改进路灯自动光控控制装置的步骤及注意事项
h1654155282.3538 来源:电子报 作者:h1654155268.1688 2021-06-20 17:11 次阅读
目前我们广东中山管理的一个小区,有高层洋房12栋和独立别墅168座,园区面积达110350㎡,户外路灯、车库照明、大堂照明、围墙灯全部安装了时控开关控制器,数量共计81个,微电脑自动时控设定开关灯时间。但有一个明显的缺陷,特别是夏季,广东的天气变化无常,如阴雨天气,天黑时间提前可达30~120分钟,时间未到,时控开关不动作,整改小区漆黑一片,住户/业主投诉现象非常严重。需要反复的靠人工调整时间控制器。
夏季天气易变化,自动时控开关需每周进行两次的调整,工作量较大,还时常出现调整不及时现象,造成了不必要的浪费。
为了解决该困扰多年来的路灯开关问题,我逛遍了整个五金材料商城,终于发现了一款“智能光控开关”控制器。立即购买回去,安装在控制箱后按照说明书调试参数。试运行了几天,反复调试,但实际效果并没有达到预期,该产品因受环境因素影响,灵敏度等问题存在误动作,若单独使用,运行不稳定。经过如下改良,配套使用智能光控+时控开关形成自锁线路,解决了误动作信号,达到笔者要求,使用效果良好。
我经过研究和反复试验在保持原时控开关定时控制线路不变的情况下和考虑成本方面,增加了一套智能光控感应设备,能自动感应天气的变化,做出相应的智能调整,可设置延时、工作模式等参数。改变以往单一的设置时间开关灯现象。并网后运行可靠。彻底解决了路灯照明和天气变化不同步现象。
改进后使用的该套路灯自动光控控制装置所需材料:
1.上海华旗微电脑时控开关一个,型号为KG316T,电压AC220V、时控范围:1m~168h
2.正泰交流接触器一个,型号为CJX2-1210,线圈电压AC220V、一常开辅助触点
3.上海卓一TOONE智能光控开关,型号为ZYT15-GK,电压AC220V,纯光控或延时功能
一、控制原理说明:
1.在原路灯时控开关控制线路不变的情况情况下,串入一组光控感应装置G1,当时控开关T1输出端动作后(T1动作开时间应提前),控制回路经过光控感应设备,如傍晚天未黑,光控装置不联动路灯接触器K1,此时路灯不会通电。
当天黑,触发光控G1动作后,接通路灯接触器K1电磁线圈通电吸合并自锁。(防止G1动作反复,需接触器自锁,夜深后时控开关应设置关闭动作)。当早晨天亮后光控装置能及时切断路灯控制电源。实现了照明系统和天气变化的同步。
2.接线方式:
设备工作电压:AC-220V
连续线顺序:T1输出端-→G1常开3点-→G1常开4点-→K1线圈A2端-→K1线圈A1端-→电源N位-→G1感应1-2端接探头
二、操作重点说明:
1.通电后屏幕显示,不断的按SET液晶各区域字段切换段闪烁,闪烁时通过+键选择需要的参数。
2.工作模式区域ON表示一直处于开的状态,OF表示一直处于关的状态,1、2、3、4、5从小到大表示亮度由暗变为亮。
3.左侧的半圆格对应1、2、3、4、5光敏度的细分比例,选择1且半圆显示一格表示最暗的光敏度(户外照明一般选择此档,如果觉得太暗可适当增加半圆格数)。
4.半圆边上min这里的数字表示光控延时,也就是感应到光线变化后延时一定的时间后再动作(避免误动作,一般设置5分钟左右)。
5.最右边hour这里的数字表示工作时长,也就是天黑开启延时多少小时后关闭(不需要等到天亮才关闭,如果需要天黑开启天亮关闭这里选择“-”)。
6.注意输出的接线方式,本产品为触点开关输出(输出不带电压的需要接线形成开关回路,具体参照接线示意图)。
线路连接正确检查完毕后通电调试:
项目常用设置:
设置T1自动模式 17:00~06:00-→光控G1工作模式1段-→照度设置80%Lux-→延时设置2min-→工作时长(-关闭)-→自动
三、注意事项:
1.光控G设备必须设置延时动作1~5分钟,防止误动作。
2.工作模式设置建议在1~2段,灵敏度80%Lux左右,按照实际使用情况现场安装环境做相应的调整。
3.光控G感应探头安装在户外,自然采光处,尽量避免灯光照射区域。保持清洁和为防止误动作及防水作用,建议安装防水盒,采用透明亚克力,制作尺寸45mmX45mmX50mm(长X宽X高)。
