为什么电动工具不用无刷电机?
GReq_mcu168 来源:广优教育电工专业 作者:广优教育电工专业 2021-06-21 18:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为什么电动工具(比如手电钻、角磨机等)一般都用有刷电机,而不是无刷电机?要想搞明白,这个还真是用一两句话讲不清楚。
直流电机分为有刷电机和无刷电机,这里所说的“刷”是指碳刷。那碳刷长什么样呢?
那直流电机为什么要碳刷呢?有碳刷和没碳刷有什么不一样呢?我们接着往下看!
直流有刷电机原理
如图1所示,这是一个直流有刷电机结构模型图。两个固定的异性磁铁,中间放置一个线圈,线圈两端分别接在两个半圆形的铜环上,铜环两端与固定的碳刷相接触,然后给碳刷两端分别接上直流电源
图1
接上电源以后,电流如图1中箭头所示。根据左手定则,黄色线圈受到垂直向上的电磁力;蓝色线圈受到垂直向下的电磁力。电机转子开始作顺时针旋转,旋转90度以后,如图2所示:
图2
此时,碳刷刚好在两个铜环中间空隙处,整个线圈回路没有电流。但是在惯性的作用下,转子依然在继续旋转。
图3
转子在惯性的作用下转到上述位置时,线圈电流如图3所示。根据左手定则,蓝色线圈受到垂直向上的电磁力;黄色线圈受到垂直向下的电磁力。电机转子继续作顺时针旋转,旋转90度以后,如图4所示:
图4
此时,碳刷刚好也在两个铜环中间空隙处,整个线圈回路没有电流。但是在惯性的作用下,转子依然在继续旋转。然后又重复上述步骤,一直循环下去。
直流无刷电机
如图5所示,这是一个直流无刷电机结构模型图。它是由定子和转子两部分组成,其中转子上有一对磁极;定子上面绕了有很多组线圈,图中画了有6组线圈。
图5
当我们给定子线圈2、5通入电流,此时线圈2、5会产生磁场,定子相当于一个条形磁铁,其中2为S(南)极、5为N(北)极。由于同性磁极互相吸引,所以转子N极会旋转到线圈2位置,转子S极会旋转到线圈5位置,图6。
图6
然后我们把定子线圈2、5电流撤掉,再给定子线圈3、6通入电流。此时线圈3、6会产生磁场,定子相当于一个条形磁铁,其中3为S(南)极、6为N(北)极。由于同性磁极互相吸引,所以转子N极会旋转到线圈3位置,转子S极会旋转到线圈6位置,图7。
图7
同理,再把定子线圈3、6电流撤掉,再给定子线圈4、1通入电流。此时线圈4、1会产生磁场,定子相当于一个条形磁铁,其中4为S(南)极、1为N(北)极。由于同性磁极互相吸引,所以转子N极会旋转到线圈4位置,转子S极会旋转到线圈1位置。
至此为止,电机已经旋转半圈。。。。后半圈和前面原理一致,这里不在赘述。我们可以简单的把直流无刷电机理解成,就像在一头驴的前面钓一个胡萝卜,这样驴就会一直朝着胡萝卜前进。
那怎么样才能在不同时刻给不同线圈通入准确的电流呢?这就需要电流换向电路了。。。。。。在这里就不详细介绍了。
优缺点对比
直流有刷电机:启动快速、制动及时、调速平稳、控制简单、结构简单、价格便宜。重点是价格便宜!价格便宜!价格便宜!而且它启动电流大,在低速时扭矩(旋转力)大,能带很重的负荷。
但是由于碳刷和换向片之间存在摩擦,所以直流有刷电机容易产生火花、发热、噪音、对外界环境有电磁干扰,而且效率低、寿命短。因为碳刷属于损耗品,容易出故障,而且用一段时间需要更换。
直流无刷电机:由于直流无刷电机省去了碳刷,所以噪音小、无需维护、故障率低、使用寿命长,而且运行时间和电压比较稳定,对于无线电的设备干扰要小。但是它的价格贵!价格贵!价格贵!
