浅析Vivado在非工程模式下的FPGA设计流程
OpenFPGA 来源:OpenFPGA 作者:OpenFPGA 2021-06-19 10:52 次阅读
参考:UG892 UG835
Vivado集成开发工具为设计者提供了非工程模式下的FPGA设计流程。在Vivado非工程模式下,FPGA开发人员可以更加灵活地对设计过程的每个阶段进行控制,从而进一步提高FPGA的设计效率。
非工程模式下基本命令列表
命令 功能
read_edif 将EDIF或者NGC网表导入当前工程的设计源文件集合中
read_verilog 读入用于非工程模式会话的Verilog(.v)和SystemVerilog(.sv)源文件
read_vhdl 读入用于非工程模式会话的VHDL(.vhd或vhdl)源文件
read_ip 读入用于非工程模式会话的已经存在的IP(.xco或者.xci)工程文件。使用来自.xco IP工程的.ngc网表。对于.xci IP,使用RTL用于编译;或者如果存在网表,则使用网表
read_xdc 读入用于非工程模式会话的.sdc或者.xdc文件
set_param set_property 用于多个目的。例如,它可以定义设计配置和工具设置等
link_design 如果会话中使用网表文件,则对设计进行编译,用于综合目的
synth_design 启动Vivado综合,包含设计的顶层模块名字和目标器件参数
opt_design 执行高层次设计优化
power_opt_design 执行智能时钟门控,用于降低系统的整体功耗(可选)
place_design 对设计进行布局
phys_opt_design 执行物理逻辑优化,以改善时序和布线能力(可选)
route_design 对设计进行布线
report* 运行多个标准的报告,可以在设计过程的任何一个阶段运行它
write_bitstream 生成一个比特流文件,并且运行DRC
write_checkpoint read_checkpoint 在设计流程的任何点保存设计。一个设计检査点由网表和约束构成,它们在设计流程的该点进行了优化,以及包含实现的结果
start_gui stop_gui 调用在存储器中当前设计的Vivado集成开发环境
典型TCL脚本
为了方便读者从整体上了解在Vivado非工程模式下的基本命令的功能,下面将给出用于Vivado设计套件示例的非工程模式TCL脚本,该脚本可以说明使用设计检查点、用于保存设计流程中各个阶段的数据库状态和手工生成各种报告的方法。 通过下面的命令运行该Tcl脚本文件: vivado -mode tcl –source create_bft_batch.tcl
Following is an example of a Non-Project Mode script, which reads in various source files: # create_bft_batch.tcl # bft sample design # A Vivado script that demonstrates a very simple RTL-to-bitstream batch flow # # NOTE: typical usage would be "vivado -mode tcl -source create_bft_batch.tcl" # # STEP#0: define output directory area. # set outputDir ./Tutorial_Created_Data/bft_output file mkdir $outputDir # # STEP#1: setup design sources and constraints # read_vhdl -library bftLib [ glob ./Sources/hdl/bftLib/*.vhdl ] read_vhdl ./Sources/hdl/bft.vhdl read_verilog [ glob ./Sources/hdl/*.v ] read_xdc ./Sources/bft_full.xdc # # STEP#2: run synthesis, report utilization and timing estimates, write checkpoint design # synth_design -top bft -part xc7k70tfbg484-2 -flatten rebuilt
write_checkpoint -force $outputDir/post_synth report_timing_summary -file $outputDir/post_synth_timing_summary.rpt report_power -file $outputDir/post_synth_power.rpt # # STEP#3: run placement and logic optimzation, report utilization and timing estimates, write checkpoint design # opt_design place_design phys_opt_design write_checkpoint -force $outputDir/post_place report_timing_summary -file $outputDir/post_place_timing_summary.rpt # # STEP#4: run router, report actual utilization and timing,
