高速移动区域TD-SCDMA网络的建设和优化解决方案
电子设计 来源:电信网技术 作者:罗贤云;史睿杰;徐 2021-06-21 14:19 次阅读
作者:罗贤云;史睿杰;徐斌
TD-SCDMA网络开工建设以来,各厂家和运营商一起面临着如何在高速移动区域(如高速公路、铁路)内进行TD-SCDMA网络的建设和优化的问题。
随着中国铁路正式实施大面积提速,列车时速将达到200km/h至350km/h,极大地影响了TD-SCDMA网络的性能,优化工作显得十分必要和迫切。因此充分进行高速移动方面的研究和方案验证,从而找到适当有效的优化方案,成为打造TD-SCDMA精品网络建的重要前提和必要条件。
CRH1型“和谐号”动车组通常包括两侧各一个车头在内共的8个车厢。列车为全封闭车厢列车,车身由铝合金和不锈钢材料组成,车窗采用特殊材质制成,密封性能很好,因此相对于普通列车,列车车厢电波的穿透损耗要高出很多。而车厢的穿透损耗直接会影响车厢内的终端的接受信号强度,从而影响到铁路沿线小区的覆盖范围。
采用典型的电波传播模型(如Ericsson9999模型),可以计算出小区半径与穿透损耗的关系,如图1所示。可以看到,随着车厢穿透损耗的增加,小区覆盖半径将会明显缩小。从中我们可以得到结论,车厢穿透损耗是影响TD-SCDMA信号在火车车厢内覆盖的重要因素,在进行无线网络设计和优化时,必须仔细考虑穿透损耗的取值以及对网络性能带来的影响。
高速火车车厢的穿透损耗
根据以往的经验和测试数据表明,普通公路上汽车的穿透损耗大致为5“8dB,普通火车列车车厢的穿透损耗大致为10”15dB。本文将给出我们在广深铁路上测试得到的CRH1火车车厢穿透损耗数值。
1.穿透损耗的测试
在广州到深圳的高速铁路的一段,紧邻铁路边上有一条公路,这为我们测试创造了良好的条件。首先,我们运用TD-SCDMAScanner测试动车组内的PCCPCH信号强度;然后,又在和铁路线平行并紧靠铁路的公路上测量相同小区的PCCPCH信号强度,运用GPS记录下测试信号点对应的位置,从而记录下测试的轨迹。通过对比车厢内外得到的信号对比,我们便能得到火车的穿透损耗。典型的信号测试对比如图2所示。
由图2可以看出,车厢内的信号强度(RSCP-in)明显低于车厢外的信号强度(RSCP-out)。由于火车运动速度远大于测试汽车的速度,火车内信号的测量数据点数远远少于车厢外的汽车所得到的测量数据点数。通过对数据的插值等数学处理,我们可以找到车厢内的测试点对应的车厢外的数据点,从而得到穿透损耗的测量值。
另外,我们还在火车车厢内的不同位置,进行了测量,以模拟手机在车厢内靠近基站和远离基站的使用场景,从而反映列车穿透损耗与不同位置的依赖关系。
根据基站所处的位置和测试点的位置,我们可以计算得到电波与火车形成的掠射角,掠射角的定义如图3所示:
其中,掠射角(Grazingangle)指的是基站信号与列车车体的夹角。
2.测试结果
经过对多组数据的平均处理,我们得到了高速火车CRH1车厢的穿透损耗与掠射角的关系,测试结果如图4所示。
通过对于广深高速公路沿线TD-SCDMA网络信号的测试和分析,我们可以得到关于新型动车组车厢的穿透损耗如下结论。
(1)随着掠射角的减小,列车车厢穿透损耗增加幅度增大。从图4中可以看出,当掠射角小于10度时,列车车厢穿透损耗比30度时将额外增加10dB 以上,当掠射角小于5度时,列车车厢穿透损耗比30度时将额外增加15dB以上。
(2)当掠射角在10度以内,列车穿透损耗增加幅度明显加快,所以在网络规划设计的时候,我们建议实际的掠射角应该控制在10度以上。
(3)列车车厢内不同位置的穿透损耗相差较大。在掠射角大于10度的情况下,在车厢两侧(近基站侧和远离基站侧)得到的车厢穿透损耗差别5dB以上。当掠射角较小时,车厢两侧的穿透损耗略为接近。
(4)根据测试数据,CRH1动车车厢整体穿透损耗平均值在20dB以上。
3.普通列车车厢穿透损耗的测量
我们将普通慢车的测试数据和“和谐号”动车组数据进行比较,根据扫频仪信号强度对比,可以计算得到普通列车的车厢穿透损耗和动车组车厢的差别。图5 为普通列车和CRH1车厢内信号的对比。
由图5可见,普通列车车厢内信号强度比动车组内的信号高约15dB左右。通过多组数据的平滑处理,我们也得到动车组穿透损耗与普通列车穿透损耗的差值与掠射角的关系(如图6所示),明确了动车组与普通列车的穿透损耗差随掠射角的增大而缓慢减小,并再次印证动车组的穿透损耗比普通列车的穿透损耗平均大约15dB。
小结
通过对广深铁路上动车组CRH1车厢以及普通列车穿透损耗的测试,我们得到了穿透损耗的测试结果。测量揭示了动车组穿透损耗与电波入射列车的角度相关,随着射线与火车的掠射角的减小穿透损耗增大而增大的规律。动车组列车的穿透损耗因其良好的密封特性,比普通列车的穿透损耗大约15dB。
