新型宽带圆极化贴片天线的应用设计
电子设计 来源:电子元器件应用 作者:仲思超 2021-06-21 16:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近年来,随着现代微波通信的发展,宽带圆极化微带天线的发展越来越受到研究者的重视,各种形式的宽带圆极化微带天线层出不穷。而左手材料则以其基于集总电容、电感周期加载结构的形式更被广泛地应用到宽带化、小型化微波器件领域。在有关文献的基础上,设计了一种中心频率为1.8 GHz的宽带90°功分移相器,并通过L型探针结构给微带贴片馈电,从而提高了这种天线的圆极化带宽。
1 天线结构
该天线的结构示意图如图l所示。该天线通过Wilkinson功分移相器将输入能量分成两路幅值相同、相位差为90°的信号。这两路信号通过探针耦合馈电到圆形辐射贴片。这种结构可以在金属棒和天线金属片之间引入更大的容抗,从而可以补偿探针本身带进来的高感抗,进一步增加天线和底板之间的高度。为了尽最大可能增加带宽,本设计引入的混合空气介质层不失为一个非常有效的方法,该方法不但可以方便地得到介电常数为1的空气层,而且可以在普通的介质层上方便的印刷馈电网络。为了扩展天线的圆极化带宽,本文使用了宽带圆极化天线结构,该天线由三部分组成,其中基于介质板的馈电网络层的输入特征阻抗为50Ω,介质板为边长W的正方形;而处在空气层中半径为Rs的L型金属棒的长度为L1,高度为H1,超出天线的边缘距离为S1;第三部分是用于辐射的金属片,其直径为D,离地面的高度为H。
圆形贴片的主模是TMll模,根据上述天线结构,TMll模的场能量集中在空气层。若激励单元的谐振频率为f,激励模式为TMll模。那么,当贴片形状为圆形,激励板半径为a时,则有:
根据上述公式,选择基片的介电常数和厚度,就可以得到需要频率点的初始圆形贴片尺寸。本设计选择基片厚度为0.8 mm,介电常数为2.2的介质板Arlon Diclad 880(tm)做馈电网络的基板,空气层介电常数为l,中心频率为1.8GHz。而在确定圆盘高度时,为了扩展带宽,可将贴片与基板间距离拉大,但是,随着它们之间高度的增大,方向图将不再具有良好的辐射特性,且带宽增加将不再明显,一般可将高度选择在0.1~0.15λ之间,同时为了能让L型金属棒起到更好的馈电作用,这里取H=20 mm(0.11λ)比较合适。通过公式(1)可以得到初始圆形贴片的直径为104 mm。其他参数的取值为:W=180 mm,L1=36 mm,H1=ll mm,Sl=14 mm,Rs=l mm。通过HFSS软件的优化仿真,可得到最佳贴片直径D为76.5 mm。
2 宽带功分馈电设计
Wlnkinson功分器的结构如图2所示。该功分器可以看作一个三端口网络。端口1为输入端,端口2、3为输出端,两端间互相隔离。功分器的两个分支线的特征阻抗是。对两个输出端分别加入CRLH-TLs和传统传输线,则可使两端口具有90°的相位差。
假设3端口为普通传输线,在中心频率f0=1.8 GHz处的相位为-54°,那么,通过Agilent公司的ADS软件计算得到的线长为18.3 mm。由于普通传输线的线性特性,可以很容易得到f1=1.5 GHz和f2=2.1 GHz处的相位分别为φR(f1)=-45°和φR(f)=-63°。
2端口加入CRLH-TLs后,频率f1和f2处的相位
根据式(6)可以得到CRLH-TLs中RH-TLs的结构,再由式(5)、(7)以及匹配阻抗可得到L、C的大小值。取N=2,可得到RH-TLs的长为3.1-mm,LH部分L=11.5 nH,C=4.6 pF。这样,便可使用ADS搭建电路并优化仿真。
3 仿真结果
图3所示为仿真得到的S11、S21、S31、S22、S33和S23参数曲线,图4所示为加入左手结构后两端口的相位比较。
从图3所示的S参数曲线和图4所示的相位比较图可以明显发现,加入CRLH-TLs结构后,两端口的传输特性仍能达到要求,而且在1.28~2.53GHz范围内的端口相位差满足90°±5°,这是普通微带线根本无法比拟的。
根据未加入馈电网络时软件仿真结果,本设计的双馈点圆极化天线结构的S11小于-lO dB时的带宽为30%(1.46~1.94 GHz),增益>5 dB时的带宽为62.2%(1.25~2.37 GHz)。显然,相对于普通介质基板的圆极化天线,新天线的带宽已有了很大的提高。
4 结束语
本文用左手微带线和传统的右手微带线分别级联在Wilkinson功分器上,并将其作为宽带天线的馈电网络;从而设计了一种新型宽带圆极化贴片天线,该天线在各项性能指标上均表现突出,各项指标较传统双馈电型圆极化天线均具有显著提高。
责任编辑:gt
  • 天线
  • 仿真
  • 辐射
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    6 dBi小型圆极化天线怎么设计?
