浅谈Verilog-95、Verilog-2001与System Verilog之间的区别
OpenFPGA 来源:OpenFPGA 作者:OpenFPGA 2021-06-21 14:46 次阅读
发展历史
1984年,Verilog开始作为一种专用的硬件建模语言使用,取得了相当大的成功。1990年,Cadence Design Systems公司将该语言面向公众开放,作为试图与VHDL相抗衡的竞争手段的一部分。1995年,Verilog成为IEEE标准1364-1995,也就是所谓的Verilog-95。
Verilog-95以后不断演变,2001年成为IEEE的另一个标准1364-2001,即所谓的Verilog-2001。与过去的标准相比,它包含了很多扩展,克服了原来标准的缺点,并引入了一些新的语言特征。2005年,IEEE发布了1364-2005标准,称为Verilog 2005。它修改了一些规范,并具有一些新的语言特征。
IEEE发布了一些System Verilog的标准。最新的标准是1800-2009,是在2009年发布的。System Verilog是Verilog的一个超集,旨在更好地支持设计验证功能,提高仿真性能,使语言变得更加强大、更易于使用。
Verilog-2001是大多数FPGA设计者主要使用的Verilog版本,得到了所有的综合和仿真工具支持。
Verilog-2001
Xilinx 的 XST 和其他 FPGA 综合工具都有一个选项, 可启用或禁用 Verilog-2001 标准。XST 使用-Verilog2001 命令行选项, 而 Synplify 使用“ set_option-vlog_std v2001 ” 命令。下面简要概括了 Verilog-95 和 Verilog-2001 之间最主要的区别。
Verilog-2001 增加了对带符号数补码算术运算的支持。而在 Verilog-95 中, 开发者需要使用按位操作进行带符号数的运算。Verilog-2001 中的相同功能可以使用内置操作符和关键字进行描述。在自动扩展‘bz 和’bx 赋值方面, Verilog-95 中的代码:
wire [63:0] mydata = ‘bz;
将为 mydata [31:0]分配数值 z,并为 mydata [63:32]分配数值 0。而Verilog-2001将’bz和‘bx赋值扩展到变量的全部宽度。generate结构通过使用if/else/case语句,允许Verilog-2001控制实例和语句例化。通过使用generate结构,设计者可以很容易例化具有正确连接的一组实例。以下是使用generate结构的几个例子。
/ / 一组实例module adder array(input [63:0] a,b, output [63:0] sum);generategenvar ix; for (ix=0; ix《=7; ix=ix+l) begin : adder_array adder add (a[8*ix+7 -:8], b[8*ix+7 -:8], sum[8*ix+7 - :8]); endendgenerateendmodule // adder
//arraymodule adder(input [7:0] a,b, output [7:0] sum ); assign sum = a + b;endmodule // adder// if.。。。。。.else 语句module adder_array(input [63:0] a,b, output [63:0] sum);
parameter WIDTH = 4;
generateif (WIDTH 《 64) begin : adder_gen2 assign sum[63 -: (64-WIDTH)] =’b0; adder # (WIDTH) adder1(a[WIDTH-1 -:WIDTH], b[WIDTH-1 -:WIDTH],sum[WIDTH-1 -: WIDTH]);endelse begin:adder_default adder # (64) adder1(a, b, sum);endendgenerateendmodule // adder_array
// case statementmodule adder_array(input [63:0] a,b, output [63:0] sum);generatecase (WIDTH) 1: begin : ease1 assign sum[63 -: 63] = ‘b0; adder #(WIDTH) adder1(a[0], b[0], sum[0]); end default: begin : def adder # (64) adder1(a, b, sum); endendcaseendgenerateendmodule // adder_array
Verilog-2001增加了对多维数组的支持。综合工具对多维数组的综合设置了一些限制。例如,XST支持的数组维数最多为2,不允许一次选择多个数组元素。不能将多维数组传递给任务或函数。下面举例说明如何描述一个256x16线网型元素的数组,宽度为4位。
wire [3:0] multi_dim_array [0:255][0:15];
更简洁的端口说明如下所示。
/ / Verilog-95module adder(a,b,sum); input [7:0] a,b; output [7:0] sum;assign sum = a + b;endmodule // adder
// Verilog-2001module adder(input [7:0] a,b, output [7:0] sum ); assign sum = a + b;endmodule // adder
Verilog-2001增加了对指数或幂运算符“**”的支持。在许多应用中,例如用于计算存储器的深度,这是非常方便的。
综合工具支持指数时有一些限制。XST要求两个操作数都是常数,并且第二个数为非负数。数值x和z是不允许使用的。如果第一个操作数是2,则第二个数是可变的。公众号:OpenFPGA
