数据库的中间件有啥用?
数据分析与开发 来源:Coder的技术之路 作者:Coder的技术之路 2021-06-21 16:16 次阅读
Part1 数据库中间件有啥用
有一天,你去三亚玩耍,就想玩个冲浪,即时你不差钱,难道还要自己采买快艇、滑板等等装备来满足这为数不多的心血来潮么。租一个就行了嘛。这其实就是连接池的作用。
数据库中间件可以理解为是一种具有连接池功能,但比连接池更高级的、带很多附加功能的辅助组件,不仅可以租冲浪板,还可以提供地点推荐、上保险等等各类服务。
从网上的资料看,zdal应该算是半开源的,好像是之前开源过,但后续没有准备维护,然后就删除了,不过github被fork下来好多,随便一搜就是一片,当前,只是老的版本。目前蚂蚁内部的zdal好像已经更新到zdal5了吧,那咱可就看不到了。
越复杂的系统,数据库中间件的作用越大。就拿zdal来说,它提供分库分表,结果集合并,sql解析,数据库failover动态切换等数据访问层统一解决方案。下面就一起来看下,其内部实现是怎么样的。
Part2 架构剖析之高屋建瓴
2.1 整体概述
如上图所示,zdal有四个重要的组成部分:
价值体现--客户端Client包。对外暴露基本操作接口,用于业务层简单黑盒的操作数据源;业务只和client交互,动态切换/路由等逻辑只需要进行规则配置,相关逻辑由zdal实现。
核心功能--连接管理datasource包。最核心的能力,提供多种类型数据库的连接管理;不管功能多花哨,最终目的还是为了解决数据库连接的问题。
关键能力--SQL解析parser包。基础SQL解析能力;解析sql类型、字段名称、数据库等等,配合规则进行路由
扩展能力--库表路由rule包。根据parser解析出的字段确定逻辑库表和物理库表。
2.2 组件图看架构
组件图对整体架构和各组件及相互联系的理解可以起到很好的帮助。一个简版的组件图画了好久,还有不少错,不过大概是这么个意思,哎,基本功要丢~
对照上图可以比较清晰的看到:
Client包对应用层暴露的数据源、负责监听配置动态变更的监听组件、负责加载组织各部分的配置组件、负责加载spring bean 和库表规则的配置组件;
Client中加载了规则组件,实现逻辑表和数据库的路由规则。
Client中的库表配置调用datasource中的数据源管理服务并构建连接池的连接池;
Client中的SqlDispatcher服务调用SQL解析组件实现SQL解析。
Part3 细节剖析之一叶知秋
3.1 配置加载和bean初始化
大部分情况下,我们使用如mybatis这样的ORM框架来进行数据库操作,其实不管是ORM还是其他方式,应用层都需要对数据源进行配置。
所以,client对外暴露了一个符合JDBC标准的datasource数据源,用来满足应用层ORM等框架配置数据源的要求--ZdalDataSource
//只提供了一个init方法,这也是spring启动时时,必须要调用的初始化方法,所有功能,都从这里开始
public class ZdalDataSource extends AbstractZdalDataSource implements DataSource{
    public void init() {
        try {
            super.initZdalDataSource();
        } catch (Exception e) {
            CONFIG_LOGGER.error("...");
            throw new ZdalClientException(e);
ZdalDataSource#init()方法即为配置加载的核心入口,init中负责加载spring配置,根据配置初始化数据源,并创建连接池,同时,将逻辑表和物理库的对应关系都维护起来供后续路由调用。
/*父类的init方法*/
protected void initZdalDataSource() {
    /*用FileSystemXmlApplicationContext方式加载配置文件中的数据源和规则,转化成zdalConfig对象*/
    this.zdalConfig = ZdalConfigurationLoader.getInstance().getZdalConfiguration(appName,dbmode, appDsName, configPath);
    this.dbConfigType = zdalConfig.getDataSourceConfigType();
   this.dbType = zdalConfig.getDbType();
   //初始化数据源
   this.initDataSources(zdalConfig);
   this.inited.set(true);
从上面的类图和这里的两个入口方法大概了解到zdal配置加载的启动流程。下面我们就来详细看一下,读写分离和分库分表的规则是怎么被加载,怎么起作用的。
3.2 细说读写分离
读写分离配置的加载
首先,我们需要有数据源的相关配置,如下图:
此XML配置会在init方法被调用时,被初始化,解析成ZdalConfig类的属性,ZdalConfig类的主要成员见下面代码:
