串口是如何发送数据和接收数据的?
STM32嵌入式开发 来源:可以吃的鱼 作者:可以吃的鱼 2021-06-21 15:23 次阅读
串口发送数据
1、串口发送数据最直接的方式就是标准调用库函数 。
voidUSART_SendData(USART_TypeDef*USARTx,uint16_tData);
第一个参数是发送的串口号,第二个参数是要发送的数据了。但是用过的朋友应该觉得不好用,一次只能发送单个字符,所以我们有必要根据这个函数加以扩展:
以上程序的形参就是我们调用该函数时要发送的字符串,这里通过循环调用USART_SendData来一 一发送我们的字符串。
这句话有必要加,他是用于检查串口是否发送完成的标志,如果不加这句话会发生数据丢失的情况。这个函数只能用于串口1发送。有些时候根据需要,要用到多个串口发送那么就还需要改进这个程序。如下:
这样就可实现任意的串口发送。但有一点,我在使用实时操作系统的时候(如UCOS,Freertos等),需考虑函数重入的问题。
当然也可以简单的实现把该函数复制一下,然后修改串口号也可以避免该问题。然而这个函数不能像printf那样传递多个参数,所以还可以在改进,最终程序如下:
该函数就可以像printf使用可变参数,方便很多。通过观察函数但这个函数只支持了%d,%s的参数,想要支持更多,可以仿照printf的函数写法加以补充。
2、 直接使用printf函数。
很多朋友都知道想要STM32要直接使用printf不行的。需要加上以下的重映射函数:
如果不想添加以上代码,也可以勾选以下的Use MicroLI选项来支持printf函数使用:
串口接收数据
串口接收最后应有一定的协议,如发送一帧数据应该有头标志或尾标志,也可两个标志都有。
这样在处理数据时既能能保证数据的正确接收,也有利于接收完后我们处理数据。串口的配置在这里就不在赘述,这里我以串口2接收中断服务程序函数且接收的数据包含头尾标识为例。
数据的头标识为“ ”,即换行符,尾标识为“+”。该函数将串口接收的数据存放在USART_Buffer数组中,然后先判断当前字符是不是尾标识,如果是说明接收完毕,然后再来判断头标识是不是“+”号,如果还是那么就是我们想要的数据,接下来就可以进行相应数据的处理了。但如果不是那么就让Usart2_Rx=0重新接收数据。
这样做的有以下好处:
可以接受不定长度的数据,最大接收长度可以通过Max_BUFF_Len来更改
可以接受指定的数据
防止接收的数据使数组越界
这里我的把接受正确数据直接打印出来,也可以通过设置标识位,然后在主函数里面轮询再操作。
以上的接收形式,是中断一次就接收一个字符,这在UCOS等实时内核系统中频繁的中断,非常消耗CPU资源,在有些时候我们需要接收大量数据时且波特率很高的情况下,长时间中断会带来一些额外的问题。
所以以DMA形式配合串口的IDLE(空闲中断)来接受数据将会大大的提高CPU的利用率,减少系统资源的消耗。首先还是先看代码。
之前的串口中断是一个一个字符的接收,现在改为串口空闲中断,就是一帧数据过来才中断进入一次。而且接收的数据时候是DMA来搬运到我们指定的缓冲区(也就是程序中的USART1_RECEIVE_DMABuffer数组),是不占用CPU时间资源的。
最后在讲下DMA的发送:
这里需要注意下DMA_Cmd(DMA1_Channel4,DISABLE)函数需要在设置传输大小之前调用一下,否则不会重新启动DMA发送。
有了以上的接收方式,对一般的串口数据处理是没有问题的了。下面再讲一下,在ucosiii中我使用信号量+消息队列+储存管理的形式来处理我们的串口数据。先来说一下这种方式对比其他方式的一些优缺点。
一般对串口的处理形式是"生产者"和"消费者"的模式,即本次接收的数据要马上处理,否则当数据大量涌进的时候,就来不及"消费"掉生产者(串口接收中断)的数据,那么就会丢失本次的数据处理。所以使用队列就能够很方便的解决这个问题。
在下面的程序中,对数据的处理是先接受,在处理,如果在处理的过程中,有串口中断接受数据,那么就把它依次放在队列中,队列的特征是先进先出,在串口中就是先处理先接受的数据,所以根据生产和消费的速度,定义不同大小的消息队列缓冲区就可以了。缺点就是太占用系统资源,一般51单片机是没可能了。下面是从我做的项目中截取过来的程序:
上面被注释掉的代码为我是为了防止当分区中没有空闲的存储块时加入信号量,打印出报警信息。当然我们也可以将存储块直接设置大一点,但是还是无法避免当没有可有存储块时会程序会崩溃现象。希望懂的朋友能告知下~。
下面是串口数据处理任务,这里删去了其他代码,只把他打印出来了而已。
责任编辑:lq6
  • 串口
  • 接收数据
原文标题:STM32串口发送数据和接收数据方式总结
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    串口数据错乱?从标志位设置入手
    导读在串口通信开发中,数据错乱是常见问题。本文将快速介绍串口标志位的作用及配置方法,帮助解决数据传输错误。有用户反馈“串口应用层
    的头像 发表于 02-11 11:35 404次阅读
    <b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>数据</b>错乱?从标志位设置入手
    socket 发送接收数据方法
    1. Socket 基本概念 在网络编程中,socket 是一个通信端点。它允许程序发送接收数据。根据通信协议的不同,socket 可以分为以下几种类型: 流式 socket
    的头像 发表于 11-12 14:07 1176次阅读
    STM32G030F6用串口中断函数接收数据发送数据就死机怎么解决?
