导致变频器运行不良的原因,诊断变频器运行不良的方法
h1654155282.3538 来源:gozuk 作者:gozuk 2021-06-22 16:48 次阅读
变频器制造商的服务部门经常看到以下场景: 沮丧的用户打电话说他认为有缺陷的设备。当技术人员开始探查信息时,用户的挫败感逐渐消失,通常伴随着“真是垃圾!”之类的感叹。当服务技术人员提出相关问题时,被激怒的用户转述了不断因故障跳闸的变频器的详细信息,直到用户不知所措,不知道该怎么办。
现代转换器是一项技术奇迹,对于那些不熟悉电力电子技术的人来说,通常会有点吓人。考虑到这一点,让我们在假设变频器仍然正确转动电机的情况下检查可能导致变频器单元性能不正确的因素。
对变频器进行故障排除时,首先要进行彻底的目视检查;清除变频器上的任何污垢、灰尘和腐蚀;检查所有接线连接是否牢固;检查进入变频器的线路电压和电流;并检查变频器输出的电压和电流。
如果排除变频器内部问题,还有什么会导致变频器运行不良?
请记住,变频器是一种敏感的电子设备。与跨线路运行的设备不同,它的设计目的是在电机或系统崩溃之前为负载提供最大功率。变频器将对系统条件的波动做出响应,并最终在出现故障指示时下降,具体取决于系统的哪个部分出现故障。
那么如何诊断此类变频器问题呢?
开始寻找系统问题的最佳方法是采用系统范围的方法。这听起来有点简单,但让我们看看方法。在诊断变频器系统中的故障跳闸时,请从基本的预防性维护概述开始。制定好的 PM 时间表的步骤是必不可少的。这些步骤如下:
1. 通过良好的目视检查检查系统。寻找设备附近或下方的流水或滴水、高湿度、极端温度、过多的污垢或污染物碎片以及腐蚀剂。
这是一个很好的经验法则:如果由于物理环境的原因,您不会将电视放置在变频器附近,那么变频器可能会出现问题。如果变频器没有密封外壳来应对恶劣的环境条件,则必须小心保护变频器组件。
2. 清洁变频器的污垢、灰尘和腐蚀。根据环境的不同,污染物可能存在重大问题。变频器应该比较干净。请勿让大量污垢堆积在变频器的散热器上。这可能会妨碍变频器半导体的充分冷却,并可能损坏冷却风扇并导致过热问题。
3. 检查所有接线连接是否牢固。变频器与输入电源和电机的接线松动是变频器故障的主要原因。由于变频器日复一日地工作,温度升高和随后冷却的恒定循环可能会导致连接随着时间的推移而松动。
根据设备制造商的不同,所使用的电线可能是高度绞合的以提高灵活性。这种类型的电线可能很难保持紧密。连接松动会导致过电流跳闸、损坏 IGBT、导致输入整流器发生故障以及烧毁接触器和开关上的端子
4. 检查进入变频器的线路电压和电流。 这些电压应平衡在百分之五以内。不平衡的线电压会导致严重的问题。接下来检查进入变频器输入端的电流。
电流水平可能会因相位而异,而不会引起太多关注,但有可能发现一条线路完全死机。请记住,今天的大多数变频器仍然可以在缺少一相输入电源的情况下运行电机。
5. 检查变频器输出的电压和电流。该变频器产生进入电机的波形。在大多数变频器上,逆变器部分的电压应该在几伏以内平衡,电流也应该平衡。较大的变化会导致电机剧烈晃动,并可能导致电机出现问题。
这些是确定任何给定变频器问题的基本第一步。这个过程应该定期进行。如果遵循这些程序,大多数问题都可以消除,并且变频器应该可以提供多年无故障服务。
现代变频器非常可靠。随着半导体技术的进步和总线电容器性能的提高,以前困扰变频器制造商的许多问题都已不复存在。所有主要的变频器制造商都构建了相对坚固可靠的变频器。发生的内部故障最少。变频器外部的问题现在会导致大量变频器故障,并且是误跳闸的主要原因。
那么如何寻找问题的根源呢?将您的变频器系统视为一组协调工作的区域。当系统出现问题时,将系统分成几部分以确定从哪里开始查找。主要领域如下:
输入系统
支路保护
来自电机控制中心的输入接触器(如果使用)
从电机控制中心或分支电路接线
输入到变频器(隔离开关或接触器)
输入桥
变频器本身
电机
电机过载(如果使用)
电机接线和导管
电机断开(如果使用)
电机接线
电机本身
变频器输入的问题会导致许多故障。由于线路浪涌或电压骤降,变频器可能会出现过压或欠压跳闸。或者,变频器可能会出现过电流跳闸或可能出现与电机相关的故障,例如过载。
在处理这些类型的故障时,时间表可能非常有用。记录行程发生的时间,然后尝试确定一种模式。也许该单元每天大约在上午 10:00 运行。当天气超过华氏 100 度时,设备可能会因欠压跳闸。如果可以建立这些跳闸模式,则可以制定攻击计划。请记住,变频器通过跳闸来应对外部问题。
许多其他问题可能会导致变频器输入发生反应。如果您怀疑输入电源有问题,让电源质量测试公司安装监控设备并诊断线路问题可能会有所帮助。糟糕的电能质量往往会导致不必要的变频器故障跳闸。
移到变频器的后面,我们可以检查一些与电机相关的问题,这些问题是许多未解决的故障跳闸的根源。如果怀疑电机或连接线有问题,最好将兆欧表应用于电机系统。
在该领域存在很多关于这一点的混淆。尝试使用来自变频器的电线开始该过程。我的建议是使用 1000-V Megger(兆欧表),如果有的话,但 500-V Megger 就可以了。不要在变频器的输出端使用兆欧表!如果在 IGBT 上使用,兆欧表会损坏 IGBT,尤其是电子兆欧表。电压尖峰将超过 IGBT 的峰值反向电压并导致它们恶化。这最终会导致晶体管出现故障。
从变频器开始接线的原因是为了分治系统。很多时候,电机在接线盒处断开连接,结果发现电机正常,问题实际上是从电机接线开始的。从电线和电机开始。如果检测到接地故障,一个简单的排除过程就会发现问题。
