电烙铁温度不够的原因及解决办法
h1654155282.3538 来源:电气人1965 作者:电气人1965 2021-06-20 18:15 次阅读
从你的描述来看,烙铁是最普通的那种,应该是没有调温,功率有不大的那种。
但感觉温度不够,可能和你焊接的物件有关,可能你焊接的是较大的金属物体,散热较快,就会感到烙铁功率不够,力不从心。那只有换更大功率得电烙铁才行。
还有时是因为你所用的焊锡熔点较高,不易熔化,这时你可以加上一点低熔点的焊锡,两种焊锡溶化在一起后,熔点就降低了。
焊锡本身是合金金属,焊锡的熔点温度由于配方不同有高有低,应用在不同的焊接位置,在精细的焊点上,往往是熔点较低的焊锡,但在有些工作温度较高的位置,比如大电流的焊点,往往采用的是高熔点焊锡。所以有时焊盘越大,说明这里通过的电流也大,为了防止由于工作电流大,产生的热量使焊锡溶化而出现故障,高熔点焊锡就是必然的选择。
我们现在使用的电烙铁,一般都比较纤细,热惯性也比较小,和大功率的粗壮的电烙铁相比,虽然都能焊接焊锡,温度都差不多,但功率大的储存的热量也大,体积粗壮的热惯性也就大,所以采用什么型号和功率的电烙铁,要跟你干什么用有关系,选择正确,才能得心应手。
责任编辑人:CC
  • 电烙铁
    电烙铁的选择
    在实际操作中,电烙铁http://www.gooxian.com/的选择至关重要,选择电烙铁功率过小会造成焊锡 熔化不充,焊接元件表面温度不够,焊锡不能充分浸润,容易造成虚焊,沙 样焊
    发表于 09-11 09:08
    电烙铁的选择
    在实际操作中,电烙铁的选择至关重要,选择电烙铁功率过小会造成焊锡 熔化不充,焊接元件表面温度不够,焊锡不能充分浸润,容易造成虚焊,沙 样焊点,或球形焊点,同样,选择的
    发表于 10-18 09:35
    电烙铁选择攻略
    温度不够、焊不动,为保证钎焊质量,就只有使用自动恒温系列烙铁,或配置调压系统。仅是温度偏高,串降压电阻也行。 图为恒温电烙铁4.吸锡
    发表于 11-09 12:34
    电烙铁的工作原理,电烙铁如何选用?
    的吸合和分离,实现自动控温的。恒温电烙铁一般为45W,间断地通电和断电,实际耗电为25W,采用变压器24V供电,交直流两用。来直接分析一下一款电烙铁的电路图:    工作原理:如图所示,当焊头温度
    发表于 03-16 10:39
    电烙铁不粘锡原因
    电烙铁不粘锡原因 烙铁或焊台温度过高,烙铁头表面涂布的锡快速燃烧,产生剧烈的氧化 使用不正确或是有缺陷的清洁方法 使
    发表于 02-27 12:09 5307次阅读
    电烙铁的使用方法_烙铁使用教程_烙铁焊接技巧
    电烙铁爱好者一般使用35 W的内热式电烙铁电烙铁初次使用时,首先应给电烙铁头挂锡,以便今后使用沾锡焊接。挂锡的方法很简单,通电之前,先用砂纸或小刀将
    发表于 08-16 09:37 20.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电烙铁</b>的使用方法_<b class='flag-5'>烙铁</b>使用教程_<b class='flag-5'>烙铁</b>焊接技巧
    电烙铁选购_电烙铁什么牌子好_电烙铁为什么要用松香
    电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁
    发表于 08-16 10:13 2w次阅读
    电烙铁温度
    电烙铁温度为多少才是合适的温度?具体来说,需要直插电子料时,烙铁头的温度应该设置在330-370度之间,如果是表面贴装物料,
    的头像 发表于 08-28 10:55 10w次阅读
    电烙铁加热多久_电烙铁焊接原理
    60w的电烙铁功率很高了,不过电烙铁一般要预热3-5分钟。虽然你看着有变热,而且还冒白烟了,但可能还未达到焊锡的熔点。电烙铁预热时间跟使用环境也有关系,风大温度低的环境预热时间会更长,
    的头像 发表于 10-21 14:21 3.3w次阅读
    电烙铁温度是多少_电烙铁40w是多少温度
    电烙铁40w焊锡熔点大约在250度-300度之间。电烙铁的功率越大温度则越高。
    的头像 发表于 10-21 15:30 5.4w次阅读
    恒温电烙铁温度失控的解决办法
    恒温电烙铁内部采用高居里温度条状的PTC恒温发热元件,配设紧固导热结构。特点是优于传统的电热丝烙铁芯,升温迅速、节能、工作可靠、寿命长、成本低廉。用低电压PTC发热芯就能在野外使用,便于维修工作。
    发表于 04-08 11:39 1.6w次阅读
    电烙铁不良焊点的产生原因
    烙铁不够温度,助焊剂没熔化,步起作用。烙铁温度过高,助焊剂挥发掉,焊接时间太长。
    发表于 08-02 10:43 7418次阅读
    电烙铁头氧化不吃锡的原因解决办法
    在使用电烙铁进行焊接工作时,经常会遇到电烙铁头氧化不吃锡的问题,引起烙铁头不吃锡的原因多种多样,但只要懂是总结经验,常见的烙铁头不吃锡的
    的头像 发表于 10-28 10:27 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电烙铁</b>头氧化不吃锡的<b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>解决办法</b>
    电烙铁烧死的处理方法
    所谓电烙铁烧死就是挂不上锡,原因烙铁温度过高,表面严重氧化。
    的头像 发表于 01-23 10:06 9067次阅读
    电烙铁焊接温度多少合适
    电烙铁焊接是一种常见的电子元件焊接技术,广泛应用于电子制造、维修等领域。在进行电烙铁焊接时,选择合适的焊接温度是非常重要的。 一、电烙铁焊接温度
    的头像 发表于 07-31 11:11 2372次阅读