    读取串口数据,用的是HAL库函数HAL_UART_Receive_IT去实现,现在发现只要向串口这边一发数据就出现死机,串口调用HAL_UA
    发表于 07-11 06:44
    ESP32串口接收发送数据,会有延迟是怎么回事?
    测试环境:串口波特率600bps,串口接收256字节数据。 在调试串口时,发现发送多于120字节
    发表于 06-26 08:07
    用ESP32发送数据串口最大接收120字节就进入中断了,如何才能接收2048字节的数据
    请教一个问题,我现在用ESP32发送数据串口最大接收120字节就进入中断了,我更改了uart_driver_install中.rxfifo_full_thresh
    发表于 06-20 06:43
    EPS32-C3使用USB串口收发数据,在发送长度为64的数据时,上位机串口工具无法接收数据怎么解决?
    ticks_to_wait)函数 在发送长度为64的数据时,上位机串口工具无法接收数据, 然后再发送
    发表于 06-06 06:12
    用stm8S103接收串口数据时,任何大小的数据包末尾的数据总是会重复接收到最后一个字节,怎么解决?
    大家好,我最近用stm8S103接收串口数据时,任何大小的数据包末尾的数据总是会重复接收到最后一
    发表于 05-15 06:00
    单片机在串口发送数据时可以接收串口助手发的数据,为什么只能接收两字节?
    最近做串口通信,单片机在串口发送数据时可以接收串口助手发的
    发表于 05-08 07:52
    STM8L051F3串口发送接收数据丢失怎么解决?
    (USART1); //复位UART1 /* * 将UART1配置为: * 波特率 = 38400 * 数据位 = 8 * 1位停止位 * 无校验位 * 使能接收发送 */ USART_Init
    发表于 05-08 06:21
    使用STM8S103系列单片机的串口通讯,发现串口发送数据后一直进入接收中断为什么?
    使用STM8S103系列单片机的串口通讯,发现串口发送数据后一直进入接收中断??是什么原因所致的???
    发表于 04-30 07:25
    STM32 hal库无法接收串口数据是怎么回事?
    *) data, 1); }while(ret != HAL_OK); } 现象: 上电后会产生一次串口中断,进入这个函数。但此时并没有发送数据。 另外,后续发送任何
    发表于 04-29 06:11
    freertos串口接收数据后如何发送给任务?
    正在学freertos。串口中断接收一帧数据后,放到数组里,如何将数据发送给任务呢? 如果用消息队列,是否建立的消息队列需要是数组类型的?
    发表于 04-18 06:36
    51单片机无法接收串口发送过来的数据
    程序运行没报错,但是在串口调试助手上发送数据,单片机无法接收。功能实现主要是双向通信。 目前在串口设定温度上下限,并在LCD1602上显示出
    发表于 04-18 01:52
    STM8S105C6T6 UART2串口接收数据,不能发送数据是为什么?
    STM8S105C6T6 UART2串口,能接收数据,不能发送数据,哪位大神能帮忙看看。现在单片机自发自收没有问题,
    发表于 04-10 08:05
    串口3使用USART_SendData(USART1,mydata2)发送串口1一个命令,发送数据会引起接收中断吗?
    串口3使用USART_SendData(USART1,mydata2)发送串口1一个命令,传递给串口1连接的LORA模组,得到响应数据
    发表于 04-07 07:01
