解析TDOA定位算法中的时钟同步
GPS_WiFi_蓝牙模块知识 来源:微能信息科技 作者:GPS_WiFi_蓝牙模块知 2021-09-26 15:14 次阅读
在UWB定位系统中,TDOA定位算法那的优势明显。我们知道TDOA算法中需要测量UWB信号的到达时间差。如果说TDOA定位的前提是需要测量到达时间差,那么测量到达时间差的前提就是时间需要同步一致。
(一)认识什么是TDOA的时钟同步?
TDOA定位算法采用的是一种到达时间差进行定位的方法。 UWB标签对外发送一次UWB信号,在UWB定位标签覆盖范围内的所有基站都会收到无线信号,因标签距离UWB基站的距离不同,基站收到信号的时间点就是不一样的。
就像小明对外大声的吼了一声“几点啦?”,分布在周围的人会在不同时间收到声音信息。如果A在13:22:20接收到信号,B在13:22:21接收到信息,那么这1秒钟就是到达时间差。那么小明到B的距离就比到A的距离远:声波的传播速度×(13:22:21-13:22:20)=340m/s×1s=340m。
但是如果B来自东京,他习惯使用东京时间进行计时,那么在接收到信号时,B看到的时间就是14:22:21(东京时间比北京时间快1个小时)。
如果不对A和B进行时区换算,那么,信息的到达时间差就为1个小时零1秒,按刚刚计算公式计算,小明到B就比到A远了1200多公里。很明显,这样计算出来的时间差是没有任何意义的,因为他们使用不同的时间体系进行计时,时间起点不相同,计算出来的到达时间差也是不准确的。
所以为了能精确测量时间,我们需要对计时工具进行时间调整,使它们都处于同一时间体系下,比如说大家都是标准的北京时间,这就是时间同步。
(二)为什么会出现UWB基站时钟不同步的现象?
每个UWB定位基站内部都有晶体震荡器,它的作用是产生时钟频率,UWB基站的信号收发,都是在该时钟的节拍下进行的,测量收发时间也是以该时钟为基础。这也就是说每个UWB基站都有自己的内部时钟,基站各自按照自己的时间体系运行,这就导致各个UWB基站存在初始的时间差。
并且,还存在着一个时钟漂移现象,这就使得多个时钟即使在同一个标准时间启动,它们也不可能长期保持同步。就像是我们每个人的手表,走一段时间后就会不准了,主要原因是我们时钟的精度,也就是我们手表所走的1s,并不是标准的1s,而是接近1s,长时间不对表的话,我们的时间体系就会发生偏移。
除此之外,影响时钟漂移的因素还有很多,如:生产工艺、温度变化、环境变化、基站硬件的老化程度等。 综上所述,时间不同步问题是无法避免的。
(三)怎样解决UWB基站的时钟不同步问题?
我们知道UWB定位系统对时间测量的要求极高,时间测量不准确会严重影响定位精度,1ns的时间差就会造成30cm的位置定位误差。因此时钟不同步问题必须要得以解决。目前两种最常用的解决方式就是有线同步和无线同步。
1、有线同步
有线同步就相当于所有的UWB定位基站都用同一个表,也就是同步控制器。同步控制器通过有线通信的方式,将时间信息传输到每一个UWB基站,使每个基站处于同一时间体系,实现时间同步。
这种同步方式的优势在于时间测量精度高,各个UWB定位基站之间时间可保持高度同步,并且技术难度低,容易实现。存在的问题在于部署成本较高,因为每个基站都需要通过有线的方式连接到同步控制器,线路规划变得很复杂,部署UWB定位系统时会大量布线,但同步精度会相对来说会高一些。如下图2微能信息的UWB基站VDU2503是采用有线时间同步的方式。
2、无线同步
无线同步就是每一个UWB定位基站通过不断与其他基站交换本基站的时钟信息,最终达到并且保持全局时间协调一致。也就是UWB定位基站之间每隔一段时间进行信号交互对表,告诉其他基站自己现在处于什么时间,然后各自调整自身时间与其他基站保持一致。
无线同步方法依赖于UWB的测量时间精度,时间精度越高,两个UWB基站之间的时间误差越小,它们的时间同步程度越高。无线同步方式的优势在于基站与基站之间不需要有线连接,因此UWB定位系统的部署难度较低,成本也低。不过相对于有线同步,无线同步的稳定性稍差一些。
综合比较两种时钟同步方法,各有优劣。
深圳微能信息科技的UWB基站采用什么时钟同步方式?
微能信息现推出的2款UWB基站采用的是有线同步方式,UWB基站的时钟同步精度是ps(皮秒)级别,时间同步精度可达到15.6ps 。
编辑:jq
  • 晶体
  • UWB
    UWB
  • TDoA
  • 震荡器
    全院时钟同步系统在医院的应用场景解析
    医疗设备的时钟误差如同空气的微尘,平日不可见,却可能改变生命轨迹:手术室器械消毒计时器快2分钟,导致植入物感染风险上升;跨院区转诊时,患者检验报告因系统时间差被误判为“过期”;放疗设备与定位系统
    的头像 发表于 03-06 09:46 44次阅读
    全院<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>同步</b>系统在医院的应用场景<b class='flag-5'>解析</b>
    ADS52J90 JESD有时钟复位、CGS、ILAS几个同步环节,怎么确定位于哪个环节?
