华为鸿蒙os2.0系统官网下载信息
华为鸿蒙os2.0系统官网下载,软件大小:225MB
软件语言:中文
软件分类:系统工具
运行环境:WinAll。
鸿蒙2.0系统是一款由华为集团全新发布的分布式系统电脑操作系统,它能够 另外在华为公司的多种多样机器设备上开展应用。因为华为公司的麒麟处理器将要停工,因而鸿蒙系统2.0将能够 兼容全新升级的集成ic。并且这款软件可能有很多人性化的实际操作习惯性发布,让客户们可以更舒适地开展应用。
9 月 10 日,华为在 HDC 2020 大会上宣布正式开源鸿蒙操作系统(HarmonyOS)。开源的鸿蒙项目名为 OpenHarmony。
OpenHarmony是开放原子开源基金会(OpenAtom Foundation)旗下开源项目,定位是一款面向全场景的开源分布式操作系统。
OpenHarmony在传统的单设备系统能力的基础上,创造性地提出了基于同一套系统能力、适配多种终端形态的理念,支持多种终端设备上运行,第一个版本支持128K-128M设备上运行,欢迎参加开源社区一起持续演进。
针对设备开发者,OpenHarmony采用了组件化的设计方案,可以根据设备的资源能力和业务特征进行灵活裁剪,满足不同形态的终端设备对于操作系统的要求。可运行在百K级别的资源受限设备和穿戴类设备,也可运行在百M级别的智能家用摄像头/行车记录仪等相对资源丰富的设备。
分布式软总线
分布式软总线可以说是鸿蒙系统整个技术的底座,可以打破单一设备物理空间的限制。
有了分布式软总线,多设备之间就可以实现全融合自适应,WiFi和蓝牙两种异构网络的融合,从此无需切换连接方式。
自发现自连接,即使我们使用不同的设备,也可以实现一次配网,永久自发连接,即使一天工作16小时,续航只缩短10分钟。
分布式软总线还有个比较重要的功能就是,动态时延校准,可以实现多设备的视频和音频同步,视频在屏上,音频在音箱上,而完全没有时延。
三个核心的技术支撑起了鸿蒙2.0的软总线,让分布式真的实现了全场景全连接,无延迟免等待。
分布式文件系统和分布式数据库
数据库和文件系统是操作系统的核心技术之一,端侧的分布式华为也是遥遥领先业界。
远程文件跨设备之间的读写,如果速度得不到保障,整个所谓的跨设备全场景应用将没法运行。
基于鸿蒙2.0的软总线技术,华为实现了远程读写性能的大幅提升,比业界最好的Samba系统快了4-6倍,如果两个设备都是用了鸿蒙2.0,那跨设备的传输和同一设备几乎没有区别。
分布式数据库让对数据进行增删改也有了很大提升,比安卓的ContentProvider有1.3倍的提升,这可是安卓系统提供的4个关键组件之一,所以鸿蒙套壳安卓的说法也不攻自破。
考验终端设备性能的另一个重要指标数据检索,鸿蒙2.0也是表现优异,比向来以性能着称的iOS Core Spotlight快了近1.2倍。
所以分布式文件系统和分布式数据库这么艰难的领域,鸿蒙都拿下了,加上软总线,鸿蒙系统终于有了坚实的底座。
分布式安全
安全永远是大家最关心的问题,鸿蒙2.0在数据安全方面也是下了大力气。
华为单系统的安全能力已经做到了极致,业界第一个在微内核领域通过了CCEAL5+认证,而且,目前仍然是唯一的厂家。
确保正确的人,正确的设备,正确的数据,是鸿蒙2.0确保数据安全的关键所在。
操作的设备本身要是原厂生产没有被篡改过的,密码,指纹,要么是faceID等多因子联合鉴权,而不用人为操作,此外,数据的流动也有着严格的等级限制,高级别可以查看低级别的数据,不能反向。
敲敲烤箱,手表打的,下个十年:扎根生态,枝繁叶茂
支持鸿蒙OS 2.0后,手机与其他智能产品的交互将非常简单——通过「碰一碰」实现。目前,家电行业已经有美的、九阳和老板电器三家品牌加入鸿蒙大家庭中。
鸿蒙2.0系统软件功能
JS应用开发框架
作为JS应用开发框架的轻量实现,提供一套跨平台的类web应用开发框架,通过Toolkit将开发者编写的HML、CSS和JS 文件编译打包成JS Bundle,然后再将JS Bundle解析运行成C++ UIKit的View 组件进行渲染。通过支持三方开发者使用声明式的API进行应用开发,以数据驱动视图变化,避免了大量的视图操作,大大降低了应用开发难度,提升开发者开发体验。
DFX
针对不同硬件架构和资源提供组件化且可定制的DFX框架。根据RISC-V、Cortex-M、Cortex-A不同硬件平台,提供两种不同的轻量级DFX框架。
XTS认证