一个例子是发现 T1 引线接地的情况。从电线开始,下一步是转到电机断路开关(如果已安装)并断开电机。如果问题消失,则问题出在电线上。如果问题仍然存在,则转到电机。拆下电机上的固定装置,然后将其摇晃。如果问题消失,则问题出在电线上。如果问题出在电机上,您无论如何都必须拆除固定装置以更换电机。
执行此测试时,请记住大多数电线不能浸入水中。浸水的管道会破裂并开始将电流泄漏到地面。这种情况通常在变频器开始接地故障跳闸之前作为过流问题开始。
因此,可能会出现您已经经历过接地故障跳闸,但在系统中找不到任何接地故障的情况。这可能是由于电机系统中的潮湿造成的,这可以通过重新编程变频器以通过在电机静止时将直流电流通过系统来对电机进行除湿来解决。大多数优质变频器的主要制造商都有一个程序规定,允许您使用程序点“干燥”电机。有关此信息,请查看用户手册。
如您所见,变频器外部的许多区域都可能导致变频器产生不利反应。仔细检查这些区域将消除很多困扰,并为您的系统提供长期无故障的使用寿命。
责任编辑人:CC
  • 变频器
    变频器的外部运行操作
    变频器在实际使用中,电动机经常要根据各类机械的某种状态进行正转、反转、点动等运行变频器的给定频率信号,电动机的启动信号等都是通过变频器控制端子给出,即
    发表于 02-26 10:03 1.1w次阅读
    变频器出现散热不良时该如何解救
    变频器原因对于很多人来讲都是不陌生的存在,可是在变频器的使用中出现的这样那样的情况就让很多人无法处理了!今天就教大家在变频器出现散热不良
    发表于 02-12 17:19 2495次阅读
    变频器运行温度如何改善?
    变频器长时间不间断运行后,内部产生的高温对变频器运行存在严重隐患,夏季尤为突出。变频器内部逆变器极限运行
    发表于 10-25 09:51 2531次阅读
    变频器投入运行的调试步骤
    通常按照变频器空载试运行变频器带电机空载运行和带负荷调试运行三个步骤来完成,下面对这三个步骤详细介绍。
    发表于 08-18 09:20 1453次阅读
    变频器运行中自动停机是什么原因
    出现自动停机的情况,给生产带来很大的影响。那么,变频器运行中自动停机的原因是什么呢?下面将一一介绍。 一、电力质量不好 电力质量不良可以是变频器
    的头像 发表于 08-31 16:39 5294次阅读
    变频器运行中自动停机是什么原因
    的影响。那么,变频器运行中自动停机的原因是什么呢?下面将一一介绍。一、电力质量不好电力质量不良可以是变频器自动停机的
    的头像 发表于 09-04 16:35 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>运行</b>中自动停机是什么<b class='flag-5'>原因</b>
    变频器运行中负载断开会怎样
    变频器运行中负载断开会怎样  在变频器运行中,负载的断开可能会导致一系列的问题,从而影响设备和系统的正常
    的头像 发表于 09-13 15:40 3259次阅读
    变频器带电机空载运行的技术要求
    有关变频器带电机空载运行的技术要求,变频器带电机穿载运行,需要综合考虑变频器的工作电流,设定变频器
    发表于 10-09 17:38 663次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>带电机空载<b class='flag-5'>运行</b>的技术要求
    变频器带电机空载运行的技术要求
    发表于 10-17 14:38 559次阅读
    变频器故障诊断与维修 变频器的使用方法及参数调整
    与维修方法,以及它的使用方法和参数调整。 一、变频器故障的诊断与维修方法 变频器无法启动:首先检
    的头像 发表于 01-25 14:15 6674次阅读
    abb变频器频率设置方法 abb变频器故障诊断与维修
    ABB变频器作为一种常见的工业控制装置,广泛应用于电机驱动领域。准确地设置变频器的频率是保证设备正常运行的重要环节,同时,对于变频器故障的诊断
    的头像 发表于 02-18 15:43 6438次阅读
    夏季高压变频器运行维护注意事项
    随着夏季的来临,环境温度不断升高, 高压变频器 在现场运行的故障率会明显上升,为了减少因变频器维护不当或者现场运行环境不良造成
    的头像 发表于 04-06 08:37 639次阅读
    变频器带动电机运行时发抖的原因及处理方法
    不良影响。因此,深入了解变频器带动电机运行时发抖的原因,并采取相应的处理方法,对于确保电机稳定、高效运行
    的头像 发表于 05-31 14:43 5814次阅读
    变频器产生噪音的原因及处理方法
    变频器作为现代电力传动系统中的重要组成部分,广泛应用于各种工业领域。然而,在变频器运行过程中,有时会产生噪音,这不仅影响设备的正常运行,还可能对工作环境和人员健康造成
    的头像 发表于 06-11 17:50 3962次阅读
    变频器出现空载运行故障原因及维修方法
    运行,还可能对变频器的寿命造成严重影响。本文将对变频器出现空载运行故障的原因进行详细分析,并提供相应的维修解决方案。
    的头像 发表于 12-30 09:19 114次阅读
