判断三极管的极性,对初学者来说是必须要面对的问题。实际上如果稍微有些电子技术基础,会使用指针式万用表测量二极管,那么现在来判断三极管的极性就是非常简单的事了。
上面是一个用指针式万用表测量二极管的原理图。从图中可以看出,当二极管呈现导通状态时,黑色表笔接触的为二极管正极。反之就是负极。
了解了这一常识后就可以来测量三极管了。对于三极管来说无论是锗管还是硅管,按极性来分无非就是两种:既NPN型和PNP型。
为更加直观,我把三极管内的两个PN结等效为两个二极管,并且画了一个专门用来判断极性的等效电路图(此图只用来判断极性,与三极管工作原理无关):
有了测量二极管的经验,从三极管的三条腿中找出两个“二极管”就很容易了,而两个二极管对接的公共端就是b。
下面说一下测量中应注意的几个问题:
①由于硅锗两种材料的导通电压及穿透电流不一样,为防止测试数据偏大或偏小,测锗管最好用Rx100档,硅管用Rx1K档。
②如果测量时发现有一个PN结反向电阻有些小,那么这个PN结就是由b和e组成。由于b已经找出,e就很容易确定了。剩下的一个极当然就是C。
如果两个PN结的正反向电阻无明显区别,那就要按下面第三条进一步区分c和e。
③先假设其中一条引脚为c,用黑表笔(PNP型用红色表笔)接触C,红表笔接触e。然后用一个100K的电阻跨接在c和b之间。如果前面假设的c和e是正硧的,此时指针应有较大幅度的偏转。如果偏转较小,说明c和e颠倒了,可以反过来再试。
了解了上述的测试方法和过程,就可以很快判断出三极管的极性了。
责任编辑人:CC
三极管
143文章
3627浏览量
122555 -
极性
38浏览量
12894
三极管的检测方法和判断口诀
三极管下拉电阻的作用 三极管驱动电阻注意事项
![<b class='flag-5'>三极管</b>下拉电阻的作用 <b class='flag-5'>三极管</b>驱动电阻<b class='flag-5'>注意事项</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/7B/wKgaomTltRKAJ_L1AACabXAjhm427.jpeg)