write checkpoint design, run drc, write verilog and xdc out # route_design write_checkpoint -force $outputDir/post_route report_timing_summary -file $outputDir/post_route_timing_summary.rpt report_timing -sort_by group -max_paths 100 -path_type summary -file $outputDir/post_route_timing.rpt report_clock_utilization -file $outputDir/clock_util.rpt report_utilization -file $outputDir/post_route_util.rpt report_power -file $outputDir/post_route_power.rpt report_drc -file $outputDir/post_imp_drc.rpt write_verilog -force $outputDir/bft_impl_netlist.v write_xdc -no_fixed_only -force $outputDir/bft_impl.xdc # # STEP#5: generate a bitstream # write_bitstream -force $outputDir/bft.bit
Vivado集成开发环境分析
3.1 启 动 Vivado集 成 开 发 环 境 当工作在非工程模式时,对于存储器中活动的设计来说,使用下面的命令打开/关闭Vivado集成开发环境。
(l)start_gui,打开Vivado集成开发环境,用于存储器中活动的设计。
(2)stop_gui,关闭Vivado集成开发环境,并且返回“Vivado Design Suite Tcl shell”界面。 在设计过程的每个阶段,设计者均可以打开Vivado集成开发环境,对存储器中保存的当前设计进行分析和操作。
在非工程模式下,在Vivado集成开发环境中,一些工程的特性是不可用的,如Flow Navigator、Project Summary,以及源文件的访问、管理和运行。
然而,通过Vivado集成开发环境的Tools菜单,可以使用分析及修改约束等很多特性。 需要知道的是,在Vivado集成开发环境中,对存储器中的设计所做的任何变化都会自动应用到下游工具中,这里没有保存的功能。如果设计者想要将约束的变化用于后续的运行,则在Vivado集成幵发的环境的主菜单下,执行菜单命令【File】—【Export】—【Export Constraints】,写到一个新的包含所有XDC文件的文件中。
3.2 打开设计检查点的方法 通过Vivado集成设计环境,设计者可以在保存的设计点上对设计进行分析。
通过使用Tcl命令(synth_design、opt_design、power_opt_design、place_design、phys_opt_design和route_deSign),设计者可以在非工程模式下运行一个设计,并且可以在任何阶段保存一个设计。这样,就可以在Vivado集成设计环境中读取设计。
设计者可以从一个布线后的设计开始,分析时序,仅通过布局来解决时序问题。然后保存刚才的工作,甚至设计中还没有进行的布线操作。Vivado集成设计环境显示打开设计点的名字。 设计者可以打开、分析和保存设计检查点,也可以将变化保存到新的设计点。
(1)在Vivado集成开发环境下,执行菜单命令【File】->【Save Checkpoint】,保存对当前设计检查点的修改。
(2)在Vivado集成开发环境下,执行菜单命令【File】—【Write Checkpoint】,将设计检查点的当前状态保存到一个新的设计检查点中。
关于具体的每个命令的使用下一节将细致分析。
编辑:jq
  • FPGA
  • vhdl
  • DRC
    DRC
  • Vivado
原文标题:无招胜有招-Vivado非工程模式下的FPGA设计流程
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数字集成电路 Verilog 熟悉vivado FPGA微电子、电子工程
    1、计算机、微电子、电子工程等相关专业硕士; 2、熟悉数字集成电路基本原理、设计技巧、设计流程及相关EDA工具; 3、精通Verilog语言,熟悉AMBA协议; 4、有FPGA开发或SOC设计经验优先; 5、具有较强的独立工作能
    发表于 02-11 18:03
    【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】Key-test
    硬件: 一Xilinx XC7A100T FPGA开发板 二12V电源适配器 三载器 四 win10笔记本 软件: 一Vivado (指导手册有详细的安装下载流程) 二官方按键示例
    发表于 01-09 16:08
    Vivado之实现布局布线流程介绍
