求解连续区间是数据分析、数据仓库笔试面试中常考的SQL题目,今天为各位小伙伴分享笔试面试题,期待各位拿到心仪的offer或有所收获!
1、连续出现的数字
编写一个 SQL 查询,查找所有至少连续出现三次的数字。
+----+-----+| Id | Num |+----+-----+| 1 | 1 || 2 | 1 || 3 | 1 || 4 | 2 || 5 | 1 || 6 | 2 || 7 | 2 |+----+-----+例如,给定上面的Logs表,1是唯一连续出现至少三次的数字。
+-----------------+| ConsecutiveNums |+-----------------+| 1 |+-----------------+
解法一:自连接三次,筛选l1,l2,l3的id连续且Num相等的行
注:如果数字连续出现超过三次,Num就会出现重复值,所以需要使用distinct去重
该方法实现简单,但是时间复杂度较大,且如果改成连续出现4,5..10次,代码就会非常冗余,不具备可拓展性。
select distinct l1.Num as ConsecutiveNumsfrom Logs l1,Logs l2,Logs l3where l2.Id = l1.Id + 1and l3.Id = l2.Id + 1and l1.Num = l2.Numand l2.Num = l3.Num
解法二:使用自定义变量进行条件判断
速度比解法一快,且适用于任一连续次数
select distinct Num ConsecutiveNumsfrom( select Num, case when @prev = Num then @count := @count+1 --如果与之前相等则+1 else (@prev := Num) and (@count := 1) --如果不相等 重新赋值,count变1 end CNT from Logs,(select @prev := 0, @count := 0) t --变量初始化) t where t.CNT>=3
解法三:窗口函数
select distinct Num as ConsecutiveNumsfrom( select Num,Id, lag(Id,2)over(partition by Num order by Id) as prev from Logs)twhere t.Id = t.prev + 2
2、找到连续区间的开始和结束数字
表:Logs
+---------------+---------+| Column Name | Type |+---------------+---------+| log_id | int |+---------------+---------+ id 是上表的主键。上表的每一行包含日志表中的一个 ID。后来一些 ID 从 Logs 表中删除。编写一个 SQL 查询得到 Logs 表中的 连续区间的开始数字和结束数字。 将查询表按照 start_id 排序。查询结果格式如下面的例子: Logs 表:
+------------+| log_id |+------------+| 1 || 2 || 3 || 7 || 8 || 10 |+------------+结果表:
+------------+--------------+| start_id | end_id |+------------+--------------+| 1 | 3 || 7 | 8 || 10 | 10 |+------------+--------------+结果表应包含 Logs 表中的所有区间。 从 1 到 3 在表中。 从 4 到 6 不在表中。 从 7 到 8 在表中。 9 不在表中。 10 在表中。
解题思路:
(1)使用两个变量,一个@id用来记录logid,可以比较当下log_id与之前log_id的差值,判断是否连续。一个@num用来储存连续状态
select log_id, case when @id = log_id - 1 then @num := @num else @num := @num + 1 end num, @id := log_idfrom Logs,(select @num := 0,@id := null)t
上述输出结果如下所示
输入:{"headers":{"Logs":["log_id"]},"rows":{"Logs":[[1],[2],[3],[7],[8],[10]]}} 输出:{"headers": ["log_id", "num", "@prev_id := log_id"], "values": [[1, "1", 1], [2, "1", 2], [3, "1", 3], [7, "2", 7], [8, "2", 8], [10, "3", 10]]}
(2)得到上述结果后,用num字段分组,最小log_id为start_id,最大log_id为end_id。
select min(log_id) start_id, max(log_id) end_idfrom( select log_id, case when @id = log_id - 1 then @num := @num else @num := @num + 1 end num, @id := log_id from Logs,(select @num := 0,@id := null)t)t2group by num
3、报告系统状态的连续日期
Table: Failed
+--------------+---------+| Column Name | Type |+--------------+---------+| fail_date | date |+--------------+---------+该表主键为 fail_date。 该表包含失败任务的天数. Table: Succeeded
+--------------+---------+| Column Name | Type |+--------------+---------+| success_date | date |+--------------+---------+该表主键为 success_date。该表包含成功任务的天数. 系统每天运行一个任务。每个任务都独立于先前的任务。任务的状态可以是失败或是成功。编写一个 SQL 查询 2019-01-01 到 2019-12-31 期间任务连续同状态 period_state 的起止日期(start_date 和 end_date)。即如果任务失败了,就是失败状态的起止日期,如果任务成功了,就是成功状态的起止日期。 最后结果按照起始日期start_date排序查询结果样例如下所示: Failed table:
+-------------------+| fail_date |+-------------------+| 2018-12-28 || 2018-12-29 || 2019-01-04 || 2019-01-05 |+-------------------+Succeeded table:
+-------------------+| success_date |+-------------------+| 2018-12-30 || 2018-12-31 || 2019-01-01 || 2019-01-02 || 2019-01-03 || 2019-01-06 |+-------------------+Result table:
+--------------+--------------+--------------+| period_state | start_date | end_date |+--------------+--------------+--------------+| succeeded | 2019-01-01 | 2019-01-03 || failed | 2019-01-04 | 2019-01-05 || succeeded | 2019-01-06 | 2019-01-06 |+--------------+--------------+--------------+结果忽略了2018年的记录,因为我们只关心从2019-01-01到2019-12-31的记录从 2019-01-01 到 2019-01-03 所有任务成功,系统状态为 "succeeded"。从 2019-01-04 到 2019-01-05 所有任务失败,系统状态为 "failed"。从 2019-01-06 到 2019-01-06 所有任务成功,系统状态为 "succeeded"。
解题思路:核心方法与上题一样
(1)使用union all合并两个表结果(相当于比第二题多了个state列)
(2)剩下思路同第二题,但是要维护一个@state状态,只有当日期连续增加,同时@sate不变的时候才能保持num不变
select period_state, min(task_date) as start_date, max(task_date) as end_datefrom( select period_state,task_date, case when datediff(task_date,@date) = 1 and @state = period_state then @num := @num else @num := @num + 1 end num, @date := task_date, @state := period_state from ( select 'succeeded' as period_state,success_date as task_date from Succeeded where success_date between '2019-01-01' and '2019-12-31' union all select 'failed' as period_state,fail_date as task_date from Failed where fail_date between '2019-01-01' and '2019-12-31' order by task_date ) t1,(select @date := null,@num := 0,@state := null) t2)t3group by period_state,numorder by start_date
4、体育馆流量
X 市建了一个新的体育馆,每日人流量信息被记录在这三列信息中:序号 (id)、日期 (visit_date)、 人流量 (people)。
请编写一个查询语句,找出人流量的高峰期。高峰期时,至少连续三行记录中的人流量不少于100。
例如,表stadium:
+------+------------+-----------+| id | visit_date | people |+------+------------+-----------+| 1 | 2017-01-01 | 10 || 2 | 2017-01-02 | 109 || 3 | 2017-01-03 | 150 || 4 | 2017-01-04 | 99 || 5 | 2017-01-05 | 145 || 6 | 2017-01-06 | 1455 || 7 | 2017-01-07 | 199 || 8 | 2017-01-08 | 188 |+------+------------+-----------+
对于上面的示例数据,输出为:
+------+------------+-----------+| id | visit_date | people |+------+------------+-----------+| 5 | 2017-01-05 | 145 || 6 | 2017-01-06 | 1455 || 7 | 2017-01-07 | 199 || 8 | 2017-01-08 | 188 |+------+------------+-----------+
提示:每天只有一行记录,日期随着 id 的增加而增加。
利用自定义变量求解
1.定义一个变量cnt,如果people >= 100,加1,否则变为0,这样如果连续三行记录大于等于100,就会出现连续增加的序列
2.利用id是有序增加的,找出人流量的高峰期
select distinct s.*from stadium s,( select id,visit_date,people, case when people >= 100 then @cnt := @cnt + 1 else @cnt := 0 end as cnt from stadium,(select @cnt:=0)a)bwhere b.cnt >= 3 and s.id between b.id-b.cnt+1 and b.id
责任编辑:lq6
SQL
1文章
777浏览量
44457 -
函数
3文章
4356浏览量
63390
原文标题:经典 SQL 笔试面试题:求解连续区间
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
调试ADDI7004BBBCZ遇到的问题求解决
DLP660TE 370-420nm波长的反射率以及紫外波段不同区间能承受的最大光功率值是多少?
ADS1147读取数据为什么总是跳来跳去的呢?
将ADS1248设置为连续采样时,发现采样值一直连续增长是什么情况?
DAC的高次谐波为什么都会折叠回第一奈奎斯特区间?
又一电工不知道,施耐德变频器怎么复位,如果不告诉你,你知道怎么复位吗?
巧了不是,原来你也不知道啥是去耦电容的“滤波半径”啊!
支路电流法是以什么为求解对象
关于定位系统技术你知道多少?