4.光控装置感应探头接线不宜过长,取30cm~150cm为宜。
5.路灯控制箱接触器线圈阻性负载超过10A,建议加装中继装置。
6.智能光控设备建议接入自锁线路,防止天初黑时动作反复跳动。
公司管辖的50多个住宅小区项目,路灯照明设施用电能耗极高。全部进行了改造,解决了以往单独时控开关的弊端,节能效果非常明显。改造后每月平均节电约65,000kw·h。更是大大减少了工程维护人员的工作量。
该套路灯自动光控控制装置所需材料简单易购,成本低,效率高。运行稳定,维护率低。可在同行业进行推广使用。
责任编辑人:CC
  • 路灯
  • 控制装置
  • 声光控制
    变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
    发表于 10-26 06:38
    伏系统设计思路及注意事项
    伏系统设计思路及注意事项:本文结合伏系统设计过程中遇到的问题,总结伏系统设计流程和设计思路,阐述了设计过程中每个步骤、每一个细节
    发表于 06-08 11:56 53次下载
    可控硅耦的使用注意事项
    可控硅耦的使用注意事项
    发表于 07-27 11:34 4231次阅读
    IGBT驱动耦TLP250的应用及注意事项
    发表于 07-18 11:01 5.8w次阅读
    IGBT驱动<b class='flag-5'>光</b>耦TLP250的应用及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    TCL各机芯软件升级操作步骤注意事项
    TCL各机芯软件升级操作步骤注意事项
    发表于 09-06 15:02 18次下载
    PowerPCB到Allegro的转换步骤注意事项
    发表于 02-15 15:17 0次下载
    自动端子机操作步骤_注意事项及保养
    本文主要介绍了全自动端子机操作步骤注意事项及保养。
    发表于 06-05 08:00 0次下载
    自动酶标仪的使用步骤注意事项
    自动酶标仪是酶联免疫检测核心仪器,在各大科研实验室、检测实验室以及临床实验室被广泛使用,可以用于临床检验、生物学研究、农业科学、食品和环境科学等等。接下来给大家介绍下自动酶标仪的使用步骤注意
    发表于 08-27 10:46 1w次阅读
    安全幕选型方法以及注意事项
    安全幕选型方法以及注意事项
    的头像 发表于 06-28 14:35 773次阅读
    安全<b class='flag-5'>光</b>幕选型方法以及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    安全幕选型方法以及注意事项
    安全幕选型方法以及注意事项
    的头像 发表于 07-06 13:59 863次阅读
    选择微控制器的几个步骤注意事项
    选择合适的微控制器非常重要,它将直接影响到你的设计成果以及后续的开发过程。下面将介绍选择微控制器的几个步骤注意事项
    发表于 08-16 17:11 656次阅读
    西门子定位器自动整定步骤、优势及其注意事项
    西门子定位器自动整定步骤、优势及其注意事项  西门子定位器是一种用于工业自动化系统中的控制器,其具有自动
    的头像 发表于 02-03 11:29 3749次阅读
    profinet网关的接线步骤注意事项
    Profinet网关的接线过程可以根据具体的应用场景和设备型号有所不同,但一般可以按照以下步骤进行,以下是一个典型的接线步骤注意事项
    的头像 发表于 09-18 11:53 399次阅读
    自动控制路灯开关怎么设置时间
    、定时器控制、智能控制系统(如物联网控制)等。 查看说明书 :不同品牌、型号的路灯控制器操作方式可能有所不同,因此建议查看设备的使用说明书,
    的头像 发表于 09-21 10:49 783次阅读
    如何为住宅配置静态IP:步骤注意事项
    为住宅配置静态IP地址,通常涉及以下步骤注意事项
    的头像 发表于 10-24 08:02 132次阅读