public class ZdalConfig {
    /** key=dsName;value=DataSourceParameter 所有物理数据源的配置项,比如用户名,密码,库名等 */
    private Map dataSourceParameters = new ConcurrentHashMap();
    /** 逻辑数据源和物理数据源的对应关系:key=logicDsName,value=physicDsName */
    private Map              logicPhysicsDsNames  = new ConcurrentHashMap();
    /** 数据源的读写规则,比如只读,或读写等配置*/
    private Map              groupRules           = new ConcurrentHashMap();
    /** 异常转移的数据源规则*/
    private Map              failoverRules        = new ConcurrentHashMap();
    //一份完整的读写分离和分库分表规则配置
    private AppRule                          appRootRule;
可以看到,xml中的规则,被解析到xxxRules里。这里以groupRules为例,failover同理。
下一步则是通过解析得到的zdalConfig 来初始化数据源:
protected final void initDataSources(ZdalConfig zdalConfig) {
    //DataSourceParameter中存的是数据源参数,如用户名密码,最大最小连接数等
    for (Entry entry : zdalConfig.getDataSourceParameters().entrySet()) {
        try {
           //初始化连接池
           ZDataSource zDataSource = new ZDataSource(/*设置最大最小连接数*/createDataSourceDO(entry.getValue(),zdalConfig.getDbType(), appDsName + "." + entry.getKey()));
           this.dataSourcesMap.put(entry.getKey(), zDataSource);
  //其他分支略,只看最简单的分组模式
  if (dbConfigType.isGroup()) {
       //读写配置赋值
       this.rwDataSourcePoolConfig = zdalConfig.getGroupRules();
       //初始化多份读库下的负载均衡
       this.initForLoadBalance(zdalConfig.getDbType());
  //注册监听:为了满足动态切换
  this.initConfigListener();
initForLoadBalance的方法如下:
private void initForLoadBalance(DBType dbType) {
    Map dsSelectors = this.buildRwDbSelectors(this.rwDataSourcePoolConfig);
    this.runtimeConfigHolder.set(new ZdalRuntime(dsSelectors));
    this.setDbTypeForDBSelector(dbType);
可以看到,首先构建出了DB选择器,然后赋值给了runtimeConfigHolder供运行时获取。而构建DB选择器的时候,其实是按读写两个维度,把所有数据源都构建了一遍,即group_r和group_w下都包含5个数据源,只不过各自的权重不一样:
//比如按上面的配置写库只有一个,但是也会包含全数据源
group_0_w_0 :< bean:read0DataSource , writeWeight:0>
group_0_w_1 :< bean:writeDataSource , writeWeight:10>
group_0_w_2 :< bean:read1DataSource , writeWeight:0>
group_0_w_3 :< bean:read2DataSource , writeWeight:0>
group_0_w_4 :< bean:read3DataSource , writeWeight:0>
//上述就是写相关的DBSelecter的内容。
读写分离怎么起作用
以delete为例,更新删除是要操作写库的
 public void delete(ZdalDataSource dataSource) {
     String deleteSql = "delete from test";
