NTC热敏电阻需要经历哪些挑战以及如何预判故障率和平均故障时间
泰科电子 TE Connectivity 来源:TE连动 作者:TE连动 2021-06-19 17:41 次阅读
随着全球对电信连接和系统需求的持续增长,人们对其整体性能的要求也在不断提高,包括网络速度、带宽、存储容量和可靠性等。
系统可靠性取决于组成该系统的模块和元件的可靠性,因此它们是系统开发中需要考虑的一个重要设计因素。
镀金 NTC 热敏电阻作为一种特殊电子元件,广泛应用于各种通信光电模块中的温度传感领域,其典型物理形式是一种长度介于 0.35 至 1 mm之间,宽度和厚度介于 0.20 至 0.75 mm之间的芯片。它的可靠性需要被定义和量化,以确保系统的可靠性。
镀金 NTC 热敏电阻由具有半导体性质的陶瓷材料制成,并在背面喷涂了用于导电的金属粉,使电流能够通过芯片传导。通常,它可用于电传导的电荷载体数目会随着温度升高而增加,因此电阻会随着温度升高而减小。
@设计工程师,看似简单的NTC热敏电阻,真的那么简单吗?它的可靠性和寿命究竟如何设计才能满足具体的应用需求?
举个栗子:拿TE Connectivity (以下简称 “TE”) 的片状、无引线、镀金NTC热敏电阻的可靠性数据和寿命建模来说说。该产品通常用于基于一般TELCORDIA SR-332 原理的电信和光电应用场合。
首先了解一个概念:R/T 特性,即将NTC热敏电阻用作温度传感器基于电阻和温度之间的定义关系。NTC 热敏电阻器的基本可靠性考虑因素是R/T特性必须符合定义的公差极限。NTC 热敏电阻很少发生灾难性的故障。它们表现出电阻的变化或漂移,而不是发生开路或短路行为故障。
如何预判故障率和平均故障时间?
点击展开工具百宝箱
■ 元件的故障率(λhours)、平均故障时间(MTTF)、强加速应力测试 (HAST) 都是用来计算预测正常操作条件下的故障率。
■ 对于 NTC 热敏电阻元件,相关的故障模式是相对于定义的限值,在参考温度下电阻的变化。这种故障模式是由于陶瓷材料中微观裂纹的扩展、金属化材料与陶瓷材料之间界面的变化等多种故障机制造成的。影响故障模式发展的主要应力是元件暴露温度,因此温度应力测试也必须被考虑。
■ 当观察到故障模式,其进展的速率可以用阿伦尼乌斯公式 (Arrhenius Rate Equation) 进行数学建模。
■ 在大多数实际应用中,在大约 -40℃ 至 +200℃ 的温度范围内,NTC 热敏电阻元件的活化能(Ea值,以电子伏特为单位)近似不变,因此故障模式的相对进展率取决于温度。这时也需要使用加速度因子建立高温工作寿命 (HTOL) 模型。
以上这些原理,都被TE运用评估,以获得用于生产镀金 NTC 热敏电阻元件的各种电陶瓷材料系统的故障率和平均故障时间 (MTTF) 值。
通过多轮实验得出的数据,让我们为客户在预期运行寿命超过20年的系统中推荐使用TE镀金 NTC 热敏电阻产品提供了信心。
随着镀金 NTC 热敏电阻应用范围的不断扩大,设计工程师需要根据实际配置进行可靠性评估,TE可以提供技术支持,帮助工程师在依赖精确和可靠温度测量的系统中,优化片状镀金 NTC 传感器的性能。
编辑:jq
  • 半导体
  • NTC
    NTC
  • MTTF
  • 电阻元件
原文标题:通信模块好搭档NTC热敏电阻需要经历哪些“挑战”?
文章出处:【微信号:TE连动,微信公众号:泰科电子 TE Connectivity】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NTC热敏电阻在汽车领域的应用 NTC热敏电阻热敏特性测量方法
    NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,是一种随着温度升高电阻值下降的电阻元件。它们在汽车领域有着广泛的应用,因为汽车内部有许多
    的头像 发表于 12-18 09:10 492次阅读
    NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻故障排查技巧
    NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻电阻值随温度的升高而降低,其电阻-温度特性曲线呈
    的头像 发表于 12-18 09:08 694次阅读
    NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻的封装类型
    NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,其阻值随温度的升高而下降。这种特性使得
    的头像 发表于 12-17 18:01 688次阅读
    NTC热敏电阻选型指南 如何测试NTC热敏电阻性能
    NTC热敏电阻是一种负温度系数(Negative Temperature Coefficient)的热敏电阻器,其电阻值随温度的升高而降低。这种电阻
    的头像 发表于 12-17 17:34 993次阅读
    NTC热敏电阻和PTC热敏电阻的区别是什么
    NTC(负温度系数)热敏电阻和PTC(正温度系数)热敏电阻是两种不同类型的温度敏感元件,它们在电子和电气系统中用于温度检测和控制。以下是它们之间的一些主要区别: 温度系数 : NTC
    的头像 发表于 12-17 17:28 521次阅读
    NTC热敏电阻的温度补偿功能
    NTC热敏电阻的温度补偿功能是其重要的应用特性之一。以下是对NTC热敏电阻温度补偿功能的介绍: 一、NTC
    的头像 发表于 11-26 17:42 1040次阅读
    NTC热敏电阻在家电中的使用
    NTC热敏电阻在家电中的应用十分广泛,主要体现在温度测量与控制、过热保护以及温度补偿等方面。以下是对NTC热敏电阻在家电中使用的介绍: 一、
    的头像 发表于 11-26 16:27 503次阅读
    NTC热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻的使用注意事项
    NTC热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻是一种常用的温度传感器,其工作原理基于负温度系数(NTC)的特性。具体来说,
    的头像 发表于 11-26 16:19 566次阅读
    NTC热敏电阻特性与应用 NTC热敏电阻与PTC的区别
    NTC热敏电阻特性与应用 1. NTC热敏电阻的定义和特性 NTC热敏电阻是一种负温度系数的
    的头像 发表于 11-26 16:14 1081次阅读
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的不同之处
    热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻NTC热敏电阻。PTC热敏电阻用于加热元件,能控制温度;
    的头像 发表于 10-10 17:07 711次阅读
    PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>的不同之处
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的不同之处
    关键词:热敏电阻电阻;PTC;NTC;温度; 摘要:热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻
    的头像 发表于 10-09 16:59 779次阅读
    教你如何分辨PTC热敏电阻NTC热敏电阻
    热敏电阻是半导体材料制成的电阻器,对温度敏感,用于温度测量与控制等。PTC热敏电阻NTC热敏电阻按温度系数区分。可通过外观、标识和测量
    的头像 发表于 06-20 11:08 1954次阅读
    教你如何分辨PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    如何辨别NTC/PTC热敏电阻
    热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC
    的头像 发表于 03-30 10:44 1014次阅读
    如何辨别<b class='flag-5'>NTC</b>/PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    什么是NTC热敏电阻、原理及作用
    NTC热敏电阻是以Negative Temperature Coefficient的首字母缩写命名的热敏电阻。通常,“热敏电阻”一词指代的就是NTC
    发表于 02-29 09:14 1.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>、原理及作用
    ntc热敏电阻型号及参数 ntc热敏电阻怎么接线
    NTC热敏电阻是一种特殊的电阻器件,其电阻值会随着温度的变化而变化。它广泛应用于温度测量、温度补偿、温度控制等领域。本文将详细介绍NTC
    的头像 发表于 01-31 15:35 1.3w次阅读
