为什么电动工具(比如手电钻、角磨机等)一般都用有刷电机,而不是无刷电机?要想搞明白,这个还真是用一两句话讲不清楚。
直流电机分为有刷电机和无刷电机,这里所说的“刷”是指碳刷。那碳刷长什么样呢?
那直流电机为什么要碳刷呢?有碳刷和没碳刷有什么不一样呢?我们接着往下看!
直流有刷电机原理
如图1所示,这是一个直流有刷电机结构模型图。两个固定的异性磁铁,中间放置一个线圈,线圈两端分别接在两个半圆形的铜环上,铜环两端与固定的碳刷相接触,然后给碳刷两端分别接上直流电源。
图1
接上电源以后,电流如图1中箭头所示。根据左手定则,黄色线圈受到垂直向上的电磁力;蓝色线圈受到垂直向下的电磁力。电机转子开始作顺时针旋转,旋转90度以后。
此时,碳刷刚好在两个铜环中间空隙处,整个线圈回路没有电流。但是在惯性的作用下,转子依然在继续旋转。
图3
转子在惯性的作用下转到上述位置时,线圈电流如图3所示。根据左手定则,蓝色线圈受到垂直向上的电磁力;黄色线圈受到垂直向下的电磁力。电机转子继续作顺时针旋转,旋转90度以后,如图4所示:
图4
此时,碳刷刚好也在两个铜环中间空隙处,整个线圈回路没有电流。但是在惯性的作用下,转子依然在继续旋转。然后又重复上述步骤,一直循环下去。
它是由定子和转子两部分组成,其中转子上有一对磁极;定子上面绕了有很多组线圈,图中画了有6组线圈。
当我们给定子线圈2、5通入电流,此时线圈2、5会产生磁场,定子相当于一个条形磁铁,其中2为S(南)极、5为N(北)极。由于同性磁极互相吸引,所以转子N极会旋转到线圈2位置,转子S极会旋转到线圈5位置。
然后我们把定子线圈2、5电流撤掉,再给定子线圈3、6通入电流。此时线圈3、6会产生磁场,定子相当于一个条形磁铁,其中3为S(南)极、6为N(北)极。由于同性磁极互相吸引,所以转子N极会旋转到线圈3位置,转子S极会旋转到线圈6位置。
同理,再把定子线圈3、6电流撤掉,再给定子线圈4、1通入电流。此时线圈4、1会产生磁场,定子相当于一个条形磁铁,其中4为S(南)极、1为N(北)极。由于同性磁极互相吸引,所以转子N极会旋转到线圈4位置,转子S极会旋转到线圈1位置。
至此为止,电机已经旋转半圈。。。。后半圈和前面原理一致,这里不在赘述。我们可以简单的把直流无刷电机理解成,就像在一头驴的前面钓一个胡萝卜,这样驴就会一直朝着胡萝卜前进。
那怎么样才能在不同时刻给不同线圈通入准确的电流呢?这就需要电流换向电路了。。。。。。在这里就不详细介绍了。
优缺点对比
直流有刷电机:启动快速、制动及时、调速平稳、控制简单、结构简单、价格便宜。重点是价格便宜!价格便宜!价格便宜!而且它启动电流大,在低速时扭矩(旋转力)大,能带很重的负荷。
但是由于碳刷和换向片之间存在摩擦,所以直流有刷电机容易产生火花、发热、噪音、对外界环境有电磁干扰,而且效率低、寿命短。因为碳刷属于损耗品,容易出故障,而且用一段时间需要更换。
直流无刷电机:由于直流无刷电机省去了碳刷,所以噪音小、无需维护、故障率低、使用寿命长,而且运行时间和电压比较稳定,对于无线电的设备干扰要小。但是它的价格贵!价格贵!价格贵!
电动工具特性
电动工具是生活中非常常用的工具,品牌种类非常很多、竞争激烈,大家对价格很敏感。而且电动工具它需要需要带很重的负荷,必须要很大的启动转矩,比如手电钻、冲击钻。否则在钻孔时,电机很容易因为钻头卡住而无法运转。
试想一下,有刷直流电机价格低、启动转矩大、能带重负荷;无刷电机虽然故障率低,寿命长,但是价格贵,启动转矩远不如有刷电机。如果让你选,你会怎么选,我想答案不言而喻。
编辑:jq
无刷电机
58文章
848浏览量
46116 -
有刷电机
3文章
173浏览量
13743
原文标题:为什么电动工具一般都用有刷电机,用无刷电机不行吗?
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
BLDC电动工具方案
![BLDC<b class='flag-5'>电动工具</b>方案](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/E6/wKgZO2diZDCADJ4WAAARYWGYZaY500.jpg)
如何构建电动工具高效应用方案?
![如何构建<b class='flag-5'>电动工具</b>高效应用方案?](https://file1.elecfans.com//web3/M00/00/CE/wKgZPGdOX2uAY0EnAAaXHo1PZt427.jpeg)
中科创达发布智能电动工具解决方案
![中科创达发布智能<b class='flag-5'>电动工具</b>解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/AE/wKgaomc5YRuAUjVmAAAdLk1Q4Ww740.jpg)
电动工具电源滤波器:保障电动工具性能的关键组件
电动工具的主要组成有哪些
无刷电机控制方案设计合作
电动工具行业实现突破,秘密武器有什么?
![<b class='flag-5'>电动工具</b>行业实现突破,秘密武器有什么?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/08/49/wKgaombwyw-AZbvxAADqDlhjsas936.jpg)
电动工具拆解汇总:博世、威克士、东成设计方案剖析
![<b class='flag-5'>电动工具</b>拆解汇总:博世、威克士、东成设计方案剖析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/04/2C/wKgZombL-eaAK6sLAAFAaXNSkHM327.jpg)
MOT仁懋MOSFET在电动工具上的应用
![MOT仁懋MOSFET在<b class='flag-5'>电动工具</b>上的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/00/wKgaomasTyWAHdMlAAcr1mtP0uw075.jpg)
使用无刷电机的电动工具有什么好处?
![使用<b class='flag-5'>无刷电机</b>的<b class='flag-5'>电动工具</b>有什么好处?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/EA/wKgaomZNwWuAaBxtAABW4dd-8xo681.png)