    JESD有时钟复位、CGS、ILAS几个同步环节,怎么确定位于哪个环节? 用示波器采样JESD线上的数据,感觉没有信号输出
    发表于 12-27 07:17
    北斗卫星同步时钟系统:精准时间的秘密
    办公楼,所有的电脑、时钟甚至是楼宇的自动化系统,都显示着同一个时间。这个时间均来源于北斗卫星同步时钟系统。这个系统由一个母钟(主时钟)和一
    的头像 发表于 12-03 14:19 366次阅读
    北斗卫星<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>时钟</b>系统:精准时间的秘密
    京准电钟解读:PTP时钟同步系统及应用是什么?
    的头像 发表于 10-31 09:35 415次阅读
    京准电钟解读:PTP<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>同步</b>系统及应用是什么?
    京准时钟科普:关于北斗卫星同步时钟的那些事?
    的头像 发表于 10-29 09:28 425次阅读
    京准<b class='flag-5'>时钟</b>科普:关于北斗卫星<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>时钟</b>的那些事?
    配网行波故障定位装置 系统构成 广域时钟同步 工程安装
    由于行波信号在电力线路的传播速度极快,任何微小的时间误差都可能导致故障定位结果的偏差。因此,在配网行波故障定位装置,高精度的时钟
    的头像 发表于 10-24 17:10 209次阅读
    云南恩田隧道 UWB 定位系统应用于隧道场景的高精度定位技术系统
    实现稳定的信号传输。 高精度测距与定位:利用 TDOA(Time Difference of Arrival)定位算法,通过测量被测标签与
    的头像 发表于 10-14 16:57 324次阅读
    云南恩田隧道 UWB <b class='flag-5'>定位</b>系统应用于隧道场景的高精度<b class='flag-5'>定位</b>技术系统
    RobustRIO-E模块 时钟同步&分发,实现声音与振动板卡间及跨机箱时钟同步
    同步时钟发生器 + 同步时钟分发器
    的头像 发表于 09-14 15:00 354次阅读
    RobustRIO-E模块 <b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>同步</b>&分发,实现声音与振动板卡间及跨机箱<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>同步</b>
    主动式蓝牙RSSI定位系统和被动式蓝牙RSSI定位系统的原理
    随着低功耗蓝牙(BLE)技术的不断发展,蓝牙定位的测距算法也越来越多,比如RSSI(接收信号强度指示)、AoA(到达角)、AoD(出发角)、ToA (到达时间)、TDoA(到达时间差)、ToF(飞行
    的头像 发表于 08-30 10:47 1026次阅读
    主动式蓝牙RSSI<b class='flag-5'>定位</b>系统和被动式蓝牙RSSI<b class='flag-5'>定位</b>系统的原理
    云南恩田智能隧道人员定位系统在技术方面的专业性和创新性
    隧道区域,通过部署在隧道内的多个ZigBee节点(也称为信标),实现信号的全面覆盖和稳定传输。 定位算法:高效精准的算法支持   为了实现高精度的人员定位,云南恩田智能隧道人员
    的头像 发表于 08-08 15:02 333次阅读
    云南恩田智能隧道人员<b class='flag-5'>定位</b>系统在技术方面的专业性和创新性
    一文带你了解什么是UWB三角定位TDoA和PDoA定位
    UWB3000F27模块三角定位的优势: 定位精度:由于UWB技术的高带宽特性,定位精度精确到10cm 支持双向测距:TDoA和PDoA定位
    的头像 发表于 03-29 16:57 2215次阅读
    一文带你了解什么是UWB三角<b class='flag-5'>定位</b>、<b class='flag-5'>TDoA</b>和PDoA<b class='flag-5'>定位</b>
    如何选择适合自己需求的卫星同步时钟设备?
    同步时钟设备的要求不同。例如,在电力系统,需要使用高精度的卫星同步时钟设备来保证电网的安全稳定运行;在通信系统
    的头像 发表于 03-19 10:50 575次阅读
    如何选择适合自己需求的卫星<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>时钟</b>设备?
    如何解决同步时钟系统的常见问题和故障?
    天线是时钟同步系统至关重要的组成部分,其故障可能会导致时间同步精度下降或无法正常工作。故障原因可能包括天线损坏、连接线松动等。 时间同步
    的头像 发表于 03-19 10:42 2064次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>时钟</b>系统<b class='flag-5'>中</b>的常见问题和故障?
    GPS卫星同步时钟的工作原理及应用场景介绍
    GPS卫星同步时钟是一种基于全球定位系统(GPS)的授时系统,它利用GPS卫星原子钟的高精度时间信息,对地面接收设备进行时间同步。该系统具有高精度、高可靠性、易于部署等特点,在通信、电
    的头像 发表于 03-19 10:28 2246次阅读
    GPS卫星<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>时钟</b>的工作原理及应用场景介绍
    北斗卫星时钟同步装置:实现全球时间精确同步
    北斗卫星时钟同步装置是一项令人惊叹的科技研究,可以通过卫星系统实现全球时间的精确同步。   现行的 卫星时钟同步 系统支持硬对时(脉冲节点P
    的头像 发表于 03-07 14:27 2464次阅读
    北斗卫星<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>同步</b>装置:实现全球时间精确<b class='flag-5'>同步</b>