     Connection conn = null;
     PreparedStatement pst = null;
     try {
        conn = dataSource.getConnection();
        pst = conn.prepareStatement(deleteSql);
        pst.execute();
     } finally {
           //资源关闭
getConnection会从上文中提到的runtimeConfigHolder中获取DBSelecter,然后执行execute方法
 public boolean execute() throws SQLException {
    SqlType sqlType = getSqlType(sql);
    // SELECT相关的就选择group_r对应的DBSelecter
   if (sqlType == SqlType.SELECT || sqlType == SqlType.SELECT_FOR_UPDATE|| sqlType == SqlType.SELECT_FROM_DUAL) {
     //略
    return true;
    //update/delete相关的就选择group_w对应的DBSelecter
  } else if (sqlType == SqlType.INSERT || sqlType == SqlType.UPDATE|| sqlType == SqlType.DELETE) {
       if (super.dbConfigType == DataSourceConfigType.GROUP) {
           executeUpdate0();
       } else {
           executeUpdate();
      return false;
如果是读取相关的,那就选_r的DBSelecter,如果是写相关的,那就选_W的DBSelecter。那么executeUpdate0中是怎么执行区分读写数据源的呢,其实就是把这一组的数据源根据权重筛选一遍。
// WeightRandom#select(int[], java.lang.String[])
private String select(int[] areaEnds, String[] keys) {
   //这里的areaEnds数组,是一个累加范围值数据
   //比如三个库权重    10   9   8
   //那么areaEnds就是  10  19  27 是对每个权重的累加,最后一个值是总和
   int sum = areaEnds[areaEnds.length - 1];
   //这样随机出来的数,是符合权重分布的
   int rand = random.nextInt(sum);
   for (int i = 0; i < areaEnds.length; i++) {
       if (rand < areaEnds[i]) {
           return keys[i];
   return null;
Part4 总结
本篇文章,把阿里数据库中间件相关的组件和加载流程进行了总结,就一个最基本的分组读写分离的流程,对内部实现进行了阐述。说是解析,其实是提供给大家一种阅读的思路,毕竟篇幅有限,如果对中间件感兴趣的同学,可以fork下代码,按上述逻辑自己阅读下。
看源码时,比如dubbo这些中间件其实是比较容易入手的,因为他们都依托于Spring进行JavaBean的装载,所有,对Spring容器暴露的那些init、load方法,就是很好的切入点。个人思路,希望对大家有所帮助。
责任编辑:lq6
  • 中间件
  • 数据库
原文标题:一款优秀数据库中间件的不完全解析
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数据库数据恢复—MYSQL数据库ibdata1文损坏的数据恢复案例
    mysql数据库故障: mysql数据库文件ibdata1、MYI、MYD损坏。 故障表现:1、数据库无法进行查询等操作;2、使用mysqlcheck和myisamchk无法修复数据库
    的头像 发表于 12-09 11:05 293次阅读
    中间件全球数据实时同步利器,华为云 EventGrid 事件流重磅发布
    【摘要】 华为云 EventGrid 事件流(简称 EG)作为易用、稳定、高效的数据同步管道连接不同的系统与服务,支持中间件数据在线实时同步。事件流围绕云中间件,降低了中间件之间
    的头像 发表于 10-31 18:39 371次阅读
    <b class='flag-5'>中间件</b>全球<b class='flag-5'>数据</b>实时同步利器,华为云 EventGrid 事件流重磅发布
    数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
