瞬间电流过大老是烧电阻怎么解决?
h1654155282.3538 来源:四重奏6028217 作者:四重奏6028217 2021-06-20 10:51 次阅读
这个问题要从电流电阻两方面来分析。属于电流异常就要查找原因进行维修,属于电阻功率不足就要更换大电阻。
首先电流大是否属于正常现象,因为有些电路在通电瞬间会有大电流通过。常见的是带大容量滤波电容的桥式整流电路,它在刚通电时要给电容充电,此时类似于短路状态,电容的容量越大“短路”时间越长。这种大电流冲击,每次开机都会重复一次。
还有一种情况是电源供电质量不高或雷电导致的浪湧电流,这种电流不是常态,但一旦出现就有可能造成电阻烧毀。
作为电阻的作用无非是分压、限流。比如接在电源输入端的电阻,主要就是用来吸收浪湧电流的。只有当浪湧电流过大时才有可能烧坏电阻,而对于电容充电时的大电流是应该能承受的。但对于这种瞬间出现的大电流,用普通万用表是无法准确测量的。
一般情况下,这个串联在电源输入端的电阻,在几Ω至几十Ω之间,功率不小于1/2W。
常见的LED护栏管或阻容降压灯具里就经常要用到这种电阻。由于灯本身的功率因都不大,所以很容易忽略电阻的功率。比如一个8W护栏管里串接的十几Ω电阻功率接近1W,但正常工作电流只有几十mA,按说电阻功率0.02W就足够了,实际上再大上10多倍用1/4W都会烧。
所以在鉴定电路不存在故障的情况下,可适当加大电阻瓦数至1W,但这个电阻功率也不应太大,因为很多情况下它还兼有保险絲的功能。在电路发生短路时用“牺牲”自己的办法及时断开电路,从而保护整机不被损坏。另外电阻的阻值也不能随意增加,根据l²R=P,R增加功率也会增加。
责任编辑人:CC
  • 电阻
  • 电流过大
    XTR111输出端带110欧姆电阻负载时,上电瞬间电流过大,导致电源模块无法正常输出额定电压怎么解决?
    XTR111输出端带110欧姆电阻负载时,发现上电瞬间电流过大,导致电源模块无法正常输出额定电压,原理图如下:
    发表于 09-10 07:12
    光子探头电流过大
    美容光子探头电流过大。寻要多大的电阻寻求高手指点{:1:}
    发表于 09-01 11:27
    Proteus 电流过大时可以自动断的电阻和LED在那里呀?
    Proteus里面当电流过大时,电阻断,LED也会烧坏,这样的无器件在那里呀?怎么找不到
    发表于 06-17 01:54
    要求纯硬件,防止电机堵转电流过大驱动,如何优化电路?
    要求纯硬件,防止电机堵转电流过大驱动。此电路有优化的地方吗?或者有更好的方案吗?求大神指点。
    发表于 11-22 10:58
    流过滑动变阻器弧点的电流过大会产生什么后果
    流过滑动变阻器弧点的电流过大会产生什么后果?将互动变阻器的滑动端直接接在电路中,而不是接在电阻另一端。
    发表于 09-15 09:08
    家庭电路中电流过大的原因实验装置的改进
    家庭电路中电流过大的原因实验装置的改进简介
    发表于 05-31 08:53 34次下载
    如何解决零线电流过大的问题?
    当零线电流过大时,常见的问题包括:零线过热、跳闸、变压器过热。这时必须设法解决零线电流过大的问题。简单的增加零线的截面积(例如,在铺设一根零线),仅能够解决零线过
    发表于 05-25 16:17 2.7w次阅读
    如何解决零线<b class='flag-5'>电流过大</b>的问题?
    家庭电路中电流过大的原因
    电是和我们生活、学习息息相关的,可以说人人离不开电。居家之中,冰箱等家用电器,一般是一天24小时开启的,还有一些其他的电器,也需要经常使用。在很多电器同时用的情况下,可能会出现一些状况,比如电流过大。家庭电路中电流过大的原因有哪些呢?主要有两个方面的原因,即用电的总功率
    的头像 发表于 03-05 16:05 8.6w次阅读
    电动机空载电流过大的原因
    电动机空载电流过大,会使电动机效率降低。当保持电动机额定电压UN和额定电流IN不变时,则电动机的输出功率会因效率降低而降低。如果电动机是在额定负载下运行,则电动机将因电流过大而发热。电动机空载
    的头像 发表于 09-27 10:51 7279次阅读
    可编程逻辑芯片电流过大会影响使用吗
    可编程逻辑芯片(例如FPGA或CPLD)的电流过大可能会影响使用,具体影响取决于电流过大的原因以及电路设计的特性。
    的头像 发表于 12-07 10:03 721次阅读
    开关电源启动电流过大怎么解决
    开关电源启动电流过大是一个常见的问题,可能会导致电源损坏或不稳定。以下是一些的解决方案: 优化启动电路设计 : 软启动电路 :通过在启动时逐渐增加输入电压,可以减少启动电流。这可以通过使用RC延时
    的头像 发表于 07-12 18:17 4019次阅读
    如何解决零线电流过大的问题
    零线电流过大是电气系统中常见的问题,它会导致电气设备损坏、电气火灾等严重后果。 一、零线电流过大的原因 1.1 三相负载不平衡 三相负载不平衡是导致零线电流过大的主要原因。在三相四线制供电系统中
    的头像 发表于 08-26 09:34 2371次阅读
    LLC谐振腔电流过大的原因
    LLC谐振腔电流过大的原因分析 电路设计不当 设计参数不匹配:如负载不匹配、谐振频率设置不当等。 元件选择错误:使用不合适的电容器或电感器,导致电流过大。 电源管理问题 电源电压不稳定:过高或过低
    的头像 发表于 09-06 15:56 887次阅读
    电容器内部电流过大有哪些危害
    电容器内部电流过大(通常指等效串联电阻,ESR,导致的额外电流)可能对电容器及整个电力系统产生多种不利影响。以下是主要的危害及其详细解释: 一、温度升高 1、描述 :内部电流过大会导致
    的头像 发表于 09-20 14:23 860次阅读
    电容器内部<b class='flag-5'>电流过大</b>有哪些危害
    电力系统滤波电流过大会怎么样
    在电力系统中,滤波电流过大会引发一系列不良后果。滤波电流通常是指通过滤波器的电流,用于去除系统中的谐波或高频噪声。然而,如果滤波电流过大,可能导致以下问题: 设备过热 :滤波
    的头像 发表于 11-06 14:25 262次阅读
    电力系统滤波<b class='flag-5'>电流过大</b>会怎么样