爱立信公司借助GSM和WCDMA网络建设和优化方面的积累的丰富经验,抓住TD-SCDMA网络设计和优化中的关键问题,深入分析研究,特别是对于一些具有挑战性的特殊无线环境,如高速铁路的网络建设和优化,开展了大量卓有成效的研究,并积极利用这些研究结果指导高速铁路的TD- SCDMA网络的设计和优化,使高速铁路TD-SCDMA网络性能达到了GSM的性能。
责任编辑:gt
  • 测试
  • 无线
  • 基站
    TD-SCDMA无线网络优化案例分析
    TD-SCDMA无线网络优化案例分析本章目标:1:熟悉TD-SCDMA弱覆盖引起掉话情况2:掌握TD-SCDMA乒乓切换引起掉话情况3:熟悉
    发表于 05-22 14:19
    TD-SCDMA无线网络优化教程
    TD-SCDMA无线网络优化教程1:了解TD-SCDMA无线网络优化的含义2:了解
    发表于 09-18 14:43
    TD-SCDMA直放站时域切换特性观察和分析
    、系统自身有良好的持续发展和技术演进能力。直放站是移动通信网络的重要组成部分,是网络扩容和优化的主要对象。直放站也是解决室内覆盖的重要设备。在TD-
    发表于 06-06 07:20
    TD-SCDMA网络模拟仪简单介绍
    摘要: TD-SCDMA网络模拟仪是杰脉通信最新推出的一款具有TD-SCDMA基站和核心网模拟功能的调测设备。它支持终端系统级的功能测试,能够为终端芯片和解决方案的研发提供便利的调测平
    发表于 06-14 06:49
    基于TD-SCDMA的R4与HSDPA业务混合组网的解决方案分析
    高速下行数据接入(HSDPA) 是TD-SCDMA 的无线增强型技术,简称TD-HSDPA。随着时分同步码分多址(TD-SCDMA) 通信系统建网过程中HSDPA 的引入,
    发表于 07-12 06:12
    TD-SCDMA的干线增益设计
    TD-SCDMA网络建设,大量的TD-SCDMA室内覆盖系统随之建设。高质量的TD-SCDMA
    发表于 07-15 06:07
    基于GSM网络TD-SCDMA的组网方式
    TD-SCDMA组网策略TD-SCDMA组网方式的选择是网络规划与建设中至关重要的一步,根据目前国内国际2G及3G发展的状况,TD-SCDMA
    发表于 07-16 06:43
    TD-SCDMA无线网络规划设计与优化
    TD-SCDMA无线网络规划设计与优化:第1章 TD-SCDMA移动通信系统简介第2章 TD-SCDMA
    发表于 05-20 11:34 89次下载
    TD-SCDMA无线网络规划设计与优化
    发表于 05-20 14:43 13次下载
    TD-SCDMA网络优化方法与实例分析
    TD-SCDMA网络优化方法与实例分析:TD-SCDMA是国际电联公布的第三代移动通信技术中的三大标准之一,我国从2006年开始推进
    发表于 05-20 15:26 15次下载
    <b class='flag-5'>TD-SCDMA</b><b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>优化</b>方法与实例分析
    大唐移动TD-SCDMA无线解决方案
    大唐移动TD-SCDMA无线解决方案:
    发表于 05-22 17:23 29次下载
    大唐<b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>TD-SCDMA</b>无线<b class='flag-5'>解决方案</b>
    TD-SCDMA特殊场景覆盖
    TD-SCDMA特殊场景覆盖:TD-SCDMA室内无线覆盖解决方案,TD-SCDMA高速数据业务覆盖方案
    发表于 07-31 00:01 22次下载
    TD-SCDMA网络性能评估与优化
    摘要 叙述了TD-SCDMA网络性能评估指标、方法、流程;比较了WCDMA与TD-SCDMA网络设计与优化关注的异同;阐述了
    发表于 06-16 08:49 519次阅读
    TD-SCDMA网络优化方法与实例分析
    摘要 TD-SCDMA是国际电联公布的第三代移动通信技术中的三大标准之一,我国从2006年开始推进TD-SCDMA试验网络建设。本文给出了
    发表于 06-16 08:51 1155次阅读
    大唐移动TD-SCDMA高速铁路解决方案
    大唐移动TD-SCDMA高速铁路解决方案 随着国民经济的快速发展和人民生活水平的日益提高,我国高速铁路的
    发表于 12-19 17:03 635次阅读
