路灯经常烧时间定时器的原因基本可以定为两个。一是使用不当,二是电流异常。因为是“经常烧”所以定时器质量问题可予排除。
购买定时器的时侯,说明书里都会介绍最大允许电流,比如阻性25A,感性16A等。有人可能就依照这些电流配接负载。实际上按这些参数配接路灯是不行的。
因为LED路灯属于容性负载,通电时要经历给电源内电容充电的过程,因此一瞬间的电流较大。而阻性负载是属于比较溫和的,通电瞬间和实际工作电流最为接近;感性负载通电时电流不大,只是断电时会有小的拉弧出现。所以在这三种负载中LED路灯的瞬间电流最大,故在配开关时要有足够的余量。至少要比阻性负载大一倍。
为能承受大电流冲击,一般情况下用定时器带动路灯都要通过接触器。这样才能保证路灯系统安全可靠的工作。另外烧定时器还有一个原因是电流异常。
路灯线路漏电导致电流异常增加,是比较常见的故障。特别是那些较长的地埋电缆更是如此。发生漏电时电流往往会达到百安附近,不要说直接使用定时器,就是接触器也会烧坏。所以要经常用卡表检测电流,发现问题及早解决。
责任编辑人:CC
举报投诉
路灯
2文章
159浏览量
30280 -
定时器
23文章
3378浏览量
125048
热点推荐
STM8S003设计的一个时间定时器,控制交流接触器经常复位是什么原因?
用STM8S003设计的一个时间定时器,定时范围是0S-99小时可设置,时间到达,继电器吸合,继电器输出控制交流接触器,实际使用的时候,单片
发表于 04-30 08:16
路灯定时器怎么调时间,路灯定时器怎么设置开关时间
的基础上升级来的,添加蓝牙功能与手机进行连接,15米范围内可以通过微信小程序对开关进行无线手动控制开、关以及设置自动定时开、关,时间设定从1秒钟到168小时,可设置30组自动定时开关,内置电子具有断电记忆功能。
发表于 04-05 11:14
•2.4w次阅读
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC定时器—脉冲和扩展脉冲时间定时器
SP:产生指定时间宽度脉冲的定时器。当逻辑位有上升沿时,脉冲定时器指令启动计时,同时节点立即输出高电平“1”,直到定时器时间到,
时间定时器开关怎样设置时间
时间定时器是一种常见的设备,用于按照设定的时间自动开关电器或进行其他指定操作。通过设定定时器的开关时间,我们可以让电器在特定的
路灯经常烧时间定时器的原因