下面举例说明如何使用指数。localparam BASE = 3, EXP = 4;assign exp_out2 = BASE**EXP;
/ / 该代码综合为移位寄存器assign exp_out1 = 2**exp_in;
使用逗号分隔敏感信号列表。// Verilog-95always @(a or b); sum = a + b;
/ / Verilog-2001always @(a,b); sum=a + b;always @(*); sum=a + b;
要求的线网型信号说明Verilog-95 要求所有不是端口且被连续赋值驱动的 1 位线网型信号必须要说明。这一要求在 Verilog-2001 中已被删除。
取而代之的是, Verilog-2001 标准中增加了一个新的’default_nettype 编译器指令。如果该指令被赋值为“none“,则必须声明所有1位线网型信号。公众号:OpenFPGA
/ / Verilog-95wire sum;assign sum = a+b;
// Verilog-2001wire sum; / / 不 需 要assign sum = a + b;
‘default_nettype nonewire sum; // 必须的assign sum = a + b;
System Verilog
System Verilog标准被设计为一个统一的硬件设计、规范和验证语言。这是一个大型标准,由几个部分组成,包括设计规范方法、嵌入式说明语言、函数覆盖、面向对象编程及约束。System Verilog的主要目标是建立统一的设计和验证环境,兼具VerilogVHDL和硬件验证语言的最好功能及编译优势。
System Verilog将多样化的工具和方法进行合并,消除了软件和硬件工程师在系统设计上的隔阂,以便共享成果。System Verilog中包含几个现有Verilog规范的扩展,用于减少代码行数,鼓励设计复用,并提高仿真性能。
同时,它还完全兼容以前的Verilog的各种版本。System Verilog得到多数商业模拟器的支持,包括ModelSim、VCS、NCSim等。System Verilog标准的可综合部分能被Synplify和Precision综合工具支持。设计综合及验证环境经常要使用System Verilog和Verilog语言编写。
顶层模块既在Verilog中实现,又在SystemVerilog中实现。这使得它与所有不支持System Verilog的FPGA综合工具相兼容。该设计可以很容易地与System Verilog编写的验证库集成在一起。以下简要概述System Verilog的一些独特功能。公众号:OpenFPGA数据类型
2个状态的数据类型接受数值0和1。4个状态的数据类型接受数值0、1、z和x。System Verilog提供了创建信号和变量的自定义分组,这类似于C语言。自定义分组定义了以下功能:类型定义、枚举类型、结构、合并和静态强制类型转换casting)。下面的例子中使用了几个System Verilog的数据类型。
bit x;enum {STATE1, STATE2, STATE3} state;typedef enum{ red=0,green,yellow } Colors;integer a,b; a=green*3 // 3赋值给a b = yellow+green;struct { bit [31:0] characteristic; bit [31:0] mantissa; } float_num;float_num.characteristic = 32’h1234_5678;float num.mantissa = 32‘h0000_0010;typedef union{ int u1; shortint u2;} my_union;
System Verilog 提供了强类型功能,以避免困扰 Verilog 设计的多种解译和条件竞争。端口连接SystemVerilog提供了“.name”和隐含的“.*”方法来描述端口连接,这大大压缩了代码长度。公众号:OpenFPGA
/ / Verilogadder_add (a,b,sum);// SystemVerilogadder_add (.a,.b,.sum);adder_add (。 *);
interface 和 modportSystem Verilog中的interface(接口)和modport(模块端口)说明模块实例之间的端口列表和互连。下面给出一个简单的例子。
/ / 定 义 接 口interface adder_if; logic [7:0] a, b; logic [7:0] sum;endinterface: adder_if
module top;/ / 例 化 接 口 adder_if adder_if1(); adder_if adder_if2();/ / 将 接 口连接到模块实例 adder add1(adder_if1); adder add2 (adder_if2);endmodulemodule adder(adder_if if);/ / 访 问 接 口 assign if.sum = if.a + if.b;endmodule / / adder
面向对象编程(OOP)System Verilog可以更好地支持面向对象编程(OOP)。OOP通过建立带自包含功能的数据结构而提高了抽象层次,这种数据结构允许数据封装(encapsulation)隐藏实现细节和增强代码的复用。
约束、覆盖和随机度System Verilog为覆盖驱动验证(coverage-driven verification)、定向(directed)和约束随机测试平台(constrained random testbench)开发提供了广泛的支持。断言断言(assertion)通过在设计中设置多个观测点进行功能覆盖。
通常,RTL设计者和验证工程师都会在设计中使用它。断言既可以放在RTL代码之内,也可以放在RTL代码之外。放在里面使更新和管理更加容易,放在外面使代码的可综合和行为部分保持独立。System Verilog提供断言规范,可用于许多ASIC设计验证的环境中。