    一、前言 本文将介绍Vivado进行综合,以及布局布线的内部流程,熟悉该流程后结合Settings中对应的配置选项,对于时序收敛调试将更具有针对性。 二、Implementation(实现) 实现
    的头像 发表于 12-06 09:08 923次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b>之实现布局布线<b class='flag-5'>流程</b>介绍
    每次Vivado编译的结果都一样吗
    很多FPGA工程师都有这种困惑,Vivado每次编译的结果都一样吗? AMD官网上,有这样一个帖子: Are Vivado results
    的头像 发表于 11-11 11:23 707次阅读
    每次<b class='flag-5'>Vivado</b>编译的结果都一样吗
    解决睡眠模式进入系统速度命令模式的问题
    电子发烧友网站提供《解决睡眠模式进入系统速度命令模式的问题.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 10:34 0次下载
    解决睡眠<b class='flag-5'>模式</b>进入系统<b class='flag-5'>在</b>速度命令<b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>下</b>的问题
    FPGA无芯片HDMI接入方案及源码
    FPGA 无外部PHY芯片情况输出HDMI,目前是比较成熟的方案(外部电路需要转换成TMDS电平)。无PHY芯片情况怎么进行H
    发表于 07-16 19:25
    一个更适合工程师和研究僧的FPGA提升课程
    各位编程精英er~ F学社打造的FPGA工程师培训班上线后,有不少同学后台私信询问:“能不能出个那种专门针对某个知识点的课程呢?我想针对自己的薄弱点深入学习。” 贴心如我,当然会满足大家的学习
    发表于 06-05 10:09
    不重新安装Vivado的情况,是否能够安装线缆驱动器?
    如果 Xilinx USB/Digilent 线缆驱动器安装 Vivado 设计套件时还没有安装,或者 Xilinx USB/Digilent 线缆驱动器被禁用,不全面重新安装 Vivad
    的头像 发表于 05-16 11:21 782次阅读
    AMD FPGA中MicroBlaze的固化流程详解
    AMD FPGA配置了适当的启动模式后,上电即会按该模式去加载配置文件。以7系列FPGA为例,假设设置
    发表于 04-25 12:49 700次阅读
    AMD <b class='flag-5'>FPGA</b>中MicroBlaze的固化<b class='flag-5'>流程</b>详解
    如何利用Tcl脚本Manage IP方式实现对IP的高效管理
    Vivado,有两种方式管理IP。一种是创建FPGA工程之后,在当前工程中选中IP Cata
    的头像 发表于 04-22 12:22 984次阅读
    如何利用Tcl脚本<b class='flag-5'>在</b>Manage IP方式<b class='flag-5'>下</b>实现对IP的高效管理
    如何在AMD Vivado™ Design Tool中用工程模式使用DFX流程
    本文介绍了 AMD Vivado™ Design Tool 中用工程模式使用 DFX 流程以及需要注意的地方。使用 DFX
    的头像 发表于 04-17 09:28 1134次阅读
    如何在AMD <b class='flag-5'>Vivado</b>™ Design Tool中用<b class='flag-5'>工程模式</b>使用DFX<b class='flag-5'>流程</b>?
    深入探索Vivado非工程模式FPGA设计流程
    发表于 04-03 09:36 1221次阅读
    深入探索<b class='flag-5'>Vivado</b><b class='flag-5'>非工程模式</b><b class='flag-5'>FPGA</b>设计<b class='flag-5'>流程</b>
    详解Vivado非工程模式的精细设计过程
    将设置设计的输出路径,设置设计输出路径的步骤如下所示。 第一步:如图4.3所示,Vivado%”提示符后输入命令“set outputDir ./gate_Created_Data/top_output”。
    发表于 04-03 09:34 2049次阅读
    详解<b class='flag-5'>Vivado</b><b class='flag-5'>非工程模式</b>的精细设计过程
    fpga原型验证流程
    FPGA原型验证流程是确保FPGA(现场可编程门阵列)设计正确性和功能性的关键步骤。它涵盖了从设计实现到功能验证的整个过程,是FPGA开发流程
    的头像 发表于 03-15 15:05 1864次阅读
    FPGA的PL端固化流程
    电子发烧友网站提供《FPGA的PL端固化流程.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 14:48 8次下载
