交流电的无线传输,实际上与手机的无线充电基本工作原理是相似的,不同点在于传输功率以及距离的区别。无线充电也是现在生活中比较常用的一种充电方式,除了手机以外,还有很多电器是支持无线充电的,比如电动牙刷等等。
无线充电的工作原理
无线充电的主要优点是可以摆脱充电线缆的束缚,可以随用随充,对于电动牙刷来讲,也是考虑防水以及防尘的考虑。因为电动牙刷使用的环境属于潮湿环境,长时间在这种环境下使用容易造成充电接口的氧化。当然无线充电也有缺点,它的工作效率比起有线来讲是要低一些的。无线充电与有线充电的主要区别在于电能传输的介质,有线充电是通过电缆,无线充电则是将电能转换成其他能量进行传输,再通过转换还原成电能,这个中间能量就是磁场。
无线充电的工作原理实际上无线电广播有相似之处,两者都是将电信号变成磁信号传输,接收部分再将磁信号转成电信号。不同的是无线电广播接收信号的强度并不需要太大,因为其本身还可以通过有源放大部分将信号进行放大,而无线充电有所不同,它接收的就是电能,利用的也是电能,这是实实在在的能量。所以无线充电就需要考虑传输的效率问题,以及传输距离
无线充电的能量传输就像变压器一样,固定不变的磁场是无法感应出电压的,想要通过磁场感应出电压,就需要交变磁场。能够引起交变磁场的电压,可以是交流电也可以是脉动直流。对于工频变压器来讲,由于输入的工频交流电压,这就不需要电路变换了,就可以直接由次级感应出电压,但是无线充电输入的是直流电压,就需要一部分电路将这个电压变成脉动直流,由于频率的高低会影响传输效率,所以就需要变成高频的脉动直流,这一点实际上与开关电源的工作过程是一样的。输入的直流电压经过振荡电路的控制,驱动开关管之后,就会把直流电变成脉动直流电,输入到发射线圈中,接收线圈感应出电能之后经过整流、滤波以及稳压等过程,输出合适的直流电压给手机等电器充电。发射线圈相当于变压器的初级,而接收线圈相当于变压器的次级。由于无线充电的能量传输并没有良好的磁通介质,所以它相当于一个松耦合变压器。
责任编辑人:CC
无线充电
1294文章
3268浏览量
316455
