BOOST变换器安装电感电流和输出电流的关系可分为三种模式,即:
1、电感电流IL》输出电流Io时为CISM模式,
2、电感电电流》输出电流Io时为IISM模式,
3、电感电流IL断续时为DCM模式,
这是传统BOOST变换器的分析方法,现在为了提高变换器效率和减小体积,变换器将向着高频方向发展,这里分享一个ZVZCS实现方法。
设计参数:
输入电压VDC=24V,输出电压VDC=48V,输出功率Po=48W,效率90%,工作频率1.5MHz,纹波电压Vpp=200mV。
设变换器工作在CCM模式,根据已知参数计算出临界电感Lk=4uH,滤波电容Co=1.67uF,以临界电感参数进行设计。
I2为电感电流,Io为输出电流,I3为输入电流,Vg为MOS管驱动,Vo为输出电压。
上述仿真参数为CISM模式和IISM模式临界参数,出结果看出理论计算出的参数与仿真结果相一致。有助于进一步理解BOOST变换器。
要想实现软开关,必须保证开关管开通/关断时电压为零或电流为零。所以必须在原电路的基础上加入辅助元件,这里选择加入谐振电容Cr和谐振电感Lr。让电路中的电压和电流呈正弦规律变换。只有这样电压和电流才会出现过零点,软开关才可能会实现。
之前看过一篇论文,论文中讲到了软开关的方法,当时只想仿真试一试看下结果,并且做了总结SingleSwitchForward(ICF)ZVZCS实现方法今天再次看到,好像一下明白了,原来这个就是BOOST变换器软开关实现方法中的一种。应该也是最简单的一种吧!毕竟没有加太多的元件。
图3BOOST软开关
图中L的参数远大于Lr,即输入相当于一个电流源,由Lr和Cr谐振创造ZVZCS条件。基本原理如图4。
图4实现原理
电感取一个合适参数,然后根据频率确定谐振电容Cr。
图5实现波形
图中看出,开通时,MOS管两端电压降为零,实现ZVS,关断时,电压依然为零,实现ZVS。
二极管开通过程,流过无电流,实现ZCS,直到二极管完全开通,电流才缓慢上升,关断过程,电流依然为零,实现ZCS。
好不容易找到比较合适的参数,MOS管电流也无尖峰。
电容取值不能太小,负载电容两端电压太大,电感取值不能太小,否则MOS管电流尖峰太大,设计中根据需求取舍。也可以用状态空间法分析。
责任编辑人:CC
Boost
5文章
370浏览量
48348 -
ZVZCS
16浏览量
10822
