电脑主板不取消电池的原因
h1654155282.3538 来源:欧界传媒 作者:欧界传媒 2021-06-20 17:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
因为小电池有大作用,对于主板来讲,这块小电池是它跟上我们使用需求的重点。
主板上的电池是我们原先比较常见的纽扣电池,这种电池用在主板上是用来维持系统时间和CMOS信息。也就是可以让我们每次打开电脑时间都能同步,硬件配置也得以保存。总之可以理解成电脑的一个信息集成,包括更新与记录。
也正是因为有这样的作用,所以,主板上的小电池才一直存在。可能会有人觉得加上一块电池可能有些麻烦,换种思路替代电池的作用岂不是更好吗?最起码主板会更加流畅,不会突然多出一块电池那么突兀。
但是这件事说起来简单,做起来就难了。如果把电池去掉,那就要对主板的整体情况做出改变。对于这些对技术要求比较高的产品,可能稍微出现偏差,那就是不可逆转的损伤。所以,与其冒这样的风险,还不如用一块不起眼的电池,简单方便。
而且,主板上的纽扣电池不需要充电,也就是它除了维持系统时间和储存CMOS信息之外是完全独立存在的。这也就在一定程度上简化了电池的复杂性,让电池得以独立出来,方便我们进行更换。
当然一般情况下不用更换。虽然是纽扣电池,但在主板上基本上不怎么费电。一块电池可能会有三到五年的寿命。等电池没电了进行更换就可以,如果自己会换的话,几块钱就能解决。
责任编辑人:CC
  • 主板
  • 电脑
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    主板与显示器、显卡驱动兼容的故障现象
    主板与显示器、显卡驱动兼容的故障现象主板, 故障, 显示器, 现象, 驱动主板与显示器兼容电脑
    发表于 12-26 20:57
    电脑主板开机电路检测.....
    电脑主板开机电路检测.....一、判断电脑电源好坏:首先接好电源,按下开关,如果不能通电,再把主机的电源拔下来,用镊子把电源的绿线和黑线短路,看电源风扇转,如果转,说明电源是好的,
    发表于 02-27 16:38
    造成内存与主板兼容的原因
    造成内存与主板兼容的原因   内存与主板兼容的故障较为常见,表现为昨天电脑还用的好好的,可是
    发表于 02-27 16:44
    为什么有的电脑CMOS电池没电了可以丢失设置?
    为什么有的电脑CMOS电池没电了可以丢失设置,而有的电脑电池没电了就丢失了设置"这个问其实很简单,大家都知道,CMOS
    发表于 12-16 10:37
    笔记本电池充放电fuse烧毁,主板烧毁原因分析
    笔记本电脑电池重放电的fuse烧了,同时也把主板烧的漏铜了,可能是什么原因
    发表于 12-28 17:18
    主板电容爆浆的原因
      主板电容爆浆的原因:电容,作为主板电源模块的最重要作用是滤波。现在的个人电脑的运行速度越来越快,随着CPU
    发表于 11-24 18:18 4726次阅读
    主板电池怎么拆下来_主板电池怎么更换
    电脑经常出现这个那个的问题!!!有时候电脑BIOS出问题了,电脑不能启动了!其实电脑主板电池
    发表于 03-07 15:17 14.8w次阅读
    电脑主板电池怎么放电_主板电池放电要多久_电脑主板电池为啥要放电
    主板电池放电很容易,就是在电脑关机状态下将主板的纽扣电池(CMOS电池)取下来,再放置回去,完成
    发表于 03-24 10:59 6.2w次阅读
    主板电池在哪_主板电池的作用_电脑主板电池能用多久
    主板电池用于记录计算机系统的时间,也就是维持系统时钟的准确性,电量不够时,时间会回到出厂日期,还有记录启动时要用的硬件信息,也就是维持CMOS的BIOS信息。那么电脑主板
    发表于 03-24 11:15 1.9w次阅读
    怎么判断主板电池没电_主板电池会自动充电吗
    如何判断主板电池没电呢?电脑使用的时间久了,主板电池没电了就会导致电脑系统显示的时间老是归零,还
    发表于 03-24 11:27 3w次阅读
    电脑风扇声音大的原因_电脑风扇转了怎么办
    本文主要介绍了电脑风扇声音大的原因电脑风扇转了的解决方法。
    发表于 03-24 14:19 2955次阅读
    取消电脑主板上的小电池可以吗?
    现在越来越少人玩电脑了,以前我们自己组装电脑就可以看到主板上会有一个CR2032小电池。很多人为以为这是一个可充电的电池,其实是不可以充电的
    的头像 发表于 11-03 16:23 1.2w次阅读
    工业主板常见问题之工控电脑开机无显示的原因分析
    工业主板的常见问题就是工控电脑开机无显示,这是就要检查工业主板的BIOS中的问题了。那么,究竟是工业主板的什么状况导致工控电脑开机无显示呢?
    发表于 12-17 10:38 3064次阅读
    电池技术:笔记本电脑电池损耗的原因是什么
    最近好几个网友问笔记本电脑电池损耗的原因电池损耗指的是电池在长时间使用后,实际容量变小,低于标称容量。
    发表于 07-05 15:43 2311次阅读
    主机开了电脑屏幕亮是什么原因
    本文主要详细介绍了主机开了电脑屏幕亮的原因有哪些?
    发表于 01-29 14:37 2.8w次阅读
