恩智浦应用RTaW-Pegase软件设计汽车以太网架构冗余的应用案例
广州虹科电子科技有限公司 来源:广州虹科电子 作者:广州虹科电子 2021-06-22 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天给大家介绍的是恩智浦应用RTaW-Pegase软件设计汽车以太网架构冗余的一个应用案例,下图所示的Zonal网络架构很方便可以做到冗余,尤其是在以太网主干结构(高亮部分),IEEE 802.1 CB是无缝冗余TSN标准,支持丢帧的零恢复时间。该演示为网络不同位置具备CB功能的各种拓扑结构的模型,能够量化这些差异,RTaW-Pegase呈现的数据有助于网络和安全团队开发高性价比的冗余方案。
1.冗余网络配置
1.1 4个具有CB交换机,不具有CB功能的Talker和Listener
优点:
① 可以使用现有的终端节点
② 主干网络的硬错误或软错误受到保护
硬错误指持续时间较长的错误,如棕色线所示
软错误指间歇性错误,如CRC错误帧
棕色线和蓝色线是数据包的冗余路径
③ S-B或S-Y的故障受到保护
缺点:
① 主干带宽是冗余流的两倍+:“+”是由于添加的6字节R-Tag和可能的4字节S-Tag
② 从Talker到Listener的连接不受保护
③ S-A,T-1,S-Z和L-1的故障不受保护
1.2 6个CB交换机,非CB Talker和Listener
优缺点与上一种方式相似,唯一的不同是主干增加了S-C和S-D,通过建模观察在受保护的主干结构上增加连接数的软错误影响。
1.3 非CB交换机,CB双宿主Talker和Listener
优点:
① 可用现有的交换机
② 整条路径上的硬错误和软错误受到保护:棕色线和蓝色线(虚线不表示数据流)
③ 任何单个交换机的故障受到保护
④ 蓝色(线或交换机)路径上所有故障都受到保护
⑤ 棕色路径上所有故障都受到保护
⑥ 主干带宽是冗余流的网络#1的一半,虚线不表示也不可用
缺点:
① 需要(具备双以太网端口的)双宿主终端节点
② 终端节点复制帧&消除复制
③ T-1和L-1的故障不受保护
1.4 非CB交换机,CB单宿主Talker和Listener
优点:
① 可以使用现有的交换机&终端节点新软件
② 主干线上的硬错误和软错误受到保护:交换机间的棕色线和蓝色线
③ 从Talker到Listener连接上的软错误受到保护:由于双传输,短期内受到保护
缺点:
端到端带宽是冗余流的两倍+:“+”是由于添加的6字节R-Tag和可能的4字节S-Tag
终端节点复制帧&消除复制
1.5 混合类型交换机,混合类型的Talker和Listener
与上一种方式的优缺点非常相似,唯一的不同在于S-Z移除复制帧,这意味着S-Z到L-1的连接不再受保护,但可以使用现有的无任何软件变更的ECU。通过建模观察到Listener未受保护的连接上的软错误影响,只要T-1根据802.1CB创建棕色和蓝色帧,就能支持该混合交换机。
2.Soft Error Rate建模
2.1 用于软错误的错误率模型
软错误只限于因为CRC错误导致的丢帧
假设所有连接上的误码率(BER)相同且随着时间改变保持恒定
CRC错误彼此独立,即没有错误“脉冲”
100BASE-T1指定误码率BER≤10-10,PHY在实际中更出色,因此测试采用10-12的误码率率
可以看到,100BASE-T1误码率=10-12,同一连接上2个CRC错误之间的平均间隔约为18h13m(负载20%)和3h38m(负载100%,最小帧的大小)
2.2 帧复制解决方案:需求&单点故障
连接上不受保护的传输 → 软错误的单点故障
2.3 执行帧复制—数据包损失率
Listener没有接收到任何副本时,数据包丢失
该数据在不考虑连接速度的情况下假定误码率同样为10-12
2.44E-8表示2.44x10-8
2.4 执行帧复制—2个数据包损失的平均时长
假设传输时间为1ms,帧大小为最小值(例如执行器信息)
该数据在不考虑连接速度的情况下假定误码率相同
标明的时间用来表示具备上述低连接利用率的一个流
3.Hard error&成本
3.1 成本因素—组件
创建冗余主干结构:
①从菊链式网络中创建环形网:成本等于在网络中的1个额外连接;
②添加无缝冗余:关键数据路径桥中的802.1CB支持,关键流的主干带宽加倍,成本等于根据CB要求所需(如关键流的带宽以及数量)而变化。
第一个和最后一个链路的冗余:
①使用双宿主终端节点,可保持主干带宽和负载和之前相同成本=每个关键终端节点的1个额外连接,有更多CPU周期仅为关键流运行802.1CB
②使用短期冗余单宿主终端节点节省额外连接成本,主干带宽仍然加倍,成本=有更多CPU周期仅为关键流运行802.1CB和冗余帧传输
3.2 成本因素—针对执行器及其数据流
