电磁炉8脚芯片无输出电压的原因
h1654155282.3538 来源:80电子爱好者 作者:80电子爱好者 2021-06-21 17:55 次阅读
电磁炉8脚芯片一般是电磁炉电源电路电源管理芯片,内部电路包括电源启动、振荡、取样、稳压调节、稳压输出、过流保护等环节,近几年因电源芯片设计成本低、工作电压范围宽、小巧、技术成熟,被广泛应用于小家电产品领域,常见的芯片如:OB2226AP、SM7028、VPIER12A、FSD200等,8脚芯片无输出电压常见原因有:
1、芯片外围电路问题。电源芯片正常工作需首先给芯片一启动电压,这个电压一般是交流220V经半波或全波整流再经一个几百千欧的启动电阻供给启动电路端,常见的故障是启动电阻开路导致无启动电压芯片无输出,稳压调节端外围元件也应仔细检查,这种电路外围元件比较少,检查起来相对容易,换掉检测出来坏的元件,如芯片是好的问题就解决啦;
2、电源芯片损坏,损坏原因有内部原因和外部原因。内部原因包括芯片本身质量问题,散热不良引起的参数变化损坏,(芯片自身原因导致无输出电压维修中遇到的占很大比例)这两种情况只能更换同型号芯片,如没有同型号的可通过查资料查可替换品。外部原因常见的有负载端短路引起的过流损坏:虽然芯片内部有过流短路保护电路,但负载端短路瞬间的大电流损坏芯片有时也避免不了,这种情况需检查18V电压的滤波电路、散热风扇、IGBT驱动电路有无损坏,查到对应原因,更换损坏元件后再把芯片更换掉即可排除故障。
责任编辑人:CC
  • 芯片
  • 电磁炉
    美的电磁炉
    美的电磁炉的主电路改为2005通用板后,把CPU芯片从主电路改装在控制板上,距离电磁炉排风扇近,油污粉尘随排风扇进入电磁炉机内,致使控制板元件焊点与电路建积累大量的油污粉尘,给控制板带
    发表于 07-21 19:13
    电磁炉的原理及选购要点
    产生无数之小涡流,使锅体本身自行高速发热,从而中热锅内食物或水。    优势所在:首先,基于纯电磁方式运作的电磁炉无烟,尘,无明火,热辐射,没有燃料残渍和废气污染,所以,
    发表于 12-21 16:32
    电磁炉的工作原理及故障维修方法
    导通,供电处于断路状态。现象3、电磁炉开机操作显示均正常,但不加热。 ①测量ta8316s的第③有无18v电压,如无,可检查q201有无击穿、zd201有无击穿,如有击穿换上后故障排除。 分析
    发表于 12-22 15:59
    电磁炉的工作原理
    `电磁炉的工作原理电磁炉(又名电磁灶)--是现代厨房革命的产物,是无需明火或传导式加热的火煮食厨具,完全区别于传统所有的有火或火传导加热
    发表于 03-08 17:53
    【6月新书】图表详解电磁炉故障检修
    256六、小功率加热正常,大功率出现间断性加热256七、加热几分钟后停机256八、加电反应,低压电源输出258九、不加热且报警259十、电磁炉加电风机便转动259十一、有时能加热,
    发表于 06-13 11:37
    新型电磁炉故障检测方法
    反应,指示灯不亮故障的检查方法电磁炉开机反应,指示灯不亮,可能是开关电源集成电路不良、电源熔丝或电路板IGBT烧断所致。(1)电源集成电路不良用万用表测220.0V电压是否正常,熔
    发表于 07-03 15:26
    电磁炉的原理与维修
    ,换上IC4集成块,故障解除。分析原因:如果集成电路块IC4的第7高电平输出,那么Q703的发射极没有偏置电压,Q703的集成极依然无法
    发表于 05-15 09:56
    电磁炉igbt驱动电压是多少
    `请问电磁炉igbt驱动电压是多少?`
    发表于 08-22 15:53
    电磁炉18V输出只有13V该如何分析原因
    如何分析原因呢?  电磁炉18V电源输出电压偏低可以分为两大类:①18V电源负载故障,导致负载功率过大,超过电源的输出功率,从而导致
    发表于 01-15 15:35
    电磁炉单片机开发方案
    NY8A050D型号MCU,封装为8SOP,下面简单对产品的功能以及一些规格参数进行介绍说明。产品功能1. 电磁炉的操作按键为触摸型按键,触控敏捷,0.25秒快速反应且
    发表于 11-17 15:22
    电磁炉维修资料
    电磁炉维修资料   在修理中常见的电磁炉大致分为两类:   由LM339(四电压比较器)输出脉冲信号。   1: 触发部分由正负两组电源,管子用PNPNPN
    发表于 07-02 18:33 9131次阅读
    <b class='flag-5'>电磁炉</b>维修资料
    电磁炉不能加热是什么原因
    本内容分析了电磁炉不能加热的几种原因,具体分析了电磁炉不能加热的外部和内部原因
    发表于 05-07 16:16 3.4w次阅读
    电磁炉不加热是什么原因
    本视频主要详细介绍了电磁炉不加热是什么原因,分别是电磁炉内部原因导致不加热、电磁炉外部原因导致不
    的头像 发表于 02-13 14:57 2.9w次阅读
    电磁炉加热开关的操控电路
    电磁炉加热开关操控电路如下图所示。在图中,当MCU的(17)输出低电平(一同MCU的⑩接连输出PWM脉冲信号)时,VD7导通,将LM33
    的头像 发表于 09-25 11:10 6866次阅读
    <b class='flag-5'>电磁炉</b>加热开关的操控电路
    电磁炉加热自动跳停什么原因
    电磁炉加热自动跳停通常有以下几个原因: 过热保护:电磁炉内部装有温度传感器,一旦温度过高,电磁炉会自动断电,以防止过热引发火灾等事故。这是电磁炉
    的头像 发表于 01-25 11:24 5113次阅读
