1. IBM GPM模型结构
随着ASIC技术和工艺突飞猛进的发展,65/45nm工艺已成为当前设计的主流,高频翻转,冲击电流求给ASIC后端版图设计,封装及系统设计带来了前所未有的挑战,信号完整性问题,以及往往被忽略的因芯片接口电路同时开关造成的同步开关噪声(SSN),由于影响到其相临逻辑器件的稳定和时序变得越来越关键。在芯片设计阶段,需要对芯片的版图布局、芯片封装以及客户板级信息进行建模和联合仿真,才可以确保系统很好满足整个系统性能的要求,提高设计的成功率。因此如何在物理设计前提供相对精确的仿真模型成为一个关键问题。
IBM在设计大规模芯片的过程中采用基于Hspice 语言建立的GPM(Generic Package Model)模型指导设计中的前仿与设计后验证,它不仅包含封装供电网络和信号通路的模型,还包括芯片上的供电网络、IO以及与芯片局部的SRAM、RA等逻辑电路和片上滤波电容(DECAP)的布局,另外客户还可以加入实际的PCB负载模型与其连接组成完整的链路仿真模型。GPM模型的物理结构框图如图1所示。
图1 IBM GPM物理结构框图
其中,C4是用于连接芯片与封装的焊球,Package VDD Supply是封装上芯片内核供电网络,Package VDD2 Supply是封装上的IO供电网络,而Package GND Supply是封装上GND网络,On-Chip VDD Bus, On-Chip VDD2 Bus, On-Chip Ground Bus则是芯片上相应供电网络。对图1所示各个部分建模,可以方便地得到GPM模型的电路结构(如图2)。
IBM的芯片采用结构相对固定的电源网络,设计初期可以对于电源网络建模使用一套标准的RLC参数模型,并可以根据实际设计所采用的布局,对芯片和封装的电源网路RLC参数进行修正。对于不同的尺寸的芯片与封装设计,通过调节BGA与C4端相应的电源管脚比例可以实现在不改变基本模型结构的情况下,调整接入仿真模型RLC网络的比例近而接近实际设计。对于板级负载,GPM模型里也会提供标准接口。
图2 GPM模型电路结构
GPM模型具体由以下几个部分组成:
1)芯片内部电源和地的电阻网络;
2)芯片内部电源/地网络,和布线层所产生的寄生电容;
3)用来模拟时钟buffer、splitter、latches以及组合逻辑的反相器链路结构;
4)封装信号线、过孔、焊球模型;
5)封装电源/地平面、过孔、焊球模型;
6)连接在模型提取窗口内的器件电流模型
综合考虑仿真速度与精度,作为局部仿真模型在90nm工艺下,一般芯片上提取窗口大小为800umX1200um。模型一般包含若干I/Os,信号线为有损传输线模型,信号线之间存在互感和互容,过孔、焊球等不连续性结构也采用RLC参数模型。
2. GPM模型的提取
GPM模型是一种基于SPICE的模型,由于门级仿真运算量即使可以抽取整个芯片的spice模型也无法完成仿真,因此在对芯片建模时只截取局部的信息,称作GPM 窗口(如图3)。根据芯片布局的实际情况,GPM窗口内可能会包含不同类型和数量的存储器、IO、DECAP等器件,建模的时候会根据全局线性预分析(基于快速线形分析工具)结果选取噪声最大的窗口进行分析,其往往集中于IO及翻转的逻辑最多,而DECAP最少含有大动态功耗器件的区域。
图3 GPM窗口
对于一般的逻辑电路,GPM模型使用一串反相器来模拟其翻转情况,而对于SRAM或者RA等IP核的模拟,GPM模型使用了已经建好的简化电流波形模拟这些IP核的翻转,IO则使用了实际的SPICE模型进行仿真。
3. GPM仿真流程
GPM模型的建模和仿真具体实现过程如图4所示。
图4 GPM模型建模和仿真流程
芯片布局开始制定时,GPM的建模可以和物理设计同步进行,在IO的输出端加载客户负载模型进行SSN仿真,可以得出芯片上此切片电路的电气数据(电压,电流,抖动等)依此对电源去耦方案及布局进一步进行优化调整直到满足设计要求。一旦布局确定,原来建立的GPM模型就可以交给客户用实际的PCB负载模型替换默认的负载,并结合实际的应用环境对IO的信号质量、SSN和时序进行仿真,其结果可以帮助客户在早期对系统的设计进行优化,使问题尽量被发现并在早期将其解决。
4. GPM模型在DDR2设计中的应用
4.1 IO buffer设置:
实际应用不同,创建GPM模型的拓扑结构也不一样,不同的IO buffer模型将直接影响仿真的结果。本文使用IBM的BSSTL18DDR2(单端)和BSSTL18DDR2DIFF(差分)IO buffer构造DDR2接口电路。
这两种buffer都是双向的,VDD操作电压为1.1-1.3V, VDD180为1.65-1.95V,通常为1.8V。MCDHALF可以选择驱动能力,当MCDHALF为“0”时,驱动为“Full”;当MCDHALF为“1”时,驱动为“Half”;MCTT0和MCTT1用来配置ODT,其真值表如表1所示:
表1 ODT控制信号设置
4.2 拓扑结构:
GPM模型能够精确地对芯片内部包括封装进行建模,也支持客户加入PCB上引入的实际负载信息,同时拓扑结构也很方便修改。图5中显示的就是DDR2在“读”操作和“写”操作时DQS(差分)和DQ(单端)的拓扑结构。