转向、刹车、加速等都是执行器,它们需要在传感器融合后做出决定:躲避障碍物或者减速。执行器一般来说是非常低带宽的设备,过去通过CAN和LIN网络执行,因此对以太网主干上这些流的带宽加倍是完全可行的,甚至在单个链路上短暂给带宽加倍也是可行的。
4.总结
如示例中所述,持续的硬错误更容易被看到和计划这些错误的可能性和影响(线路、软件和芯片)取决于应用程序;
间歇性软错误更难评估,但已显示误码率的影响。1000BASE-T1支持FEC,导致误码率分析变得更加困难,100BASE-T1展示的数字被认为是1000BASE-T1一个很好的经验法则;
冗余不是零成本的,现在最大的成本可能是额外的主干带宽。因此,只对那些绝对需要冗余的数据流应用冗余,与传感器流相比,在执行器上应用冗余似乎更实用;
从Talker到Listener的端到端保护结果是最高完整性的通信
双宿主和短期冗余针对软错误提供了非常高的鲁棒性,其中多宿主还可以防止单个硬错误进出ECU;
使用IEEE 802.1CB允许开发从“无冗余”迁移到“最佳冗余”,中间有渐进步骤(固件更新);
这允许冗余使用现有的ECU,而无需一次性重写/重新设计所有内容。
编辑:jq
  • 芯片
  • cpu
    cpu
  • crc
    crc
  • ecu
    ecu
  • 执行器
原文标题:RTaW-Pegase应用案例 | 汽车以太网冗余(IEEE802.1CB)实际用例
文章出处:【微信号:Hongketeam,微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    与航盛深化战略合作:共筑软件定义汽车与AI创新生态
    近期,半导体与深圳市航盛电子股份有限公司正式签署《战略合作备忘录2.0》,双方将围绕智能座舱、智能驾驶、安全智能网联三大核心领域展开深度协同研发,并聚焦软件定义汽车(SDV)与A
    的头像 发表于 05-07 10:59 837次阅读
    中科创达与共同打造面向下一代汽车中央计算架构的参考设计方案
    2026年4月26日,在北京国际汽车展览会上,中科创达宣布与半导体合作,基于S32N5与S32J100产品组合,共同打造面向下一
    的头像 发表于 04-30 15:41 212次阅读
    亮相AES 2026中国国际汽车以太网峰会
    日前,由谈思实验室和谈思汽车主办,OPEN Alliance、SerDes联盟联合支持的“AES 2026第七届中国国际汽车以太网峰会”在上海盛大开幕。此次峰会行业精英齐聚一堂,
    的头像 发表于 04-29 09:47 1305次阅读
    <b class='flag-5'>恩</b>智<b class='flag-5'>浦</b>亮相AES 2026中国国际<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>以太网</b>峰会
    携手COMPREDICT加速边缘AI在汽车应用落地
    携手COMPREDICT将边缘AI带入汽车应用领域,降低车辆物料清单 (BoM) 成本,助力汽车制造商与一级供应商加速迈向更智能、软件
    的头像 发表于 02-27 14:31 2247次阅读
    <b class='flag-5'>恩</b>智<b class='flag-5'>浦</b>携手COMPREDICT加速边缘AI在<b class='flag-5'>汽车</b>应用落地
    发布汽车“超级大脑”S32N7,重塑SDV核心架构
    电子发烧友网报道(文/吴子鹏)随着汽车电子电气架构(E/E架构)从分布式向域控、跨域融合乃至中央计算演进,汽车行业的复杂性呈指数级增长。
    的头像 发表于 02-04 09:14 5889次阅读
    德州仪器(TI)解读汽车区域架构中的 TSN:启用以太网环形架构和 AVB 分布式音频
    的头像 发表于 12-24 18:10 1.3w次阅读
    德州仪器(TI)解读<b class='flag-5'>汽车</b>区域<b class='flag-5'>架构</b>中的 TSN:启用<b class='flag-5'>以太网</b>环形<b class='flag-5'>架构</b>和 AVB 分布式音频
    NXP TJA1104:引领汽车以太网PHY新潮流
    TJA1104产品概述 TJA1104是(NXP)成功的100BASE - T1汽车以太网PHY系列中的首款支持MACsec的产品。它不仅解决了未来网络的安全问题,通过MACs
    的头像 发表于 12-24 11:50 936次阅读
    电能质量在线监测装置的以太网冗余备份功能是如何实现的?
