SPI 总线
SPI(Serial Peripheral Interface,串行外设接口)是一种高速、全双工、同步、串行通信总线,3~4线接口,以主从模式工作,收发独立,可以实现多个SPI设备互相连接。
提供SPI串行时钟的SPI设备为SPI主机或主设备(Master),其他设备为SPI从机或从设备(Slave)。
SPI总线由三条信号线组成,分别是SCLK(串行时钟)、SDI(串行数据输入)、SDO(串行数据输出)。当有多个从设备时,还可以增加一条从设备选择线,CS是控制芯片是否被选中的,这样就可以实现在同一总线上多个SPI设备互相连接。
如果用GPIO口模拟SPI总线,必须要有一个输出口(SDO),一个输入口(SDI),另一个口则视实现的设备类型而定,如果要实现主从设备,则需输入输出口,若只实现主设备,则需输出口即可,若只实现从设备,则只需输入口即可。
SDI – 主设备数据输入,从设备数据输出;
SDO – 主设备数据输出,从设备数据输入;
SCLK – 时钟信号,由主设备产生;
CS – 从设备使能信号,由主设备控制。
SPI 是一种允许一个主设备启动一个与从设备同步通讯的协议,从而完成数据的交换。SPI是串行协议,也就是说数据是一位一位传输的,这就是SCLK时钟线存在的原因,由SCLK提供时钟脉冲,SDI、SDO则基于此脉冲完成数据传输。
数据输出通过 SDO线,数据在时钟上升沿或下降沿时改变,在紧接着的下降沿或上升沿被读取。完成一位数据传输,输入也使用同样原理。
这样,在至少8次时钟信号的改变(上沿和下沿为一次),就可以完成8位数据的传输。
这样的传输方式有一个优点,与普通的串行通讯不同,普通的串行通讯一次连续传送至少8位数据,而SPI允许数据一位一位的传送,甚至允许暂停,因为SCLK时钟线由主控设备控制,当没有时钟跳变时,从设备不采集或传送数据。也就是说,主设备通过对SCLK时钟线的控制可以完成对通讯的控制。
SPI还是一个数据交换协议:因为SPI的数据输入和输出线独立,所以允许同时完成数据的输入和输出。不同SPI设备的实现方式不尽相同,主要是数据改变和采集的时间不同,在时钟信号上沿或下沿采集有不同定义,具体请参考相关器件的文档。
最后,SPI接口的一个缺点:没有指定的流控制,没有应答机制确认是否接收到数据。
在点对点的通信中,SPI接口不需要进行寻址操作,且为全双工通信,显得简单高效。在多个从设备的系统中,每个从设备需要独立的使能信号,硬件上比I2C系统要稍微复杂一些。SPI接口主要应用在EEPROM、FLASH、实时时钟、AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。
UART 总线
UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter,通用异步收发器)总线是两线、全双工、异步串口,速度慢。比SPI、I2C这两种同步串口的结构要复杂很多,一般由波特率产生器(产生的波特率等于传输波特率的16倍)、UART接收器、UART发送器组成,硬件上有两根线,一根用于发送,一根用于接收。
数据是异步传输的,对双方的时序要求比较严格,通信速度也不是很快,在多机通信上面用的最多。如果用GPIO口模拟UART总线,则需一个输入口,一个输出口。
UART是用于控制计算机与串行设备的芯片,它提供了RS-232C数据终端设备接口,这样计算机就可以和调制解调器或其它使用RS-232C接口的串行设备通信了。
大多数计算机包含两个基于RS232的串口。串口同时也是仪器仪表设备通用的通信协议;很多GPIB兼容的设备也带有RS-232口。同时,串口通信协议也可以用于获取远程采集设备的数据。
串口通信的概念非常简单,串口按位(bit)发送和接收字节。尽管比按字节(byte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。它很简单并且能够实现远距离通信。
作为接口的一部分,UART还提供以下功能:
将由计算机内部传送过来的并行数据转换为输出的串行数据流;
将计算机外部来的串行数据转换为字节,供计算机内部使用并行数据的器件使用;
在输出的串行数据流中加入奇偶校验位,并对从外部接收的数据流进行奇偶校验;
在输出数据流中加入启停标记,并从接收数据流中删除启停标记;
处理由键盘或鼠标发出的中断信号;
可以处理计算机与外部串行设备的同步管理问题;
有一些比较高档的UART还提供输入输出数据的缓冲区,现在比较新的UART是16550,它可以在计算机需要处理数据前在其缓冲区内存储16字节数据。
IIC 总线
IIC(Inter-Integrated Circuit)总线是双向、两线(SCL、SDA)、同步、串行、多主控(multi-master)接口标准,具有竞争检测和总线仲裁机制,非常适合在器件之间进行近距离、非经常性的数据通信。
在IIC的协议体系中,传输数据时都会带上目的设备的设备地址,因此可以实现设备组网。
如果用GPIO口模拟IIC总线,并实现双向传输,则需一个输入输出口(SDA),另外还需一个输出口(SCL)。
IIC总线最主要的优点是其简单性和有效性。I2C能用于替代标准的并行总线,能连接各种集成电路和功能模块。只要求两条总线线路:一条串行数据线SDA 一条串行时钟线SCL。
IIC是多主控总线,总线上每一个设备都有一个独一无二的地址,根据设备自己的能力,任何能够进行发送和接收的设备都能像主控器一样工作,并控制总线。当然,在任何时间点上只能有一个主控,如果两个或更多主机同时初始化数据传输可以通过冲突检测和仲裁,防止数据被破坏。
一个主控能够控制信号的传输和时钟频率。同步时钟允许器件通过总线以不同的波特率进行通信。同步时钟可以作为停止和重新启动串行口发送的握手方式。
由于接口直接在组件之上,因此I2C总线占用的空间非常小,减少了电路板的空间和芯片管脚的数量,降低了互联成本。总线的长度可高达25英尺,并且能够以10Kbps的最大传输速率支持40个组件。
串行的8位双向数据传输位速率标准模式下可达100kbit/s 快速模式下可达400kbit/s 高速模式下可达3.4Mbit/s
片上的滤波器可以滤去总线数据线上的毛刺波保证数据完整。IIC使用上拉电阻,抗干扰能力较弱,一般用于同一板卡上芯片之间的通信,较少用于远距离通信。连接到相同总线的IC 数量只受到总线的最大电容400pF 限制。
编辑:jq
SPI
17文章
1729浏览量
92634 -
IIC
11文章
303浏览量
38656 -
CS
55浏览量
24693 -
SDO
5浏览量
5802
原文标题:SPI、UART、IIC总线的区别与联系
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AIGC和AI有什么区别
TXB0104与TXS0102两者之间有什么区别吗?
云计算和人工智能有什么区别和联系
ADC的接口有Serial SPI和SPI两种,它们之间有什么区别?
渗压计和水位计之间有什么区别?