    一个运行在存储上的SQLServer数据库1000多个文件,大小几十TB。数据库每10天生成一个NDF文件,每个NDF几百GB大小。数据库包含两个LDF文件。 存储损坏,
    的头像 发表于 10-31 13:21 397次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—通过拼接<b class='flag-5'>数据库</b>碎片恢复SQLserver<b class='flag-5'>数据库</b>
    软件系统数据库的分库分表设计
    软件系统数据库的分库分表设计 系统读写分离、分库分表技术实现采用MyCat中间件,MyCat 是一款开源(遵循 Apache License 2.0 协议)的大数据库集群中间件,用于搭
    的头像 发表于 08-22 11:39 413次阅读
    软件系统<b class='flag-5'>数据库</b>的分库分表设计
    北京灵奥科技基于亚马逊云科技打造大模型中间件
    助力企业加速应用生成式AI 北京2024年6月27日 /美通社/ -- 北京灵奥科技基于亚马逊云科技的生成式AI、数据库和容器等云服务,打造大模型中间件,将基础模型优势和企业业务数据无缝结合,打通
    的头像 发表于 06-27 21:21 656次阅读
    求助,关于USB中间件HID的疑问求解
    protocol * - Usage Page : Generic Desktop * - Usage : Joystick * - Collection : Application 我觉得作为中间件文件,是否应该把这里变的更开放,允许用户自行去选择HID的用途
    发表于 05-10 07:51
    一文掌握中间件技术基础
    中间件(MiddleWare)是提供系统软件和应用软件之间连接的软件,以便于软件各部件之间的沟通,特别是应用软件对于系统软件的集中的逻辑,在现代信息技术应用框架如Web服务、面向服务的体系结构等中应用比较广泛。
    的头像 发表于 04-23 14:45 509次阅读
    一文掌握<b class='flag-5'>中间件</b>技术基础
    求助,关于MDK5中间件network静态ip手动配置问题
    最近在研究MDK5的自带的Middleware中间件,其中用到NetWork,ipv4及ipv6各项功能均已调通。发现MDK提供的network并没有提供供用户手动修改设备Ip地
    发表于 04-22 08:09
    华玉通软宣布“海鸥”确定性调度中间件(SEAGULL DS)正式商用
    今天,华玉通软(下称“华玉”)宣布“海鸥”确定性调度中间件(SEAGULL DS)正式商用。
    的头像 发表于 03-17 11:01 808次阅读
    华玉通软宣布“海鸥”确定性调度<b class='flag-5'>中间件</b>(SEAGULL DS)正式商用
    中创股份成功登陆科创板,引领中间件技术创新
    山东中创软件商用中间件股份有限公司(简称“中创股份”)近日在科创板成功上市,标志着其在国内基础软件中间件领域的领先地位得到资本市场认可。
    的头像 发表于 03-15 17:39 970次阅读
    中间件厂商中创股份成功上市
    近日,国内领先的基础软件中间件产品与服务提供商——山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称“中创股份”)在上海证券交易所科创板上市,股票代码为“688695”。这一里程碑事件标志着中创股份在基础软件中间件领域的实力和影响力得
    的头像 发表于 03-14 15:25 1019次阅读
    中创股份成功登陆科创板,深耕中间件行业
    3月13日,山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称“中创股份”)在上海证券交易所科创板成功挂牌上市,标志着这家在中间件领域深耕二十余年的企业迎来了新的发展篇章。
    的头像 发表于 03-13 15:42 797次阅读
    基础软件中间件产品与服务提供商中创股份成功上市
    山东中创软件商用中间件股份有限公司(股票简称:中创股份,股票代码:688695)今日在上海证券交易所科创板成功上市,开启了公司发展的新篇章。作为中间件技术标准的主要推动者和制定者,中创股份在中间件
    的头像 发表于 03-13 14:21 860次阅读
    中创股份科创板成功上市,引领中间件技术新篇章
    中间件产品与服务提供商中创股份近日在上交所科创板成功挂牌上市,这一里程碑事件标志着中创股份在基础软件中间件领域的领先地位得到了市场的广泛认可,并为其未来发展打开了新的篇章。
    的头像 发表于 03-13 14:13 875次阅读
    国产中间件提供商中创股份上市
    近日,国内中间件领域的领军企业——山东中创软件商用中间件股份有限公司(简称“中创股份”)在科创板成功上市,这一重要事件标志着中创股份在中间件行业深耕多年后,迎来了崭新的发展阶段。
    的头像 发表于 03-13 13:49 851次阅读
