电脑蓝屏的排查步骤分享
h1654155282.3538 来源:大卫Hans 作者:大卫Hans 2021-06-20 18:21 次阅读
这两年微软的系统已经很稳定了,网络上病毒也比以前少了许多,由于软件而引起的蓝屏概率比较低。
如果你在出现蓝屏故障前没有通过网上搜索软件而进入一些网站下载安装软件,只是正常使用电脑而出现了蓝屏故障。建议你按照以下步骤排查。
第一,由于蓝屏故障是由于内存引起的概率较高,先判断是不是内存的接触不良或者内存损坏造成的故障。这时如果你的电脑上装的是两条以上内存,可以逐条拆下,留一条内存,重新启动,看是否成功启动了,如果能启动了,就是相应的卸下的那条内存有问题,如果交替卸下内存故障依旧,那就基本上排除了内存的问题。内存条同时两条出故障的概率很低。如果你只有一条内存,那就先找一条同样的内存借用一下。如果实在没有,就跳过这一步。
第二,检查机器上是否还装有其他板卡,USB口,PCI插槽上如果有其他硬件或板卡,一律拆下,整个系统只保留最基本的硬件,看是否能启动,如果能,就是那个没用的板卡出了问题。
第三,显卡,由于显卡的故障出现蓝屏的概率也很高,表现特点是没有规律,用着用着就突然蓝屏。这个只能借一块同样插槽规格的显卡试试,即可判断出是不是显卡引起的故障。显卡上也有散热风扇和散热器,如果灰尘很多,就清理一下或换个新风扇。
第四,电源,有些电源某一组输出的电压会由于元件的不良变低,也会引起蓝屏,如果电脑启动还能够进入检测界面,按下Del,进入BIOS界面,找到电源电压测量界面,重点看一下+3.3V的电压和+5V的电压,是否接近偏离10%,如果有,就检修电源或买新的电源。
第五,CPU,它的故障主要表现在散热上,如果好长时间没有给电脑清理尘土了,CPU的散热风扇和散热器上集满了灰尘,你就只能辛苦一下了,用毛刷和吸尘器清理一下灰尘,然后把CPU也拿下来重新装回去,重新加上导热硅脂,安装好风扇和散热器,检查一下风扇轴承是否松旷或是否有转动阻力太大的情况。如果有,换新风扇。
经过这几项检查后,一般可以查出故障原因,如果还不行,那就换一个硬盘试试。反正现在硬盘也很便宜,也可以拿一个别的相似配置的机器上的硬盘看能不能顺利启动运行,如果还是那样,最后只能换主板试试。
责任编辑人:CC
  • 电脑
  • 电脑蓝屏
    电脑老是蓝屏
    我的电脑老是蓝屏屏幕上的图标点了长时间没反应有是发出嘟嘟的声音就关机了要不然就是蓝屏
    发表于 10-04 22:02
    电脑经常蓝屏解决办法!
    ,应该依据产生问题的原因对症下药。下面就来看一下电脑出现蓝屏时的解决办法。 方法/步骤1当电脑出现蓝屏时,最简单的方法就是使用“最后一次正确
    发表于 06-23 11:58
    电脑蓝屏的原因及解决方法大全
    经常用电脑的朋友一定没有少碰到蓝屏,那么蓝屏到底是怎么产生的呢?   我们可以从软、硬两方面来解释蓝屏现象产生的原因。从硬件方面来说,超频过度是导致
    发表于 08-25 15:20 0次下载
    电脑蓝屏代码大全
      电脑蓝屏代码大全   0X0000000 操作完成   0X0000001 不正确的函数   0X0000002 系统找不到指定的文件   0X0000003 系统找不到指定的路径
    发表于 04-15 09:48 2.4w次阅读
    电脑蓝屏代码0x00000050解决方案
    电脑蓝屏是很多朋友在使用电脑时遇到的问题,蓝屏代码0x00000050在网上也看到很多朋友问起,蓝屏代码0x00000050是比较麻烦的一条
    发表于 10-16 10:29 19.8w次阅读
    电脑蓝屏按什么键恢复
    电脑蓝屏修复要按F8键,才能修复,具体操作如下:先将电脑关机,然后重新启动,当进入开机界面后,按F8键不要动,一直按着。
    的头像 发表于 01-21 11:30 73.1w次阅读
    电脑蓝屏代码怎么解决
    有使用电脑的人都会遇到一种情况。那就是当你使用电脑时,明明用的时候还好好的,也可以正常关机。但过一段时间后,电脑就经常出现蓝屏代码的现象。这个时候我们一般都会刚到很慌,不知所措。那今天
    的头像 发表于 01-21 11:34 14.1w次阅读
    电脑蓝屏的解决办法
    一个软件或者系统以及驱动升级更新之后,电脑出现经常电脑蓝屏的情况,绝大数因为与系统不兼容导致的电脑蓝屏
    的头像 发表于 01-25 17:13 1.1w次阅读
    电脑蓝屏的原因有哪些
    错误安装或更新显卡驱动后导致电脑蓝屏故障也是主要原因之一。重启电脑按F8进入安全模式,在安全模式的控制面板添加删除中把显卡驱动删除干净:然后重启正常进入系统,重新安装显卡驱动或换另一个版本的显卡驱动
    的头像 发表于 01-25 17:16 2.6w次阅读
    工业电脑出现蓝屏怎么办
    现今,随着工业的发展和需求,工业平板电脑已经得到广泛应用,虽然性能上达到工业级标准,但是仍不可避免出现一些故障,与计算机一样,工业平板电脑也会出现蓝屏现象。那么,工业电脑出现
    的头像 发表于 01-23 11:45 2136次阅读
    电脑蓝屏的时候如何用u盘重装系统
    本文主要介绍了电脑蓝屏用u盘重装系统的操作步骤
    发表于 04-17 08:55 1w次阅读
    电脑蓝屏显示stop0x000000ED_0x0000019蓝屏怎么修复
    本文主要阐述了电脑蓝屏显示stop0x000000ED和0x0000019蓝屏的修复方法。
    发表于 04-17 09:03 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电脑</b><b class='flag-5'>蓝屏</b>显示stop0x000000ED_0x0000019<b class='flag-5'>蓝屏</b>怎么修复
    电脑蓝屏的危害_电脑蓝屏会损坏硬盘么
    电脑蓝屏本身并不会对计算机造成损害,反而计算机蓝屏是一种计算机的自我保护。当计算机程序发生异常,或硬件发生错误的时候计算机就会中断运行,形成蓝屏现象。
    发表于 04-17 09:27 2.3w次阅读
    电脑出现蓝屏应该如何查找原因
    本文档的主要内容详细介绍的是电脑出现蓝屏应该如何查找原因。
    发表于 06-23 08:00 10次下载
    <b class='flag-5'>电脑</b>出现<b class='flag-5'>蓝屏</b>应该如何查找原因
    总结常见的电脑蓝屏的原因和解决措施
    今天我们来聊一聊关于电脑蓝屏的事。只要你坐在电脑前阅读我这篇文章,那么你一定经历过电脑蓝屏的情况。
    的头像 发表于 09-09 15:10 6150次阅读
    总结常见的<b class='flag-5'>电脑</b><b class='flag-5'>蓝屏</b>的原因和解决措施