图5 GPM实际拓扑结构示意图
当然PCB实际负载可以是S参数模型,也可以是W-Element模型。在仿真过程中,需要考虑实际系统中的各种非连续效应,如阻抗匹配问题,源端终端反射,线间耦合等。
4.3 同步开关噪声(SSN):
GPM模型可以很好地支持对同步开关噪声(SSN)进行分析,从而确定芯片布局时所加入的去耦电容是否足够,最终的分析结果可以用来指导芯片的布局,通过增加去耦电容的数量,减少IO和逻辑的密度等方法来满足芯片电源噪声的要求,同时可以联合PCB负载仿真得到板级去耦策略。
图6 VDD电压波形
图6是用GPM模型仿真得到的芯片VDD的波形。波形中50ns到60ns之间的一个电压低谷代表了IO同时开始翻转的时刻,而叠加在整个波形中的纹波则体现了GPM窗口中除IO以外的其余逻辑电路翻转对VDD的影响。在设计中需要保证最低电压不低于电路所需的最低电压,一般需满足15%的纹波限制,根据不同的电压域和IO类型,也会有所不同。
4.4 时序分析:
这里重点介绍利用GPM模型分析DQ与DQS之间的时序关系。在时序分析中最重要的就是通过分析建立时间(setup time)和保持时间(hold time)的裕量(margin)来评估系统的信号质量和稳定性。通常以有效时序窗口(Timing Window)概念来计算,所谓有效时序窗口,是指数据信号从发送端传输到接收端时,建立时间和保持时间的总和(如图7),其取决于板级、封装设计以及接口电路模式的选择。
图7 有效时序窗口--Timing Window
其中,JEDEC标准里规定了Vih(ac/dc)和Vil(ac/dc),如表2所示。
表2 Vih/Vil的ac和dc值
通过配置不同读写模式,驱动能力和片上端接电阻对有效时序窗口大小的分析,我们可以得到关于时序最优的解决方案。表3是用GPM模型对这几种情况下分析的结果:
表3 各种情况下Timing Window
从表3可以看出,在“写”的情况下,驱动能力为“Half”,ODT为75ohm端接时,时序有效窗口最大,相应的建立时间和保持时间的裕量最大;在“读”的情况下,同是“Full”强驱动,打开ODT和关闭ODT也会有不同的效果,前者会更好。
5. 结论
1)本文通过实例介绍了基于GPM的DDR2高速接口的设计和仿真,接口信号完整性与封装结构、芯片布局、IO类型、板级走线、驱动负载紧密相关,我们可以通过系统应用的实际需求进行设计和仿真。
2)由于GPM的建模对设计文件的依赖性较少,所以在进行芯片布局的同时就可以开始进行模型的建立和分析,对芯片的布局设计提供了很好的指导,并成为芯片电源噪声的签收标准之一。
3)GPM可以导入客户的PCB互联模型,用于对IO的时序和信号完整性进行分析。模型中包含了电源网络的信息,仿真得到的结果也包含了SSN的信息,更加接近实际的应用环境。可以用于能指导ASIC的设计团队完成IO的时序收敛,客户PCB的系统设计。
4)GPM模型中IO的模型采用IBM自行研发的IO buffer的SPICE模型,对各种高速接口(如DDR2)的建模与仿真,可以达到非常高的精度。同时,GPM 仿真可以在设计初期对芯片、封装和板级设计提供指导,从而极大的减少整个系统设计和验证的周期。
责任编辑:gt
电源
185文章
17870浏览量
252175 -
接口
33文章
8728浏览量
152102 -
封装
127文章
8033浏览量
143534
Altera DDR2仿真
采用Cyclone III FPGA实现DDR2接口设计
什么是DDR2 SDRAM
DDR2,DDR2是什么意思
DDR2 Layout指导手册
![<b class='flag-5'>DDR2</b> Layout指导手册](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/46/pYYBAGKhtEKAaZRmAAAUYEtkuBk969.jpg)
基于FPGA的DDR2 SDRAM存储器用户接口设计
基于Xilinx的DDR2 SDRAM存储控制器的用户接口设计与仿真
MPC8379E与DDR2之间的PCB布线及仿真设计
![MPC8379E与<b class='flag-5'>DDR2</b>之间的PCB布线及<b class='flag-5'>仿真</b>设计](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/70/pYYBAGKhtFCAKS4eAAASBWJlRPo409.jpg)
Spartan-3的FPGA与DDR2 SDRAM的接口实现
![Spartan-3的FPGA与<b class='flag-5'>DDR2</b> SDRAM的<b class='flag-5'>接口实现</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/97/B9/pIYBAF0NjMOAU0HCAAASo15hHXU992.jpg)