    电能质量在线监测装置的以太网冗余备份功能,核心是通过 “硬件多链路冗余 + 协议故障检测 + 软件智能切换” 的三层架构实现,本质是构建 “
    的头像 发表于 12-12 16:14 1540次阅读
    TSN与环形架构如何为软件定义汽车提供可靠通信
    汽车制造商正积极推动车载高速以太网主干的发展,采用新兴技术趋势,例如以太网环形架构以实现冗余,以及时间敏感网络 (TSN) 和音频视频桥接
    的头像 发表于 11-27 14:16 1165次阅读
    TSN与环形<b class='flag-5'>架构</b>如何为<b class='flag-5'>软件</b>定义<b class='flag-5'>汽车</b>提供可靠通信
    克服全车以太网汽车架构中的 QoS 挑战
    这份报告由雷诺Ampere汽车公司和RTaW公司在2025年10月15日法国图卢兹举办的IEEEEthernet&IP@AutomotiveTechnologyDay上联合发表,主题为“OvercomingQoSChallengesinaFullAutomotiveEth
    发表于 10-29 15:47 2次下载
    软件定义汽车大潮下,如何赋能中国汽车快速创新
    月,中国新能源汽车的渗透率已经超过了 53%。   在 2025 年汽车领导力媒体开放日期间,
    发表于 07-17 08:48 4742次阅读
    <b class='flag-5'>软件</b>定义<b class='flag-5'>汽车</b>大潮下,<b class='flag-5'>恩</b>智<b class='flag-5'>浦</b>如何赋能中国<b class='flag-5'>汽车</b>快速创新
    +Rimac Technology基于S32E2的集中式汽车架构解决方案 将20+ ECU整合到3个区域控制器
    新闻提要 1 Rimac Technology率先在其新一代软件定义汽车(SDV)ECU平台中部署S32E2实时处理器系列 2
    的头像 发表于 07-11 10:18 3508次阅读
    <b class='flag-5'>恩</b>智<b class='flag-5'>浦</b>+Rimac Technology基于S32E2的集中式<b class='flag-5'>汽车架构</b>解决方案 将20+ ECU整合到3个区域控制器
    持续助力零跑汽车全域自研技术进阶 零跑全新LEAP 3.5中央集成电子电气架构采用S32K388
    S32K388的全球量产首发。 与零跑汽车的合作始于2015年,自零跑首款车型零跑S01的研发起,双方就紧密携手,共同探索新一代电子电气
    的头像 发表于 07-04 16:11 4137次阅读
    与深蓝汽车续签联合创新中心,深化智能电动汽车核心技术合作
    半导体宣布,与深蓝汽车科技有限公司(下称“深蓝汽车”)续签联合创新中心合作协议。双方将围绕新能源汽车电子电气
    的头像 发表于 07-04 11:31 3127次阅读
    与长城汽车深化合作,围绕电气化、下一代电子电气架构
    半导体宣布与长城汽车股份有限公司(以下简称“长城汽车”)深化合作,围绕电气化、下一代电子电气架构携手深耕,共促长城
    的头像 发表于 07-04 10:50 2505次阅读