System Verilog断言可用于设计的多个方面:变量说明、条件语句、内部接口和状态机。公众号:OpenFPGA断言得到了一些商业模拟器的支持,如ModelSim和VCS。System Verilog断言规范的一小部分子集支持可综合断言。遗憾的是,只有极少数的FPGA设计工具支持可综合断言。其中的一个是Synopsys Identify Pro,它具有断言综合和调试功能。
编辑:jq
  • FPGA
  • IEEE
  • Verilog
  • 代码
原文标题:Verilog 版本:Verilog-95、Verilog-2001与System Verilog区别简谈
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Verilog 与 ASIC 设计的关系 Verilog 代码优化技巧
    Verilog与ASIC设计的关系 Verilog作为一种硬件描述语言(HDL),在ASIC设计中扮演着至关重要的角色。ASIC(Application Specific Integrated
    的头像 发表于 12-17 09:52 70次阅读
    Verilog 测试平台设计方法 Verilog FPGA开发指南
    Verilog测试平台设计方法是Verilog FPGA开发中的重要环节,它用于验证Verilog设计的正确性和性能。以下是一个详细的Verilog测试平台设计方法及
    的头像 发表于 12-17 09:50 94次阅读
    Verilog与VHDL的比较 Verilog HDL编程技巧
    Verilog 与 VHDL 比较 1. 语法和风格 VerilogVerilog 的语法更接近于 C 语言,对于有 C 语言背景的工程师来说,学习曲线较平缓。它支持结构化编程,代码更直观,易于
    的头像 发表于 12-17 09:44 92次阅读
    如何自动生成verilog代码
    介绍几种自动生成verilog代码的方法。
    的头像 发表于 11-05 11:45 277次阅读
    如何自动生成<b class='flag-5'>verilog</b>代码
    Verilog硬件描述语言参考手册
    一. 关于 IEEE 1364 标准二. Verilog简介三. 语法总结四. 编写Verilog HDL源代码的标准五. 设计流程
    发表于 11-04 10:12 0次下载
    system verilog语言简介
    ICer需要System Verilog语言得加成,这是ICer深度的表现。
    发表于 11-01 10:44 0次下载
    如何利用Verilog-A开发器件模型
    Verilog-A对紧凑型模型的支持逐步完善,在模型的实现上扮演越来越重要的角色,已经成为紧凑模型开发的新标准。而且Verilog-A能够在抽象级别和应用领域中扩展SPICE建模和仿真功能,因此学会
    的头像 发表于 10-18 14:16 426次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>Verilog</b>-A开发器件模型
    Verilog到VHDL转换的经验与技巧总结
    Verilog与VHDL语法是互通且相互对应的,如何查看二者对同一硬件结构的描述,可以借助EDA工具,如Vivado,打开Vivado后它里面的语言模板后,也可以对比查看Verilog和VHDL之间的差异。
    的头像 发表于 04-28 17:47 2391次阅读
    <b class='flag-5'>Verilog</b>到VHDL转换的经验与技巧总结
    verilog中input和output作用
    Verilog中,input和output用于定义模块的输入和输出端口。它们是用于通信的关键元素,定义了模块与其它模块之间的数据传输接口。通过input和output端口,模块之间可以互相传递数据
    的头像 发表于 02-23 10:29 3095次阅读
    verilog调用模块端口对应方式
    Verilog是一种硬件描述语言(HDL),广泛应用于数字电路设计和硬件验证。在Verilog中,模块是构建电路的基本单元,而模块端口对应方式则用于描述模块之间信号传递的方式。本文将介绍
    的头像 发表于 02-23 10:20 1727次阅读
    verilog中initial和always的区别
    Verilog是一种硬件描述语言(HDL),用于设计和模拟数字电路。在Verilog中,关键字initial和always都是用于描述电路行为的特殊语句。它们被用来生成仿真模型,并控制模拟器的启动
    的头像 发表于 02-22 16:09 2763次阅读
    verilog function函数的用法
    Verilog 是一种硬件描述语言 (HDL),主要用于描述数字电子电路的行为和结构。在 Verilog 中,函数 (Function) 是一种用于执行特定任务并返回一个值的可重用代码块。函数在
    的头像 发表于 02-22 15:49 5456次阅读
    verilog同步和异步的区别 verilog阻塞赋值和非阻塞赋值的区别
    Verilog中同步和异步的区别,以及阻塞赋值和非阻塞赋值的区别。 一、Verilog中同步和异步的区别 同步传输和异步传输是指数据在电路中
    的头像 发表于 02-22 15:33 1640次阅读
    verilog的135个经典实例
    verilog的135个经典实例
    发表于 02-02 10:17 14次下载
    例说Verilog HDL和VHDL区别
    Verilog和VHDL之间区别将在本文中通过示例进行详细说明。对优点和缺点的Verilog和VHDL进行了讨论。
    的头像 发表于 12-20 09:03 3646次阅读
    例说<b class='flag-5'>Verilog</b> HDL和VHDL<b class='flag-5'>区别</b>
