光学微操控(光镊)技术作为微纳尺度下研究物体运动及其相互作用的关键技术,具有重要的应用价值,因其具有非接触、无损伤、精度高等优点,在物理、化学、微机械、生物大分子互作等领域应用广泛。光对物体的操纵依赖于光与物体之间的动量传递,线动量的传递可实现物体的捕获与平动,而角动量的传递则可导致物体的旋转。当圆偏振高斯光束经过汇聚后其自旋角动量可转化为轨道角动量,进而使被物体产生轨道旋转。然而,在线性相互作用条件下,这种轨道旋转的速率很低(不超过1Hz),且形成的轨道半径通常都在微米量级。
近日,中国科学院遗传与发育生物学研究所降雨强研究组与新加坡国立大学仇成伟团队、电子科技大学杨元杰团队、山西大学肖连团团队、中央民族大学郭红莲团队合作,提出了一种基于非线性效应的光致旋转新方法,使水中纳米颗粒的轨道旋转速度得到极大的提升。科研人员使用圆偏振飞秒高斯光束捕获金纳米颗粒,通过光阱劈裂效应形成环形势阱,实现了超光学衍射极限的轨道旋转(最小半径可达71 nm);利用光与纳米颗粒的非线性相互作用使得高斯光束汇聚导致的轨道旋转速率提高了3个数量级以上(最快转速大于1 KHz)。
该结果比涡旋光束形成的轨道旋转高出一个数量级(此前报道的最快光致轨道旋转速度是87 Hz)。此外,通过激光功率、颗粒材料、物镜数值孔径等参数的调整还可自由控制纳米颗粒轨道旋转的半径和转速,而这将拓展该成果的应用范围。该研究直接验证了光束聚焦过程中的自旋-轨道角动量转化(STOC),揭示了光致旋转的一种新机制。该研究提出的新方法将在微纳流体学、微纳加工以及生物操控等领域具有应用价值。
实验装置示意图及典型的实验结果
6月17日,相关研究成果在线发表在Nature Communications上(DOI:10.1038/s41467-021-24100-0)。研究工作得到国家自然科学基金、中科院战略性先导科技专项、崖州湾科技专项及分子发育生物学国家重点实验室开放课题等的支持。
责任编辑:lq
光学
4文章
762浏览量
36492 -
纳米
2文章
699浏览量
37225 -
激光功率
9浏览量
6736
原文标题:光学微纳操控研究取得进展
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
非线性负载分为哪些类型
基于遗传算法的QD-SOA设计新方法
![基于遗传算法的QD-SOA设计<b class='flag-5'>新方法</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/99/wKgZO2dg2_iAdKqtAAACOVaVKwc137.png)
一种降低VIO/VSLAM系统漂移的新方法
![<b class='flag-5'>一种</b>降低VIO/VSLAM系统漂移的<b class='flag-5'>新方法</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/32/wKgZO2dbqBOAdkLrAABgnDOmV0Y836.png)
大华股份荣获2024年中国创新方法大赛一等奖
RCD非线性负载:原理、应用与优势
![RCD<b class='flag-5'>非线性</b>负载:原理、应用与优势](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/E6/wKgZPGdO1CCAAyT_AATkR515FDU687.png)
利用全息技术在硅晶圆内部制造纳米结构的新方法
非线性光耦与线性光耦的区别
正弦振荡电路的非线性部分是什么
一种无透镜成像的新方法
![<b class='flag-5'>一种</b>无透镜成像的<b class='flag-5'>新方法</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FD/50/wKgZomaZlSKAXJd7AAD91lO42tY599.jpg)
一种利用光致Lamb波对微米级颗粒进行大通量操控的光声图案化方法
![<b class='flag-5'>一种</b>利用光<b class='flag-5'>致</b>Lamb波对微米级颗粒进行大通量操控的<b class='flag-5'>光</b>声图案化<b class='flag-5'>方法</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D9/D2/wKgaomYprvGAdQNvAAAa9Vg-rYM774.jpg)
使隐形可见:新方法可在室温下探测中红外光
![使隐形可见:<b class='flag-5'>新方法</b>可在室温下探测中红外<b class='flag-5'>光</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/CF/AB/wKgaomYhnzOALm_YAABXf_eZcXA235.jpg)