    在RFID系统中,标签摆放姿态的不固定要求读取其信息的阅读器天线圆极化,而小型圆极化天线在RFID中有重要应用且成为研究热点。文中设计并研究了一款902~928 MHz的6 dBi小
    发表于 08-22 07:09
    请问怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线
    怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线
    发表于 05-31 06:10
    怎么实现基于左手材料的圆极化贴片天线设计?
    本文设计了一种中心频率为1.8 GHz的宽带90°功分移相器,并通过L型探针结构给微带贴片馈电,从而提高了这种天线圆极化带宽。
    发表于 06-07 06:02
    新型宽带圆极化微带天线设计方案
    新型宽带圆极化微带天线设计方案 与普通微波天线相比,微带天线剖面薄,体积小,重量轻,易共形,便
    发表于 05-12 10:01 3226次阅读
    <b class='flag-5'>新型</b><b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>圆极化</b>微带<b class='flag-5'>天线</b>设计方案
    基于左手材料相位特性的宽带圆极化贴片天线设计
      O 引言   近年来,随着现代微波通信的发展,宽带圆极化微带天线的发展越来越受到研究者的重视,各种形式的宽带圆极化微带
    发表于 08-17 11:30 1771次阅读
    基于左手材料相位特性的<b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>圆极化</b><b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>天线</b>设计
    单馈点圆极化GPS微带天线
    在腔模理论基础上利用微扰方法分析与设计了单馈点圆极化微带贴片天线。通过对用于GPS 的单馈点圆极化微带贴片
    发表于 05-23 11:56 79次下载
    单馈点<b class='flag-5'>圆极化</b>GPS微带<b class='flag-5'>天线</b>
    一种新型UHFRFID阅读器圆极化天线
    一种新型UHFRFID阅读器圆极化天线_袁泉
    发表于 01-07 21:45 4次下载
    低剖面宽带圆极化微带天线解析
    关注,但其设计难度远远超过线极化微带天线和多馈点圆极化微带天线。常见的单馈点圆极化微带天线形式主
    发表于 11-14 15:29 1次下载
    低剖面<b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>圆极化</b>微带<b class='flag-5'>天线</b>解析
    一种CPW馈电的宽带圆极化缝隙天线详教程
    ,近年来受到了较多的关注,但是大部分圆极化宽带天线是用微带线馈电,关于CPW馈电的圆极化平面天线的报道较少见。
    发表于 04-16 16:36 7392次阅读
    一种CPW馈电的<b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>圆极化</b>缝隙<b class='flag-5'>天线</b>详教程
    低剖面宽带圆极化微带天线详细教程
    设计难度远远超过线极化微带天线和多馈点圆极化微带天线。常见的单馈点圆极化微带天线形式主要有开槽
    发表于 04-13 12:13 1.2w次阅读
    低剖面<b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>圆极化</b>微带<b class='flag-5'>天线</b>详细教程
    实现天线设计圆极化的常用方法
    通常情况下为了更好的接收 GNSS 信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、
    的头像 发表于 11-09 16:34 5773次阅读
    面向OMA电磁波的圆极化螺母型贴片天线
    面向OMA电磁波的圆极化螺母型贴片天线
    发表于 06-25 14:34 7次下载
    一种新型256元的Ka波段圆极化贴片天线阵列
    介绍了一种新型256元的 Ka 波段圆极化贴片天线阵列。该天线阵具有多波束扫描、扫描范围广等特点。利用切比雪夫加权方式,实现多种波束的多状态
    发表于 10-13 15:20 13次下载
    天线圆极化概念 八木天线如何实现圆极化
    天线圆极化概念 八木天线如何实现圆极化天线极化是指电磁波的电场矢量或者磁场矢量的方向。常
    的头像 发表于 11-28 15:45 3732次阅读
    几类宽带圆极化天线设计
    电子发烧友网站提供《几类宽带圆极化天线设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-28 14:07 1次下载
