万用表测电阻有两个作用,一是测量未知电阻的参数,二是核实某电阻或电路的阻值是否符合要求。
一、测量未知电阻
在日常工作中经常遇到需要了解某个电阻的阻值。比如手里电阻上印刷的字看不清了,或对色环电阻的读法不太熟悉,所以就要用欧姆档测一下具体的阻值,以免用错。
另一种情况是了解可调电阻的确切阻值。比较典型的就是我们对晶体管工作点的调整。
有些电路对晶体管的集电极电流有较精确的要求,特别是早期的锗管一致性很差,所以大都采用电位器对上偏电阻进行调整,当lc达到要求时测一下电位器的阻值,然后以同阻值的固定电阻替换之。
二、通过测阻值对电器或电路的状况进行判断
这需要对被测物体的阻值有所了解,通过测量阻值看其是否符合我们的予期。比如对线圈类的测量。常见的220伏100VA以下电源变压器,初级线圈直流电阻一般都在几十至几千欧姆之间,瓦数越小阻值越高。如测得只有几Ω以下或几十KΩ以上,说明存在短路或开路故障。
也可通过测量电热器具的阻值、根据P=U²/R来估萛其功率。比如一把电热壶的直流电阻27.5Ω,那么功率P就是220²/27.5Ω=1760W,考虑到误差和热电阻导致的功率下降,可以认定标称功率为1700W。
另外还可通过测电阻来判断电路或导线是否导通等。
但也有一些元件是没有确切阻值的,比较典型的是半导体器件和热敏、光敏元件等。
半导体是由于非线性缘故,不同仪表或同一万用表不同档位测出的电阻值差异很大,因此只能作定性测量,很难获得精准的量化指标。比如二极管的正反向电阻差异越大越好。热敏、光敏器件的阻值能随温度或光照发生变化既可……等。
责任编辑人:CC
电阻
86文章
5575浏览量
173231 -
万用表
88文章
2088浏览量
128687
