ne555引脚图及功能
ss 来源:单片机教程网 个人图书馆 作者:单片机教程网 个人 2021-06-21 11:22 次阅读
555时器是电子工程领域中广泛使用的一种中规模集成电路,在很多电子产品中都有应用。ne555的作用是用内部的定时器来构成时基电路,给其他的电路提供时序脉冲。ne555时基电路有两种封装形式有,一是dip双列直插8脚封装,另一种是sop-8小型(smd)封装形式。
其他ha17555、lm555、ca555分属不同的公司生产的产品。内部结构和工作原理都相同。广泛应用于产生多种波形的脉冲振荡器检测电路、自动控制电路、家用电器以及通信产品等电子设备中。
详解555的内部结构
ne555的内部结构可等效成23个晶体三极管.17个电阻。两个二极管。组成了比较器.RS触发器。等多组单元电路。特别是由三只精度较高5k电阻构成了一个电阻分压器。为上。下比较器提供基准电压。所以称之为555.
555 定时器的功能主要由两个比较器决定。两个比较器的输出电压控制RS 触发器和放电管的状态。在电源与地之间加上电压,当 5 脚悬空时,则电压比较器 C1 的同相输入端的电压为 2VCC /3,C2 的反相输入端的电压为VCC /3。若触发输入端 TR 的电压小于VCC /3,则比较器 C2 的输出为 0,可使 RS 触发器置 1,使输出端 OUT=1。如果阈值输入端 TH 的电压大于 2VCC/3,同时 TR 端的电压大于VCC /3,则 C1 的输出为 0,C2 的输出为 1,可将 RS 触发器置 0,使输出为低电平。
NE555引脚图介绍如下
1地 GND
2触发
3输出
4复位
5控制电压
6门限(阈值)
7放电
8电源电压Vcc
应用十分广泛。
下面是一个简单的ne555电路应用
NE555电路引脚图
它的各个引脚功能如下:
1脚:外接电源负端VSS或接地,一般情况下接地。
2脚:低触发端TR。
3脚:输出端Vo
4脚:是直接清零端。当此端接低电平,则时基电路不工作,此时不论TR、TH处于何电平,时基电路输出为“0”,该端不用时应接高电平。
5脚:VC为控制电压端。若此端外接电压,则可改变内部两个比较器的基准电压,当该端不用时,应将该端串入一只0.01μF电容接地,以防引入干扰。
6脚:高触发端TH。
7脚:放电端。该端与放电管集电极相连,用做定时器时电容的放电。
8脚:外接电源VCC,双极型时基电路VCC的范围是4.5 ~ 16V,CMOS型时基电路VCC的范围为3 ~ 18V。一般用5V。在1脚接地,5脚未外接电压,两个比较器A1、A2基准电压分别为低电平的情况下,555时基电路的功能表如表1示。
整合自:个人图书馆、单片机教程
编辑:jq
  • 三极管
  • 电阻
  • 晶体
  • 555
    555
  • GND
    GND
    请问用5V给NE555供电做一个PWM信号发生器,输出信号的高电平是5V还是3.3V?
    1. 请问用5V给NE555供电, 做一个PWM信号发生器,NE555输出信号的高电平是5V吗,还是3.3V. 2. 第5可以悬空吗。
    发表于 11-12 07:13
    NE555 PWM输出信号的上升沿有一定的波动是怎么回事?
    我使用的芯片型号是NE555,实际的原理如下: 测试出来的PWM输出波形如下: 在上图中,黄色对应PWM输出信号波形,浅蓝色对应2和6短接在一起的波形,紫色是7Discharge的波形
    发表于 11-12 06:55
    NE555制作点焊机
    NE555制作点焊机,电路简单,容易制作。需要一个12v的铅酸蓄电池。实际焊接效果很好。
    发表于 11-08 15:05 1次下载
    bq77905引脚等效
    电子发烧友网站提供《bq77905引脚等效.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 11:18 0次下载
    bq77905<b class='flag-5'>引脚</b>等效<b class='flag-5'>图</b>
    BQ769x0引脚等效
    电子发烧友网站提供《BQ769x0引脚等效.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 10:27 2次下载
    BQ769x0<b class='flag-5'>引脚</b>等效<b class='flag-5'>图</b>
    TPS630250引脚FMEA
    电子发烧友网站提供《TPS630250引脚FMEA.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 10:02 0次下载
    TPS630250<b class='flag-5'>引脚</b>FMEA
    NA555,NE555,SA555,SE555精密计时器数据表
    电子发烧友网站提供《NA555,NE555,SA555,SE555精密计时器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 09:29 0次下载
    NA<b class='flag-5'>555</b>,<b class='flag-5'>NE555</b>,SA<b class='flag-5'>555</b>,SE<b class='flag-5'>555</b>精密计时器数据表
    采用NE555的光电开关电路
    该电路是使用NE555定时器IC的高灵敏度光电开关。当LDR1保持亮起,开关保持关闭状态,但当光源被移除时,控制器电路会打开。
    的头像 发表于 05-05 10:51 1006次阅读
    采用<b class='flag-5'>NE555</b>的光电开关电路
    一个使用NE555的简单顺序定时器电路
    这是一个使用NE555的简单顺序定时器电路,可用于迷幻灯、商店装饰、夜间广告牌和派对。该电路与之前发布的电路类似,只是它包含了一些附加功能
    的头像 发表于 05-05 10:47 1127次阅读
    一个使用<b class='flag-5'>NE555</b>的简单顺序定时器电路
    一个使用NE555的LED追逐器电路
    这是一个使用 NE555 的名为 LED 追逐器电路的简单项目,其中 10 个不同的 LED 排列在一列中。排列在柱状的 LED 从上到下发光,一次一个。
    的头像 发表于 05-05 10:20 713次阅读
    一个使用<b class='flag-5'>NE555</b>的LED追逐器电路<b class='flag-5'>图</b>
    NE555应用电路介绍
    ne555是一款经典的应用芯片,电路使用十分广泛
    发表于 02-23 13:59 25次下载
    NE555触摸电路中人体杂波信号是高电平还是低电平?
    NE555电路中,触摸2低电平有效有动作,触摸6高电平有效有动作,触摸电路中人体杂波信号是高电平还是低电平?
    发表于 01-10 13:03
    NE555特殊电路
    NE555特殊电路如图,6号引脚通过100k电阻接电源,5号引脚通过6.8K接脉冲电源,如何比较大小,看不明白,2号引脚接了取样电阻,如何比较大小?
    发表于 01-10 11:10
    25引脚倒装芯片四平面无引脚封装(FCQFN)包装外形
    电子发烧友网站提供《25引脚倒装芯片四平面无引脚封装(FCQFN)包装外形.pdf》资料免费下载
    发表于 12-21 10:23 2次下载
    25<b class='flag-5'>引脚</b>倒装芯片四平面无<b class='flag-5'>引脚</b>封装(FCQFN)包装外形<b class='flag-5'>图</b>
    sp3232引脚功能
    功能。 Vcc1和Vcc2引脚:这两个引脚用于供电,通常使用+3.3V或+5V电源。 RIN1和ROUT1引脚:这两个引脚用于接收和发送串
    的头像 发表于 12-19 09:39 1.2w次阅读