电动工具特性
电动工具是生活中非常常用的工具,品牌种类非常很多、竞争激烈,大家对价格很敏感。而且电动工具它需要需要带很重的负荷,必须要很大的启动转矩,比如手电钻、冲击钻。否则在钻孔时,电机很容易因为钻头卡住而无法运转。
试想一下,有刷直流电机价格低、启动转矩大、能带重负荷;无刷电机虽然故障率低,寿命长,但是价格贵,启动转矩远不如有刷电机。如果让你选,你会怎么选,我想答案不言而喻。
文章来源:广优教育电工专业
图片来源:电工学
责任编辑:lq6
  • 无刷电机
  • 有刷电机
原文标题:为什么电动工具一般都用有刷电机,用无刷电机不行吗?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    其利天下无刷电机驱动方案:不止电动工具,覆盖吸尘器 风扇灯全场景
    驱动方案,不仅完美适配电钻、电扳手、角磨机等高要求电动工具及园林工具,更在 13 万转无刷吸尘器、风扇灯等高速电机应用领域实现性能突破,为企业提供一站式电机控制解
    的头像 发表于 05-10 09:00 350次阅读
    其利天下<b class='flag-5'>无刷电机</b>驱动方案:不止<b class='flag-5'>电动工具</b>,覆盖吸尘器  风扇灯全场景
    其利天下电动工具无刷电机控制器:高低压平台全覆盖,适配全品类电动工具
    其利天下针对行业痛点,推出全平台适配型电动工具无刷电机控制器,以KY32DS024高性能32位MCU为核心控制芯片,采用高集成一体化架构,搭配45V、250V、600V多档栅极驱动电压,真正实现
    的头像 发表于 05-01 09:00 6431次阅读
    其利天下<b class='flag-5'>电动工具</b><b class='flag-5'>无刷电机</b>控制器:高低压平台全覆盖,适配全品类<b class='flag-5'>电动工具</b>
    量产良率99.5%!电动工具无刷电机驱动方案,拒绝批量翻车
    其利天下聚焦电动工具无刷驱动场景打造专业解决方案,以KY32DS024高性能32位MCU为核心控制芯片,凭借高集成一体化设计、量产级优化逻辑、全场景可靠保护,实现量产良率稳定99.5%,从芯片底层到方案落地全链路规避批量故障,彻底解决电动工具无刷驱动量产难题。
    的头像 发表于 04-30 18:00 6211次阅读
    量产良率99.5%!<b class='flag-5'>电动工具</b><b class='flag-5'>无刷电机</b>驱动方案,拒绝批量翻车
    基于中微爱芯AiP8M7008 MCU的电动工具开发平台解决方案
    中微爱芯电动工具开发平台基于AiP8M7008 芯片设计,专为直流无刷电机驱动的电动工具类产品提供快速开发支持。平台支持多款电动工具主流控制方案,配套上位机调试与参数实时显示功能,可高
    的头像 发表于 04-07 14:15 2803次阅读
    基于中微爱芯AiP8M7008 MCU的<b class='flag-5'>电动工具</b>开发平台解决方案
    电动工具完整芯片解决方案推荐 | 国产替代/消费电子/无刷电机/霍尔开关
    手持式电动工具迈向无绳、智能、小型、高效新时代,霍尔传感器与驱动芯片是决定产品性能的核心部件。 赛卓电子打造全场景解决方案,覆盖电机换相、挡位检测、刀口识别、扳机调速、栅极驱动,用高可靠、高一致性、高性价比的国产芯,赋能电动工具
    的头像 发表于 03-23 11:09 768次阅读
    <b class='flag-5'>电动工具</b>完整芯片解决方案推荐 | 国产替代/消费电子/<b class='flag-5'>无刷电机</b>/霍尔开关
    其利天下-无刷电动工具驱动方案量产适配技巧:解决电机不兼容、良率低问题
    接跌破95%,返工、售后、改板成本烧掉几十万,前期研发投入全部打了水漂。深耕无刷电机驱动领域多年的其利天下,在服务上百款电动工具量产落地的过程中发现:无刷电动工具驱动
    的头像 发表于 03-19 14:29 455次阅读
    其利天下-无刷<b class='flag-5'>电动工具</b>驱动方案量产适配技巧:解决<b class='flag-5'>电机</b>不兼容、良率低问题
