变压器初级为什么没有负载也不会短路
h1654155282.3538 来源:北京刘老头 作者:北京刘老头 2021-06-21 18:04 次阅读
首先我们必须设定变压器输入的是交流电,即然是交流电,它的电流方向会在固有的频率范围内,是按正弦波形从零到正的最大值再回到零值,完成正半周的变化,然后从零变化到负的最大值后再次回到零值,完成一个周期的变化。在中国交流电的频率是50HZ。
当这个交流电通过变压器初级线圈时由于有硅钢片铁芯的存在而产生电感,而电感的最大特点就是允许直流电通过,不让交流电通过。所以交流电通过时会产生阻抗,正是因为这个阻抗的存在交流电流通过变压器初级也就不会有短路了。交流电通过变压器初级线圈的作用就是产生交变磁场,流过的电流也叫励磁电流,主要是为次级线圈切割磁力线产生交流电压做能量转换用的。如果变压器没有硅钢片铁芯,交流电接通线圈会因为电流过大马上就烧毁了。
如果是直流电通过有铁芯的线圈只会产生电磁力,不会产生交变磁场,此时线圈本身的电阻值将会变成负载,因此常常用于电磁铁的应用,比如磨床上用的电磁吸盘,直流继电器的吸引线圈。如果我们用交流电做电磁铁可以吗?答案是可以的但必须在电磁铁上做短路环用来消除噪音。比如交流接触器的吸引线圈就常常采用。这两款应用在线圈中也没有负载它们也没有烧毁。
责任编辑人:CC
  • 变压器
  • 负载
    变压器空载与负载的差异解析
    ,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。变压器空载运行时,只消耗空载损耗,即铁损和杂散,它是总容量的6%,负载运行时是空载损耗+
    发表于 01-12 09:29
    PPTC对变压器的过热过流保护方案
    、或出现线间打火等情况,使得变压器寿命大大缩短。 而在选材上,厂家为节约成本或选用较细的铜线或选用铝线绕制,使得变压器绕组升温更快;当次级的负载电路有短路或大电流出现时,
    发表于 06-15 09:33
    什么是变压器的电压调节?
    来了解电压调节:   如果变压器的次级端子开路或无负载连接到次级端子,则空载电流流过它。   如果没有电流流过变压器的次级端子,则其阻性和无功负载
    发表于 04-24 18:27
    变压器短路事故分析
    变压器短路事故分析   变压器事故时有发生,而且有增长的趋势。从变压器事故情况分析来看,抗短路能力不够已成为电力
    发表于 12-14 09:00 1308次阅读
    变压器短路损坏的主要形式
    变压器短路损坏的主要形式   根据近几年的变压器因出口短路而发生损坏的情况,变压器短路故障时
    发表于 12-14 09:04 1282次阅读
    变压器短路故障原因
    变压器短路故障原因   因变压器出口短路导致变压器内部故障和事故的原因很多,比较复杂,它与结
    发表于 12-14 09:08 1556次阅读
    变压器的空载_短路试验及其最佳效率的探讨
    本文对电炉变压器特点进行剖析, 并对空载试验及短路试验的方式进行探讨, 求出变压器最佳效率的合理负载选择。
    发表于 01-11 17:19 102次下载
    <b class='flag-5'>变压器</b>的空载_<b class='flag-5'>短路</b>试验及其最佳效率的探讨
    电力变压器短路的危害_变压器短路危害
    很大的电动力,影响稳定,严重时,对变压器的绕组会产生一定程度的影响,比如:绕组变形,破坏绕组的绝缘强度,其他组件会受到损坏,严重时,可能造成电力变压器燃烧等电力安全事故。如何预防电力变压器
    的头像 发表于 09-14 10:28 6387次阅读
    出口短路变压器的影响
    变压器突发短路时,其高、低压绕组可能同时通过为额定值数十倍的短路电流,它将产生很大的热量,使变压器严重发热。当变压器承受
    的头像 发表于 02-22 20:33 4889次阅读
    变压器为什么不能短路变压器短路的原理是什么?
    一个耳熟能详的结论是变压器不能被短路,那么变压器短路会发生什么问题,变压器短路的原理是什么?
    的头像 发表于 05-01 16:38 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>为什么不能<b class='flag-5'>短路</b>?<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>短路</b>的原理是什么?
    变压器短路电流计算
    变压器短路电流计算 在电力系统中,变压器作为重要的电力设施,承担着电能变换的重要任务,为保障电网运行安全,需要对变压器进行短路电流计算,以确
    的头像 发表于 08-23 17:20 3752次阅读
    电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法
    电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法  电力变压器是电力输配系统中不可或缺的设备,用于变换电压以实现电力的输送和分配。为了确保变压器的工作
    的头像 发表于 12-29 11:11 3029次阅读
    变压器输出端不接负载短路,为啥输入端直接接电压却不会短路
    变压器输出端不接负载短路,为啥输入端直接接电压却不会短路变压器输出端不接
    的头像 发表于 01-15 11:23 4446次阅读
    变压器短路阻抗大小对变压器影响
    变压器短路阻抗是指变压器短路状态下的阻抗,它包括电阻和电抗两部分。短路阻抗的大小对变压器的性能
    的头像 发表于 07-15 09:22 2398次阅读
    如何增加变压器短路阻抗
    增加变压器短路阻抗是提升变压器稳定性和安全性的重要措施。以下是一些增加变压器短路阻抗的方法: 一、调整
    的头像 发表于 10-08 16:06 779次阅读
