能优势
    的头像 发表于 09-09 14:05 2152次阅读
    什么是ARM架构?什么是X86架构?两者的区别是什么?
    ,1990 年为与苹果合作成立 ARM 公司,开启全球广泛应用之路。 (二)技术特点与优势 ARM 架构采用精简指令集,节能高效,指令集简化、数目少且长度固定,多用寄存器,寻址灵活简单
    的头像 发表于 09-06 10:40 1322次阅读
    X86架构ARM架构什么区别
    X86架构ARM架构是两种主流的CPU架构,它们在多个方面存在显著的差异。以下是对这两种架构的详细比较,涵盖了追求目标、应用领域、技术特点
    的头像 发表于 08-22 11:21 1w次阅读
    FPGA在自动驾驶领域哪些优势?
    FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)在自动驾驶领域具有显著的优势,这些优势使得FPGA成为自动驾驶技术中不可或缺的一部分。以下是
    发表于 07-29 17:11
    实测52.4MB/s!全国产ARM+FPGA的CSI通信案例分享!
    。国产ARM + FPGA架构介绍与优势 近年来,随着中国新基建、中国制造2025规划的持续推进,单ARM处理器越来越难胜任工业现场的功能要
    发表于 07-17 11:25
    国产RK3568J基于FSPI的ARM+FPGA通信方案分享
    + FPGA架构处理器平台愈发受市场欢迎。 图1 ARM + FPGA典型应用场景 ARM + FP
    发表于 07-17 10:50
    浅析RISC-V领先ARM优势
    RISC-V相对于ARM优势主要体现在以下几个方面: 开源与免费: RISC-V是一个完全开源的指令集架构(ISA),其规范公开且可以免费使用。这意味着任何人都可以基于RISC-V设计、制造和销售
    发表于 06-27 08:45
    FPGAARM的本质区别
    包括可配置逻辑模块、输入输出模块和内部连线等部分,允许用户通过软件进行配置和编程来完成特定功能。这种特性使得FPGA具有高性能和实时性,以及高度的灵活性和可重复性。而ARM则是一种基于RISC架构
    发表于 04-28 09:00
    ARM-based相比ARM cortex优势
    你看好ARM-based架构吗 相比ARM cortex优势 ARM其他还有什么
    发表于 04-24 06:55
    什么是ARM架构ARM主板哪些优势
    ARM主板不仅在物联网设备中广泛应用,还在嵌入式系统和工控领域等方面展现了强大的性能和灵活性。
    的头像 发表于 03-29 14:11 1627次阅读
    fpga封装技术和arm架构的优缺点
    FPGA封装技术和ARM架构是两个不同的概念,分别属于硬件设计的不同领域。
    的头像 发表于 03-26 15:51 1076次阅读
    fpga封装技术和arm架构什么区别
    FPGA封装技术与ARM架构在多个方面存在显著的区别。
    的头像 发表于 03-26 15:50 821次阅读
    fpga是什么架构
    FPGA(现场可编程门阵列)的架构主要由可配置逻辑模块(CLB)、输入/输出模块(IOB)以及可编程互连资源组成。
    的头像 发表于 03-14 17:05 1012次阅读