    其利天下:无刷电动工具电磁干扰严重、认证整改难?驱动方案没选对
    错过了产品上市的黄金窗口,前期研发投入全部打了水漂。深耕无刷电机驱动领域多年的其利天下,在服务上百家电动工具厂家的过程中发现:超85%的电动工具EMC认证失败、电磁
    的头像 发表于 03-16 09:00 602次阅读
    其利天下:无刷<b class='flag-5'>电动工具</b>电磁干扰严重、认证整改难?驱动方案没选对
    其利天下:全品类无刷电动工具驱动方案,市场可落地的需求均可匹配
    在无刷电动工具行业同质化竞争日益激烈的当下,厂家的核心竞争力,早已不是单纯的硬件堆砌,而是底层无刷电动工具驱动方案的定制化适配能力与量产落地能力。深耕无刷电机驱动领域多年的其利天下,在服务上百家
    的头像 发表于 03-09 09:00 688次阅读
    其利天下:全品类无刷<b class='flag-5'>电动工具</b>驱动方案,市场可落地的需求均可匹配
    手持无刷电动工具驱动方案:低功耗设计与续航优化全解析
    在手持无刷电动工具的市场竞争中,续航能力是用户购买决策的核心指标,也是厂家破局同质化竞争的关键。而一款产品的续航上限,核心取决于底层无刷电动工具驱动方案的低功耗设计能力。深耕无刷电机驱动领域多年的其
    的头像 发表于 03-07 09:00 1991次阅读
    手持无刷<b class='flag-5'>电动工具</b>驱动方案:低功耗设计与续航优化全解析
    无刷电动工具驱动方案:堵转保护微秒级响应的硬件与软件设计逻辑
    在无刷电动工具的研发与量产中,无刷电动工具驱动方案的堵转保护性能,是决定产品人身安全、硬件可靠性、量产良率、安规合规性与售后成本的核心生命线。深耕无刷电机驱动领域多年的其利天下,在服务上百家
    的头像 发表于 03-06 14:00 511次阅读
    无刷<b class='flag-5'>电动工具</b>驱动方案:堵转保护微秒级响应的硬件与软件设计逻辑
    无刷电动工具驱动方案全品类选型指南:8 大品类核心参数与落地标准
    、续航能力、量产可靠性与合规性,核心都取决于底层的无刷电动工具驱动方案。深耕无刷电机驱动领域多年的其利天下,在服务上百家电动工具生产厂家的过程中发现,超80%的厂家在
    的头像 发表于 03-06 10:07 528次阅读
    无刷<b class='flag-5'>电动工具</b>驱动方案全品类选型指南:8 大品类核心参数与落地标准
    基于东芝产品的无绳电动工具解决方案
    无绳电动工具日益普及,却面临续航短、动力弱的核心挑战。关键时刻的“罢工”或高负荷下的“疲软”,背后是电池管理、电机控制与功耗设计的复杂博弈。
    的头像 发表于 02-10 16:17 582次阅读
    基于东芝产品的无绳<b class='flag-5'>电动工具</b>解决方案
    电动工具市场青睐何种电子元器件?
    在日常生活与工业生产中,电动工具应用极为广泛。电动工具具备效率高、振动小、便于控制等诸多优点。随着芯片技术和工业生产技术的持续进步,电动工具正朝着小型化、智能化、高效、便捷、人性化以
    的头像 发表于 12-15 13:54 683次阅读
    <b class='flag-5'>电动工具</b>市场青睐何种电子元器件?
    高频低阻优势尽显:合粤电容为电动工具提供强劲动力
    电动工具领域,动力系统的稳定性和效率直接决定了产品的使用体验和寿命。近年来,随着无刷电机技术的普及和锂电池能量密度的提升,用户对电动工具的性能要求也水涨船高。在这一背景下,高频低阻电容的应用成为
    的头像 发表于 09-17 16:38 931次阅读
    高频低阻优势尽显:合粤电容为<b class='flag-5'>电动工具</b>提供强劲动力
    产品推荐 | MOS管在电动工具产品上的应用
    某项工作的手段或方法。电动工具的结构主要包括电机部分和机械部分,其工作原理是通过电能转化为机械能,驱动工具进行各种操作,而电机电动工具的核
    的头像 发表于 07-16 14:09 1058次阅读
    产品推荐 | MOS管在<b class='flag-5'>电动工具</b>产品上的应用
