随着基于电池技术在中国的迭代,再过个5年,估计国内的圈子会主导不少全球最顶尖车型的零部件设计。
简单整理下这款电池的情况,这是一款99Wh的锂电池,规格配置和之前A123 LFP的方案有挺大的差异。我们估算一下额定电压15.5V,折算下来1P4S的话,采用的是三元电芯(根据电池倍率来看,复用之前HEV电芯使用NCM111的可能性比较大)。这款电池从整体的能量和容量来看,特别小。
对比一下之前我们所提及的Taycan上用的528Wh的40Ah&13.2V的锂电池。
这里有几个疑问和猜测:
1、这么小的电池,会不会出现不好控制的情况?这里只有NCM 6.9Ah对比LFP 的20Ah,如果DCDC不是工作的时间特别长的话,这个6.9Ah很难承受特斯拉在12V母线上的电流需求。
我个人的理解,特斯拉可能在使用这么小电池的时候,对整体的高压电池下电策略进行了进一步的更新,这个DCDC在相当长的时间里是工作的。至少会有一个12V电池检测机制来保证12V电池的电量不会进入亏损状态。
2、第二个猜测,就是可能采用了内嵌的高压对低压的自启动机制。如果采用这个12V电池,就一定要预防这个电池进入亏电,也就是整体没有逻辑12V的情况,也就是需要一个小功率的电源让DCDC有能力在12V电池处在任何状态下进行启动
3、第三个猜测就是基于L2+的执行装置的电源供给,如果Model S往FSD来做,那么EPS和刹车系统这些主要的执行部件,和硬件计算平台的电源如何保证可靠。假定DCDC出现异常,100Wh 6.9Ah 在较大的电流需求下能坚持的时间是很短的。
当然,鉴于Model S Plaid的首要设计目标是无以伦比的加速性,所以把整车的质量降低,把12V电量降低是符合逻辑的,对于高阶自动驾驶的鲁棒性的需求目标存在偏差了。
小结:我其实还是有很多不理解的地方,不过相信特斯拉+东方的神秘力量会有进一步快速的迭代。
编辑:jq
高压
6文章
631浏览量
30167 -
EPS
6文章
195浏览量
31184 -
电芯
14文章
717浏览量
25801 -
电池
84文章
10449浏览量
128942
原文标题:【铂纳特斯•电池专栏】Tesla Model S Plaid 的12V电池
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