XTS是OpenHarmony生态认证测试套件的集合,当前包括acts(application compatibility test suite)应用兼容性测试套,后续会拓展dcts(device compatibility test suite)设备兼容性测试套等。
全球化
全球化资源管理子系统主要提供语言资源回溯和多偏好语言支持的能力,包括多语言资源回溯和多偏好语言支持。
公共基础
公共基础库存放OpenHarmony通用的基础组件。这些基础组件可被OpenHarmony各业务子系统及上层应用所使用。
内核
OpenHarmony内核是面向IoT领域的实时操作系统内核,它具备类似RTOS般轻快和Linux般易用的特点。包括功能组件部分:进程和线程调度、内存管理、IPC机制、timer管理等操作系统基础组件。
分布式任务调度
分布式任务调度模块,通过主(智慧屏设备)从设备(运动手表等小内存设备)服务代理机制,在异构操作系统上建立起分布式服务平台,支持OpenHarmony智慧屏拉起其它OpenHarmony设备FA的能力。
分布式通信
实现近场设备间统一的分布式通信能力管理,提供不区分链路的设备发现和传输接口。包含服务发布、数据传输、安全等功能
启动恢复
启动恢复负责在内核启动之后,应用启动之前的操作系统中间层的启动。支持使用LiteOS-A内核的平台,当前包括:Hi3516DV300平台和Hi3518EV300平台。
图形
主要包括UI组件、布局、动画、字体、输入事件、窗口管理、渲染绘制等模块,构建基于轻量OS的应用框架,满足硬件资源较小的物联网设备的OpenHarmony系统应用开发。
媒体
为多媒体应用开发者开发者提供统一的开发接口,使得开发者可以专注于应用业务的开发,轻松使用多媒体的资源。
安全
主要提供样例给开发者展示如何去使用已有的安全机制来提升系统的安全能力,包括安全启动、应用权限管理、IPC通信鉴权、HUKS、HiChain、应用签名验签。
测试
开发过程采用测试驱动开发模式,开发者基于系统新增特性可以通过开发者自己开发用例保证,对于系统已有特性的修改,也可通过修改项目中原有自测试用例保证,旨在帮助开发者在开发阶段就能开发出高质量代码。
用户程序框架
包含两个模块:Ability子系统和包管理子系统。Ability子系统,是OpenHarmony为开发者提供的一套开发OpenHarmony应用的开发框架。包管理子系统,是OpenHarmony为开发者提供的安装包管理框架。
系统服务框架
由于平台资源有限,且硬件平台多样,因此需要屏蔽不同硬件架构和资源的不同、以及运行形态的不同,提供统一化的系统服务开发框架。根据RISC-V、Cortex-M、Cortex-A不同硬件平台,分为两种平硬件平台,简称M核、A核。
编译构建
编译构建提供了一个在GN与ninja基础上的编译构建框架。支持以下功能:1.构建不同芯片平台的产品。如:Hi3518EV300平台的ipcamera产品,Hi3516DV300平台的ipcamera产品,Hi3861平台的wifi模组产品。2.构建HPM包管理配置生成的自定义产品。
驱动
OpenHarmony驱动子系统采用C面向对象编程模型构建,通过平台解耦、内核解耦,兼容不同内核,提供了归一化的驱动平台底座,旨在为开发者提供更精准、更高效的开发环境,力求做到一次开发,多系统部署。
华为鸿蒙os2.0系统官网下载,鸿蒙2.0系统使用方法
鸿蒙2.0系统怎么升级?
点击进入Chrome浏览器内。
在搜索栏输入“鸿蒙os系统”搜索。
选择进入华为鸿蒙os系统官网。
在鸿蒙os系统下方点击“更多详情”进入。
之后选择最近更新的鸿蒙os系统项目进入。
点击箭头所指的“克隆或下载”选项。
点击“下载ZIP”选项完成下载,之后安装即可完成升级。
鸿蒙
60文章
3058浏览量
46263
聚力科创,筑梦鸿蒙 | Talkweb House黑客松暨开源鸿蒙技术挑战赛 · 南京站圆满收官
正式启动!拓维信息携手开鸿智谷助力成都市鸿蒙生态共建
开源鸿蒙6.1 Release版本正式发布,在鸿OS 6.1率先完成升级适配!
拓维信息旗下在鸿OS 3.0 让OpenClaw开箱即用
瓶钵TrustKernel TEE OS 2.0通过CC EAL4+认证
开源鸿蒙技术大会2025丨OS内核与视窗分论坛:筑基开源鸿蒙核心内核,共拓视窗技术边界
聚力“AI×鸿蒙” | 拓维信息亮相华为全联接大会2025!
华为鸿蒙os2.0系统官网下载信息
